KULKURIN VESILINJAT ?
Ajoneuvon matkailuvarusteet
dimitros
Truck: scania 113 1993vm.
Member id: 777
Viesti Kirjoittaja dimitros »
terve taas kaikille ! minkännäkoiset vesiputkistot on teillä tehty ? kannatako vetä nin kuin omakotitalossa eli muoviputkilla prässätuila liitimeilla tai teräsputkilla ? voinko valmista sen vahvistettuila muoviletkuilla(taipuu hyvin) ja kunnon lemmarilla ? kulkurissa on lämminvesivaaraja 30l , 2kpl shurflo vesipumppua 10,7l tuotolla ,suihkukoppi ja 2 lavuaaria. kiitos etukääten kaikeista vastauksista !
Re: KULKURIN VESILINJAT ?
Edelliseen tein 10mm (sisähalk.) elintarvikeletkulla http://www.vapaa-aika.com/raikasvesilet ... nta-m.html ja klemmareilla, ekan vuoden jälkeen ku kiri klemmarit niin aika syvälle oli letkuihin uponnu. Ihan toimiva, helppo vetää, etrasta haarat ja "laatu"klemmarit. Jättää liitokset helposti tarkistettaviin paikkoihin niin ei pääse vuotamaan salaa. Letkussa tosin on aika kova virtausvastus.
Ens kerralla teen varmaan pexillä, vaikka siinä onki aika rajut lämpölaajenemiset. Talvella täräyttää kuumaa vettä auton pituseen putkeen niin putki venyy yli 10cm!
Kotilo
Viesti Kirjoittaja Kotilo »
samaa asiaa ittekkin pähkäillyt vaikkei bussia vielä olekkaan ja pexiin päädyin miekin. Ja "pintavetona" jotta kaikki vuodot paljastuu nopeesti. lämpölaajentuma kannattaa ottaa huomioon.
Minä olen käyttänyt Röllissä ihan tavallista keltaista puutarhaletkua. Liittimet ja haarat ovat messinkisiä. Nuo muoviset tuntuvat väsyvän jäätyessään... Klemmarit veneosaston rosterisia.
Puutarhaletku on halpaa ja sitä on helpo pujottaa auton rakenteisiin. Painetta se tuntuu kestävän ihan hyvin, mutta liittimien on syytä olla kunnolla kiristetty. Olikohan tuo merkiltään Tricolor Honkkarin noutopihalta.
PEXiä sovittelin joskus, mutta homma sujui yhtä hyvin kuin anakondan rokotus.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Pexiä suojaputkessa laitoin, suojaputki tuo mahdolliset vuodot kootusti yhteen paikkaan.
Onhan se aika jäykkää tavaraa, tiukempaan mutkaan voi varovasti lämmittää kuumailmapuhaltimella.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Kannattaa asennella putket laskulle niin että ne tyhjenee helposti kokonaan. Tavallisella pexillä ja puserrusliittimillä tulee kestävä.
Ooksää 'Rosvolinna' kokeillu tota Anakondan rokotushommaa? Et voi tietää!
Oho. Off topic!
neppi kirjoitti:Ooksää 'Rosvolinna' kokeillu tota Anakondan rokotushommaa? Et voi tietää!
Oho. Off topic!
Totta toinen puoli.. äkäiselle suokilpikonnalle silmätippoja.
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
mulla on linjat ihan tota 10mm mustaa ilma putkea ja ilmapikaliitoksilla ja kulkee autossa pattereiden alla ,eivät muuten ole koskaan jäätyneet ,tyhjätty aina vain pumpulla kuivaksi käyttäen ;-)
dimitros
Member id: 777
ansa kirjoitti:mulla on linjat ihan tota 10mm mustaa ilma putkea ja ilmapikaliitoksilla ja kulkee autossa pattereiden alla ,eivät muuten ole koskaan jäätyneet ,tyhjätty aina vain pumpulla kuivaksi käyttäen ;-)
hei ansa ! kestäko toi ilmaliitimet veden vuodosta ? onko pitkä aikaa sulla käytössä tämä systeemi ? muuten aika sopuhintaiset putket ja liitimet , ja kaikken lisäksi että saa rakentaa itse ja nopeasti - ei tarvitse maksaa ammatilaisille ...
ansa
Member id: 106
dimitros kirjoitti:
kertaakaan ei ole mikään liitos vuotanut ,onhan noi liittimet tehty kestämään 12kilon paineen ja eipä se vesikään niin vieras asia noissa ilmalinjoissa ole vaikkakin se pyritään keinolla millä hyvänsä saamaan pois ilmalinjoista. mulla ainakin toimineet hyin ja helppo rakentaa ja päivittää uusia juttuja, tekisin samoin seuraavankin ;-)
