Webaston käyttö
Webaston käyttö
Olis tuossa tarjolla 9,1kW Webasto Thermo 90 ST ja mulla on tuossa ostoilmoituskin kauppapaikassa siitä.
Pitää kyllä ennen ostopäätöstä ensin kysyä että onko jollain tämä malli käytössä:
1. Onko meluisa
2. Voiko käyttää pitkiä aikoja täydellä teholla
3. Kestääkö akkupaketti 2x235 Ah kaksi vuorokautta lämmitellä
4. Säätöalue on 1,8 -7,6kW. Täysi teho 9,1kW. Miten käyttäytyy tuo tehon säätö?
5. Huonetermostaatilla ohjattuna: Sammuuko laite kokonaan lämmitystarpeiden välillä vai jääkö hiljalleen pohisemaan?
6. Mistä suomenkielisiä ohjeita kyseiseen masiinaan.
Vai olisiko joku muu malli parempi päälämmityslaitteeksi.
1. Onko meluisa
Re: Webaston käyttö
Pakko hämmentää taas.
Laittaisin sen varaajan jossa on niin kuuma vesi kun webasto tuottaa ja siitä joko lämmönvaihtimella patterikierto tai suoraan, shuntin kautta tietenkin.
Ei ole paha ääninen kun tekee kotelon ja äänieristää, ja tekee kunnollisen tai ostaa auton änkkärin.
Voi lautattaa pitkään, palju lämpee 5h + kylpemiset eikä ole ongelmaa.
Huonetermostaatti on yhtä kuin virtakytkin -> katkasee virran, eli laite sammuu kokonaan kun on ajellut rutiinit läpi, toki voi kytkeä niin että kiertovesi jää pyörimään.
3.2 Heating Operation
After approx. 50 seconds, combustion commences with
the automatically controlled heating operation in full load
for a maximum of 2 hours.
The vehicle's own heating blower starts to operate only
after the heat carrier (coolant) has accumulated enough
heat. After reaching the pre-coded rated temperature
(see table Control Temperatures) heating performance,
precision control will take over in stages down to the
lowest part load operation.
Tuon lämmön voi valita Table Rated Temp. Control Reactivation
at Sensor Idle after
Control Idle
Minus to B6 80 °C 90 °C 75 °C
B6 not used 72 °C 82 °C 67 °C
Plus to B6 65 °C 75 °C 60 °C
On the enclosure and compact kits, B6 is connected to
minus (–).
Ja tämä tavallisessa, ei S-mallissa jossa eri pinni ja suppeempi säätö
Eli jos on se varaaja ja siellä lämpö saadaan nousemaan vaikka nyt 75c niin silloin webasto tiputtaa tehoa, mutta vain kun päästään nuihin yllä oleviin lämpöihin. Et kuitenkaan lattiassa kierrätä 75-90c vettä?
24V diesel, 37-83W (90W) ja jos otettas täydet 7,6kW kokoajan irti niin 90Ah/vrk on kulutus.
Control Idle
minus (–).
- Jailbird
- Truck: Scania k112 Vanhool
- Member id: 012
Re: Webaston käyttö
Meillä on just tuo malli!
1. Normaali webaston pöhinä, meillä alkuperäinen pakoputki ruostui pois ja tilalle laitoin paksumman putken ja jonkun pienen (auton) vaimentimen ja hyvin vaimentaa, polttoainepumpun "tikitys" kantautuu rakenteita myöten pitkän matkaa.
Webasto on meillä suoraan nukkumapaikan alapuolella ja vielä päänpuolella eli noin reilun metrin päässä
2. Eikös tämä säädä tehoa tarpeen mukaan, alkuun täysillä ja sitten himmailee kun tavoite lämpötila saavutettu, en oo kyllä aikaa kattonu mutta joskus oli viikon päällä tossa pihalla ja kai se siinä täysilläkin kävi pitkiä aikoja kun yöllä oli pakkasta.
