O: Vaihdelaatikko ZF S6-65
Sebe
Truck: Setra S210H
Viesti Kirjoittaja Sebe »
Tarvitsen ehjän laatikon Setraani. Liitteenä tyyppikilpi, jonka mukaisesta laatikosta voit olla yhteydessä yv:llä tai sähköpostitse ville.rahkola (a)gmail.com
tyyppikilpi laatikko.JPG (78.44 KiB) Katsottu 9819 kertaa
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: O: Vaihdelaatikko ZF S6-65
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Pohjantähti
Sebe
Truck: Setra S210H
Ikävä kyllä tuo linkin laatikko on erilaisella kytkinakselilla ja välityksetkin lienee hitaammat. Setrallahan saa ajaa 100km/h, joten kuutosen pitää olla aika pitkä.
Tietääkö muuten joku viisaampi kertoa, mikä noista tyyppikilven numerosarjoista kertoo laatikon välityssuhteesta? Mistä löytyisi tietoa, onko laatikko tarkoitettu 100 km/h linja-autoon vai esim. kuorma-autoon?
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
www.truckparts.ee
tuolta tehty joskus aina edullisiakin löytöjä ,hinnat tavanneet olla kohdillaan ja onnistunut tinkiminenkin ;-)
Beenari
Viesti Kirjoittaja Beenari »
Sebe kirjoitti:Tietääkö muuten joku viisaampi kertoa, mikä noista tyyppikilven numerosarjoista kertoo laatikon välityssuhteesta?
TYP = vaihteiston tyyppimerkintä
STUECLISTEN-NR = varaosalistan numero (ilmeisesti kertoo mitkä osat löytyy laatikon sisältä)
GETRIEBE-NR = Vaihteiston sarjanumero
KUNDEN BEST-NR = varaosanumero (jos tilaat Setralta uuden)
UEBERS GESAMT = kokonaisvälityssuhde (6,99:1 - 1,0:1)
TACHO = kertoo nopeusmittarin pyörimissuhteen
NEBEN-ABTRIEB N = ilmeisesti voiman ulosotto ja seuraava laatikko sen välityssuhteen
OELMENGE IN LITER = Öljytilavuus
OEL NACH ZF-SCHMIERSTOFFLISTE TE-ML = todennäköisesti käytettävä oljytyyppi
Nämä siis käännettynä ja valistuneena arvauksena, alkaa tuo teknisen saksan kielen taito vähän ruostua käytönpuutteessa.
Pikaisen Googletuksen perusteella on ihan perus 6-vaihteinen eli suurimman vaihteen välitys suhde on aina 1:1. Muiden vaihteiden - lähinnä ykkösvaihteen - välityssuhteita on sitten tarpeen mukaan rukattu. Eli jos et halua ykkösvaihteen välityksen muuttuvan niin tuon UEBERS GESAMT pitää olla varaosalootassa sama. Mitä isompi tuo eka luku (6.99), niin sitä rivakammin lähtee liikkeelle mutta samalla loppuu kierrosaluekin aikaisemmin. Ja vastaavasti pienempi luku takaa laiskemman liikkeelle lähdön, mutta ei ole niin kiire vaihtaa heti kakkoselle. Ja luulisin että tuo varaosanumero johtaa Setraan, joten senkin olisi hyvä olla sama.
Oikkari
Viesti Kirjoittaja Oikkari »
http://www.truckparts.ee/
Esim,
Tootegrupp: Käigukast
Varuosamark: 'S6-6S
Mark: KÄSSBOHRER SETRA
Mudel: S209H
Varuosa on: Kasutatud
Sõidukitüüp: Buss
Kood: '00332330
tai
Varuosamark: 'ZF-S6-65
Mark: VOLVO
Mudel: B9M-60
Sõidukitüüp: Buss
Kood: '00253642
Aina tiellä, joessa tai jällä.
Sebe
Truck: Setra S210H
Beenari kirjoitti:
Kiitos paljon avusta! Tämän avulla pystynkin jo keskustelemaan purkaamoille ja vaikka tuonne lahden taakse paremmin. :)
