12V autostereon asennus 24V järjestelmään.
transpot
- Truck: scania carrus 502
Minkälaisia jännitteen alentimia olette käyttäneet.Onko noissa jotain mitä kannattaa ottaa huomioon ennen hankintaa. Tarkoitus vaihtaa vanha 24v kasetti soitin vähän uudempaan 12V cd soittimeen.
Re: 12V autostereon asennus 24V järjestelmään.
Saattapa olla jo autossa valmiinakin
jeepster
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
onko autossa se kahden laitteen paketti, jossa toisessa on radio ja toisessa sit "mikseri" mikrofoonijuttuja jne? näiden lisäks on varmaankin vielä vahvistin. Jos meinaa bussimallin kaiuttimia pitää(monta), niin kannattaa se vahvistin jättää, jos taas ~4 kovaäänistä riittää, niin vahvistin vaan pois ja uuden soittimen kautta suoraan. sieltä vahvistimesta todennäköisesti tulee soittimelle ~12v, mutta kannattaa melkein silti laittaa erillinen.
Jos meinaa parkissa käyttää, niin jännitteenalentimeksi ehdottomasti hakkurimallinen, vastusmalliset hukkaa puolet tehosta lämmöksi.
Nuo uudemmat digitaalimalliset soittimet on lähes järjeistäin hukannut kaikki kanavat kun virrat katkaisee, että melkeinpä kannattaa vetää pääkytkimen ohi, tai hupipuolelta syöttö.
transpot
sellainen kahden laitteen paketti se on jossa tuo mikseri,mikrofoni jne. Tarkoitus olisi säilyttää auton omat kaiuttimet ja vaihtaa vain soitin. Asennus niin että voi parkissakin käyttää ilman että päävirta on päällä..eli vahvitimelle pitää virta ottaa myös ohi päävirran. Yksi mascot jännitteen alennin olisi edullisesti tiedossa täytyy selvittää vaan onko hakkuri vai vastus mallinen.jeepster kirjoitti:onko autossa se kahden laitteen paketti, jossa toisessa on radio ja toisessa sit "mikseri" mikrofoonijuttuja jne? näiden lisäks on varmaankin vielä vahvistin. Jos meinaa bussimallin kaiuttimia pitää(monta), niin kannattaa se vahvistin jättää, jos taas ~4 kovaäänistä riittää, niin vahvistin vaan pois ja uuden soittimen kautta suoraan. sieltä vahvistimesta todennäköisesti tulee soittimelle ~12v, mutta kannattaa melkein silti laittaa erillinen.
jeepster
- Member id: 151
ei ne alentajat niin kalliita ole, parilla kympillä varmaan saat uudenkin, ja jos et käytä sen uuden soittimen vahvistinosaa, niin kulutus on sen pari amppeeria.
Tällee mulla on ja olen tykännyt:
Tarviit kolvin käteen, ja rakennat sen välipiuhan vanhan radion ja mikserin väliin uusiksi, eli se mikserisysteemi jää alkuperäiseksi. Laitat erillisen jännitteenalentajan jolla syötät sitä sun uutta mankkaa jatkuvaan virran karvaan. siitä välipiuhasta selvität mistä menee signaalit, eli linjatasoista signaalia, saattaa mennä eri signaalit radio ja kasetti, mutta et tarvii kuin toisen parin, uuden soittimen linjalähdöstä sinne, vahvistimesta tulee sitä ~13v ulos, se kytketään uuden soittimen herätekarvaan.
Nyt se uus soitin lähtee käymään kun mikserista avaa, ja kanavat pysyy paikoillaan.
sitten vedetään uus jatkuvan virran syöttö, se uus jännitteenalennin laitettiin siis tähän, ja joko vaihtava rele, tai ihan vaihtokatkaisin kojetauluun, jos on niitä orginaaleja niin aina siistimpi. Nyt saa syötettyä sitä vahvistinyksikköä suoraan, kytkin toisessa asennossa tulee soittimelle suora virta, ja moilottaa niin kauan kun akuissa virtaa riittää. ja toisessa asennossa tulee sähkö niinkuin ennenkin, sammuu auton mukaan.
Tällä kytkennällä uudessa soittimessa on aina sähköt päällä, ja kuluttaa pientä virtaa, ei pitäis haitata, mutta talviseisontaan voi irrottaa sulakkeen.
Takuuta en anna, ja suosittelen mittaamaan tarkasti ettei mee 24v ja 12v jännitteet sekaisin, eikä saa syöttää autoonpäin tuosta katkaisijasta. muistaakseni mun vahvistimessa oli sen verran konkkia tms että jaksoi räpsäyttää auton releitä, laitoin diodin varmuuden vuoksi.
Jos nykynen pelaa kuten haluat, niin mittää jännitte ja kytke uusi vain vanhan tilalle, väliin voit laittaa jonkun 10A alentajan jos jännite on nyt 24V.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
En oo jaksanu vaivata päätäni tällaisilla asioilla. Joskus vakiotyökaluni kasettimankan hajottua tyrkkäsin omasta autostani ylimääräiseksi jääneen Alpinen cd-soittimen siihen koloseen ja hyvä tuli. En sit tiedä olisko siellä ollu koritehtaan jäljiltä alennin, ehkei ollut tai en tiiä. Ajattelin et kyl ne nyt vähän kestää ja täts it.
- paci
- Truck: B10M Delta Star 301
Oliko jollain muistissa mihin nastoihin tuli linjasignaalit tuossa 16 pinnisessä liittimessä? Tarkoitus vaihtaa toi kasettimankka tuoreempaan soittimeen, mutta mikserin kautta.
Sais välipiuhan väsättyä. Malli Blaupunkt Coach Audio SCR 08 / Coach Audio BCA 08 TA
Onkohan tuohon välijohtoon mankan ja mikserin väliin tullut selvyyttä, kun näyttää, että minäkin joudun rakenteleen kaapelin perusmankan vaihdon takia? Mikseri Coach Audio BCA 08, mutta oliskohan sama liitin?
Onko joku keksinyt miten laitetaan mikrofoni toimimaan ilman tuota vahvistinta?
Mulla on android 5.1 soitin jossa on mikkilähtö mutta jostain netin kautta taitaa ääni kiertää kun tulee ikävästi sekunnin myöhässä.
Miulla menee vhs video soittimen läpi puhelimen /tapletin ääni. Painaa vain video nappia ja antaa soida juutuupi.
