O: Volvo wiima 79'' takavaloja
teme678
Viesti Kirjoittaja teme678 »
Moro,
Sattuisko joltain löytymään takavaloja kyseiseen vehkeeseen. Neliön muotoisia. 4kpl punasia, 2kpl keltaisia ja 2kpl väritöntä. Pelkät kuvutkin riittää.
Viimeksi muokannut only4pro, 13 Touko 2014 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: otsikko vähän selventämään mitä haetaan
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Re: Volvo wiima 79''
Viesti Kirjoittaja mikko »
Laita kuva aihiosta, ni käyn penkomassa varastoa.
teme678
Mitat 120mm tai 130mm ja 106mm.
teme678
Tosiaan menny kierre osa ihan atomeiksi tai lasit halki poikki. Pelkillä laseillakin pärjää. Tarvii vaan liimata kiinni
Mulla on varmaan noita kirkkaita laseja?
teme678 kirjoitti:Tosiaan menny kierre osa ihan atomeiksi tai lasit halki poikki. Pelkillä laseillakin pärjää. Tarvii vaan liimata kiinni
Lasit menee noista poikki, kun kiristää ruuveja liikaa. Pitää lopettaa kiristys vaikka tuntuu että pitäs vielä kiristää. Sikalla peltiliuska taakse kiinni ja pieni reikä, jolla ruuville saa tarvittavaa pitoa. :? On helpompi vaihtaa lamppu kun liimatussa :roll: Lampun pohjiin liimalla foliota tai hopeaväriä, kirkastuu kummasti :roll: .T. Ari
teme678
B9M kirjoitti:
Ihan hyvä idea toi pelti juttu :!: Foliota vois viritellä tuonne. Volvossa niin paljon laitettavaa, ettei enään oman järki juokse.
Viimeksi muokannut teme678, 12 Touko 2014 09:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teme678
Reddewil kirjoitti:Mulla on varmaan noita kirkkaita laseja?
Paljon pyydät, jos oikeita on?
teme678 kirjoitti:
Katotaan onko passeleita. kattokanavissa meinaa on jotai ton tyylisiä ja niihin on tehty toinen polttimo... Käyn nappaa kuvan.
Tuollasii, monta tarviit ja pannaanko postilla vai misä olet. Huomenna ajan stadiin porista ja ke takasi.
Nuohan saa ku maalaa sisältä nii minkä väriseksi vain, tai sitten laittaa väripolttimot motonetista... Eli kirkkaita laseja vois käyttää jokasessa valossa?
2014-05-12 10.54.36 (Small).jpg (94.65 KiB) Katsottu 14870 kertaa
2014-05-12 10.54.22 (Small).jpg (78.82 KiB) Katsottu 14870 kertaa
2014-05-12 10.54.12 (Small).jpg (96.51 KiB) Katsottu 14870 kertaa
2014-05-12 10.53.58 (Small).jpg (95.04 KiB) Katsottu 14870 kertaa
2014-05-12 10.53.49 (Small).jpg (102.71 KiB) Katsottu 14870 kertaa
teme678
Paljon 8kpl olis hintaa? Näytäs samoja olevan.
Team Keimo
Viesti Kirjoittaja Team Keimo »
Noita käytetään aika paljon kuorma-autojen perävaunuissa. Siitä kivoja valoja että saa kaikki osat ostettua erikseen, Kiiltävänä / valkoisena tai yhdellä ja kahdella polttimolla . Ainakin paljon näyttää siltä sarjalta.
Bussit rakennellaan öisin
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Hellan lamppuja löytyy 4 kpl punaisia , 2kpl kirkkaita ja 2 kpl oranssia jos on sopivia.
Pohjantähti
Re: O: Volvo wiima 79'' takavaloja
Joo en oo ehtiny penkomaan. Onneks noita on muillakin.
teme678
HOMMA KUNNOSSA. TÄN SAA POISTAA
