Moro!
Onko kellään kokemusta seuraavasta viasta. Oikean puolen ikkunan nostin toimii vaan toiseen suuntaa. Tässä tapauksessa kiinni päin. Nostimen Mottorissa itsessään ei ole vikaa. eikä katkaisimessa, kaikki testattu. Ei vaan suostu aukeamaan. Johdoissa kait vika jossakin??. Sen tutkin, että nostimen moottorissa suunta muuttuu auki/kiinni kun napaisuutta vaihtaa moottorille johdoilla...kokemuksia??
Scania R420 ikkunan nostin vika
Re: Scania R420 ikkunan nostin vika
Kokeile irtojohdoilla vaihtaa napaisuus. Mikäli toimii, vika löytyy nappulan tienoilta. Irtojohtoihin kannataa laittaa jouk 5-10A sulake väliin niin ei polta ehjiä osia. Älkää kysykö mistä tiedän
Mun tsiljoonan auton kokemuksella tommosen vian syy löytyy poikkeuksetta oven saranan kohdalta, sieltä haitarikumin, missä ne johdot kulkee sinne oveen, sisältä. Kannattaa laittaa hyvää piuhaa uus pätkä ja tehdä oven ja auton puolelle uudet liitokset. Haitarin sisällä ne ei menesty.
Samalla melkein tekee ne kaikki muutki piuhat siitä, kohta ne on kumminki poikki neki...
Tuohan pitää vielä selvittää...
Sieltähän se vika löytyi. Kys. johto irti poikki ja muutama menollaan... Kiitoksia kovasti vihjeistä!!
Foorumin parhautta!
