Talveksi 13 -14 Portugaliin ja piipahdus Indonesiaan
Matkailukokemuksia kulkurilla
Ny olemme tosiaan matkalla, kirjoittelen tätä Finnlinesin laivalla jossain Gotlannin eteläpuolella. Tällä kertaa otimme isomman hytin kun mamman "Mersu" pitää mahtua kanssa hyttiin, eli rollaattori. Sattui tulemaan keulahytti ikkunalla suoraan keulaan.
Perjantai tai lauantai iltana minulla on tapaaminen Luxenburgin Wasserbillig:issä Ex kollegani kanssa joten menee vanhan muistelemiseksi oluttuopin ääressä. Iltalehden toimittaja haastatteli minua toista tuntia ja valokuvaaja kävi ottamassa kuvia niin auton sisältä kuin ulkoakin tämä kaikki vähän ennen lähtöä.
https://picasaweb.google.com/1084943700 ... 4Syksy2013#
Re: Talveksi 13 -14 Portugaliin ja piipahdus Indonesiaan
:( Matka on keskeytynyt, odotamme Volvo huollon aukeamista Belgiassa. Vesi vuoto takommaisen sylinterin kohdalla moottorilohkon yläpinnassa runkopalkin alla. Pakosarjassa ei oli jäljellä pultin kantoja MMitä maksaisi romuttamosta moottorin rahtaaminen tänne. Olisiko joku Kylähullu kulkuri halukas jeesaamaan moottorinvaihdossa tai etsimään halvempi paja kuin Raskone.
Huomenna kuulen mitä tehdä asialle.
Onko siinä lohko halki vai mistä vesi tulee?
Vesi tulee 2 cm moottorin rungon oikeasta reunasta tkaa 10 -15 cm matkalta. Kun katsoo moottoria takaapäin.
Kylläpä teitä nyt koetellaan, olisko vaan kansipahvi tai joku muu yksinkertaisempi vuoto, toivotaan parasta.
3510iveco
Truck: Iveco Daily 3510
Member id: 005
Viesti Kirjoittaja 3510iveco »
tervehdys kaksi kylähullua on valmiina tuomaan uuden moottorin jos tarve vaatii niin kuljetus kalusto odottaa vain lätö käskyä itse saat hoitaa matkasta aiheutuneet kulut kaksi kylä hullua suomesta juti sekä 3510 rusko yhteys tiedot puh 0400822614
No johan nyt :cry:
Eikö euroopasta löydy tuollaisia koneita :roll:
Haluisiko jokin pitää teidät tämän talven kotona :?:
Ajoin Belgiaan Malmedy Volvo huoltoon Siellä tunnistivat heti vian moottoribokin vesiproppu oli ruostunut puhki. Se vaan on senverran hankalassa paikassa kun runkopalkki on sen yläpuolellaa väliin jää vain 2 cm rako. Kaksi miestä hitsipillillä sitä kuumentamalla sai sen kierrettyä auki, on siis kierteillä tuo proppu. Sitä piti vasaroida auto kyljeltä ja konehuoneesta käsin ja sama vaiva saada uusi kierettyä tiukkaan kun mikään avain ei tahtonut sopia siihen rakoon. Homma maksoi 444€.
tätä kirjoitan nyt Luxenburgista
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Ompa hienoa kun vaiva saatiin korjattua ja matka pääsee jatkumaan.
Onneksi ei ollut tuon kalliimpi vika :)
Huippu homma :!:
Nyt sitä jo ollaan etelän lämmössä" ja sateessa A-66 tien 730 km pylväältä kun kääntyy LEO 24h Service niin siellä maistelemme tapasta ja vino tintoa. Paikka on n. 80 km Sevillan pohjoispuolella.
Alas on tultu bussinopeutta 90 - 97 km/h Kulkurilla M1 saa ajaa 90 km/h ja Bussilla 100 km/h eipä ole nokkaa koputtaneet. Ilmaa jäi hytin patteriverkkoon joten vesi ei kierrä siinnä, mutta +6 ulkolämpötilalla riittää keulan lämmitysjärjestelmä. Koetan ilmata sen siten että parkkeeraan jyrkkään mäkeen nokka ylöspäin paisuntasäiliön korkki pois ja sitten availemaan ilmausruuveja.
Tosiaan tuon moottorin vuodon ensimmäinen analysoija oli Mersedes kuorma-autohuollon työnjohtaja joka totesi suuressa viisaudessaan että sylinteriputki vuotaa ja se on irroitettava. Jolloin muodostuu ongelmaksi pakosarjan hävinneet mutteerin kannat.
