bosch 0481500007 johtojen kytkentä
volvo b57
Truck: volvo b57
Viesti Kirjoittaja volvo b57 »
eli tuollainen oven avausventtiili.
otettu irti kun vuoti nyt vaihdettu korjaussarja mutta onko tietoa miten johdot kytketään että
oven ulkopuolella olevanappikin toimii ?? johdot oli siis irti toimi ainoastaan tuosta punaisesta napista.
venttiilin luo tulee 3 johtoa yhteen jatkuva 24v.
Re: bosch 0481500007 johtojen kytkentä
En tunne asiaa, mut saako siinä kojelaudasta blokattua ulkonapin pois käytöstä? Joissain saa ja siitä hommasta mie en tiijjä mittään, mutta jos ei saa, ni sit ulko ja sisänappi kytketään samoihin piuhoihin (onks se sit niinku rinnan?), siten et ne on vähän niinku sama nappi, vaa eri puolella seinää.
Olipa hankalasti sanottu. Se on mulle ominaista.
ponupannu11
Truck: Ajokki-72/Scania 112
Viesti Kirjoittaja ponupannu11 »
Mulla samanlainen ovipumppu tuossa Ajokissa,pähkäilin kans toissa kesänä noiden piuhojen kanssa mut sain kytkettyä ja toimiin kaikista napeista viimein,laitta mulle sinun s-posti osote niin voin laittaa pumpun johdotuksesta kuvaa tai onko helpompi soitella,minun p.0400698986
