mitkä nämä ovat?
heinja
Truck: volvo b10m Kutter
mitkä nämä ovat?
Viesti Kirjoittaja heinja »
Eli tälläinen volvo kiitokorissa kaksi tälläistä vipua ja kääntyy vaan vasemmalle ja ja kääntäessä suhisevat?Kuva ja toinen kysymys vaihdoin polttimon askelma valoon kun laitoin kantta kiinni se meni oikkariin sulake paloi vahdoin se mutta nämä ei alkaneet toimi eli askelma valot kuskin valo ja pissapoika olisko vinkkejä?
Re: mitkä nämä ovat?
Ovipaineen vapautusvipuja? Näistä päästetään ovipaine pois jolloin niitä voi käyttää käsin
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Viesti Kirjoittaja -KHS- »
Omalla vähäisellä kokemuksellani arvaan että tuo hanikka päästää paineet pois jostain paineilmatoimisesta laitteesta. Esimerkiksi ovesta. Paineettomana sitä voi sitten käännellä käsin. Toinen millä mä saan Scaniassa suhinaa aikaiseksi ohjaamossa on se se nuppi, josta saa ilmapusseista paineet pois.
Viisaammat täsmentäkööt.
heinja
autossa on sarana ovet et olisko vaihdettu sit jossakin välissä?
Lahti10
Viesti Kirjoittaja Lahti10 »
Eppäileisin,että kyseessä ovat tuulilasinpyyhkijöiden (paineilmatoimisten) käyttövivut. Lieneekö jossain vaiheessa vaihdettu sähkömoottorit pyyhkijöille,mutta katkaisijat ja letkut on vielä paikoillaan...
heinja
Entäs onko hajua missä olis pissapojan sulake???
heinja kirjoitti:Entäs onko hajua missä olis pissapojan sulake???
kerropas tarkemmin mikä korimalli, miltä vuodelta ja mikä alustatyyppi. Jollain kulkurilla saattaa olla samanlainen ja osaa vastata.
heinja
Volvo b57 kiitokori 72 vuodelta :)
ponupannu11
Truck: Ajokki-72/Scania 112
Viesti Kirjoittaja ponupannu11 »
Mulla tuo avattaren kuvassa oleva Ajokki kans vm.72 siinä mulla samanlaiset vivut(kuskin ja apparin puolen vinkkarille oma),eli tuosta mustasta kahvasta kääntämällä menee paineilma toimiset lasin pyyhkijät päälle ja siinä kahvan keskellä olevasta kromisesta napukasta voi säätää ilman paineella pyhkijöiden nopeutta.
heinja
Hienoa kiitos infosta :D itellä on sähköiset moottorit sinne rykästy mut eiköhän noille keksitä jotain uutta käyttöä :D