SEuraavaksi soitin Volvo Global serviceen ja kysyin lähintä Volvo merkkikorjaamoa. Sellainen löytyi Malmeby nimisestä paikasta Belgiasta. 35 litraa vettä 5 litran tonkissa ja sinne 92 km oli matka. 30 litraa kaadoin matkan varrella 10 pysäytyksen aikana. Perille päästiin mutta edessä oli viikonloppu mutta 500m ennen korjaamoa löytyi Ravintola sosta sai 4A sähköä autoon joka riitto 830 W lämmittimen käyttöön sellainen han minulla oli. Paikka maksoi 9€ per vrk paitsi jos söit ravintolassa, iltojen ravintola laskut olivat kahdelta 61€ 66€ että miltei ilmaista.
Volvon työnjohtaja tiesi että vuotokohdassa on lohkon vesiproppu joten ensin kaivettiin se lian alta esiin hiekkapuhalluksella, proppu ruostunut puhki, hitsausvehkeet esiin ja lämmittämään sitä kunnolla että saivat irti sen keskelta runkopalkin alta jossa rakoa on vain 2 cm.
Tapaaminen Luxenburgissa piti tietysti peruttaa tämän johdosta. Mutta koittaahan se uusi päivä viellä.
Ensimmäinen yöpyminen löytyi vasta illan pimennyttyä. Seuraavana päivänä olimme henkisesti aikataulusta edellä mutta sinä päivänä piti löytää paikka jossa saadaan INR- testi suoritettua labrassa. Eksyimme Limognesin kautta kulkevalle tielle ja HEP! tuli tienviitta vastaan kertoen että kaupungissa on sairaala - seurasimme viittoja vanhan kaupungin pikkukujille eikä mahdollisuutta läytää bussin kokoista parkkipaikkaa. Löysin leveän jälkakäytävän jolle ajoin ja heti oli poliisi auto vieressä. Viattomasti kysyin viohan tässä seistä sen aikaa kun käymme sairaalassa kahden sanan ranskankielellä. no ei saannut aikamme neuvoteltuamma ja koska auto ei liikkunut mihinkään niin poliisit lähtivät opastamaan meidät sairaalan suurelle parkkipaikalle. INR testi tulokset saimme mukaamma tunnin odotuksen jälkeen. Poistuminen parkkipakaltta ei ollut niin onnistunut vaan vaha ruosteine peilin vrsi katkesi pensasta haravoitaessa. pari rautanaulaa 12" ja jeesus teippiä niin peilioli jälleem pystssä. Mutta vain niin kauan kuin nopeus oli alle 60. Sen jälkeen se päätti ottaa asennon joka aiheuttaa vähiten ilman vastusta.
Huomenna sitten siirrymme Portugalin puolelle. Minne se on katsannassa viellä mutta vahvasti on vaaka siihen että aloittaisimme Olhãon leirintäalueesta.
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
Näitä matkakertomuksia on aina mukava lukea, melkein kuin olisi itse tien päällä :)
Kotilo
Viesti Kirjoittaja Kotilo »
Kyllä, lisää vain tällaisia :)
No oottakaa, kohta...
Nyt on kuvat matkan varrelta pukattu Picasawebbiin olemme saapuneet Portugalin puolelle Olhãon kämppärillä ja parkkeeranneet toisen Suomalaisen bussin viereen.
Koleatahan kelit tähän aikaan on mutta onneksi kämppärin ravintola on parannellut terassin tuulensuojaa että siellä voi vaikka itsensä poltaa.
Ranskan tankkaus on E. Leclerc kaupan mittarista
matkan kaikki tankkaukset
Saksassa Buddikate 150 litraa a' 1,455
Luxenburg Wasserb. 215 litraa a' 1,188
Ranska Saint Junien 200 litraa a' 1,299
Espanja Salamanca 150 litraa a' 1,365
Espanja Ayamonte . 199 litraa a' 1,244
Olhãostakaj
Täällä sitten asetutaan talvehtian päivärytmiin joka minun tapauksessa tuo internet vie lian paljon aikaa ennen kuin tulee lähdettyä ulos. Alussa muu ohjelmä on tuon vaimon kuntoutus. Ei pääse vielä kunnolla kävelemään.
Kuva meidän pihapiiristä.
Saunabussi oli meitä odottelemassa Finlandia plazalla saapuessamme Olhãon.
Olemme saaneet sittenkin tänne kunnon lämpimät aurikoiset päivät jatkuen tuonne 10 päivään joulukuuta sääennusteessa. Lentoliput on sitten ostettu myös välille Faro - Helsinki - Farom Maksoi tällä kertaa 653€ vuosi sitten 977€.
Mamman jalka on edelleen kipeä ja varusteet matkalle pitää valita Rollaattori vai kyynärsauvat vai ei mitään.
Olhão sääennuste
Välillä pitää huilata
Itsenäisyyspäivän vietto on sujunut hillityn rauhallisesti. Kämppärillä olevat seitsemän Suomalaispariskuntaa kokoontu klo 12:00 yhteiselle lounaalle kämppärin ravintolaan. Ohjelmassa keskenäistä seurustelua ja ainoa yhdessä nostettu maljan joimme seisaalta Isänmaalle.
Hulinoitsijat olivat kokoonteneet Tampereelle joten me siirryimme rauhassa jatkoille terassille nauttimaan iltapäiväauringon lämpimästä hivelystä.
lisää kuvia
https://picasaweb.google.com/1084943700 ... 9343607106
Piipahdus on alkumetreillä
Olemme ensimmäisellä välilaskulla matkalla päiväntasaajalle tai 8* eteläpuolelle. Seuraava lento klo 22:00 UTC vie meidät Helsinkiin jonne saavumme klo 4:00 paikallista aikaa maanantaiaamuna.
https://picasaweb.google.com/1084943700 ... 9802517154
Joulu ollaan kotona mutta uusi vuosi otetaan vastaan Balilla. Vietämme sitä jo alkuillasta Suomen aikaa ja kun te Suomessa pääsette vauhtiin olemmekin jo nukkumassa.
HYVÄÄ JOULUA kaikille
Kylähulluille Kulkureille
Tuli tässä tehtyä autokameran videosta pieni reittikuvaus miten pääsee Olhaon leirintäalueen portilta alueen itäreunalla olevaan Plaza Finlandiaan. Matkaahan on kokonaista 800 metriä.
Tällä videolla vilahtaa kaksi tällä foorumilla harvakseen kirjoittavaa Kylähullua Kulkuria ja itseäni en silloin tarkoita.
https://www.facebook.com/photo.php?v=58 ... =2&theater
Rekiajelu
Kuuluu Jouluun joten nauttikaa siitä
Eteläiselle pallon puoliskolle
tänään sitten lähdemme Espoon ihanasta Talvesta ikuisen kesän paratiisisaarelle
Balille
Hyvää Uutta Vuotta Balilta 2014
Aikataulun mukaisesti pääsimme perille ja löysimme hotellimme uudenvuoden aaton ruuhkan läpi. Ensimmäisen ruuhkan aiheuttaman liikennestopin aikana pari "iloista tyttölasta" oli tulla tarjoamaan palveluitaan. Hotellin ravintolassa sitten otimme vuoden 2014 vastaan. kuvat on päivitetty ja uusi kansio perustettu tämän vuoden kuville nimellä Bali 2014 Jan.
https://picasaweb.google.com/1084943700 ... 6889522578
https://picasaweb.google.com/1084943700 ... ali2014Jan#
Kuta Beach
Hintatasi on on noussut ainaskin alkoholin osalta Bintang 0,6 L maksoi viime tammikuussa keskimäärin 26 - 28 000 rup eli silloin n. 2€ nyt sama pullo maksaa 45 - 50 000 rup mutta €uro on vahvistunut rupian kurssiin nähden niin että se tekee euroissa 3,3€.
Tupu kävi ottamassa varpaankynsille manikyyrin se maksoi 40 000 rup mikä jää alle 3€ eli työ on täällä edelleen halpaa. Monsuunisade on nyt helpottamassa eikä satanut eilen illalla sen enempää kuin että kulku ilman sateenvarjoa on mielyttävää. Sadeveden lämpötila on luokkaa 28 astetta eikä se pahemmin edes viilennä ihon pintaa.
Tämä aamu valkeni puoliselkeänä jolloin lämpötila nousee noin 30 asteeseen eikä aurinko polta. iltapäiväksi on povattu selkeämpää ja UV-indeksi voi nousta tuonne 12. Ystävämme Pertti muuttaa tänään meidän hotelliin joten on seuraa Kutaan tutustumisessa.
Pieni kuljettaja voi ottaa suuremman kuorman
Tänää tehty matkan pisin kävely Kutan kapeille kujille jossa kaikki on paljon havempaa. Tupun jalka joutui kovalle rasitukselle ja valitteli kovasti.
uusimmat kuvat
https://picasaweb.google.com/1084943700 ... 8823488850