3. Kyllä kestää tuommonen akkupaketti kevyesti parivuorokautta kun meidän 1kpl 170Ah kestää ja siintä otetaan valot ja telkkari.
4. Meillä ei pysty käsin säätämään tehoa vaan se säätää automaattisesti??
5. Pitkään mietin mutta en oo varma kummin se tekee...
mutta hiljanen se on sitten kun lämpötila saavutettu.
6. Tarvittaessa voin laittaa valokuvia tai skannata ohjeet mutta mielestäni netistäkin löytyy.
7. Liikaa kehun kehun kyllä noissa vastauksissa, kyllä se osaa temppuilla jos piuhat on huonot tai karstaa päästää kerääntymään!!
Re: Webaston käyttö
Joo tuo polttoainepumpun tikitys on ärsyttävin =) Kannattaa jättää/ laittaa pumppu roikkumaan letkujen varaan, ettei vedä pannalla autoon kiinni. Ducatosta pitää irrottaa ja laittaa roikkuu, ku kuuluu pihassa 10m päähän ku joku koputtas hellästi pajavasaralla...
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Webaston käyttö
Moro!
Viime syksynä ihan samaa vehjettä kattelin tuohon omaan projektiin. Yhteen paikkaan jo soittelin, mutta oli niin ympäripyöreitä vastauksia.
Vaikka osat oli uusia, mutta weba jostain kolariautosta. Nyt tuli hommattua kaksi secondhand 5-6 kW täydellistä 24V Webaa ja rinnankytkennällä mennään. Katotaan miten onnistuu.
Tarkoitus olis pyörittää kuumaa vettä kesäisin ja lämmitystä tarvittaessa. Kun yhden kapasiteetti loppuu, pyöraytetään toinenkin tulille. Kiitokset vielä Arskalle Jyskään, joka ne minulle välitti. (Webat on vielä Jyskässä ja pitäs saada ne tontille...jos joku liikkuu 4 tie pohjoiseen ja kääntyy tie 13 vasemmalle ja ajaa perille asti
ottakaa yhteyttä.
Halvimmalla netin kautta olisin saanut uutta tavaraa tuolta. http://www.hollenautosahko.fi/shop/ vaikka 90 ei nyt näytä listoilla olevan
Tv. Ari
Tv. Ari
Re: Webaston käyttö
Eipä oo tullut hommattua vielä tätä Webastoa. Jäin vielä miettimään että onko Thermo 90 ST hehkutulppamallia vai kipinäkamiina? Olisko kuitenkin parempi vaihtoehto DBW 2010 13kw pannu, vai venäläinen 12 kw kopio vai oikea Siperian malli Binar Teplostar 14 15 kw malli. Luotto venäläiseen lämmittimeen olisi korkeampi mitä saksalaiseen. Kattokaapa Forecasta paljonko on Siperiassa pakkasta nytkin ja siellä ne veivaa Kamazilla ristiin rastiin. Täällä minä painan häiriönappia ja haaveilen mustasta boksista ja palelen.
kokemuksia binarista?
Re: Webaston käyttö
Jos kaipaisin haasteita elämään, lähtisin siperiaan rekkakuskiksi
(nostaa hattua)
Tää nyt on OT koko viesti mut mie kiepautin kuparista jarruputkea (4mm) muutaman kierroksen paksumman kupariputken päälle ja juotin kiinni. Webaston lähtöletku poikki ja kötöstys siihen väliin. Eli ko lähtee webasto päälle, se rupee samantien lämmittämään tarvitsemaansa polttoainetta. Oli hemmetin karstanen tulppa ennen tätä operaatiota ja ekan käytön jälkeen ko tarkistin, oli tulppa todella puhdas ja puhtaana on pysynyt.
Pitäs tehä vastaava systeemi koneen polttoaineputkeen niin ei tartteis ens pakkasilla murehtia jos ja kun on kesälaatua pöntössä.
Re: Webaston käyttö
Tuo Weban löpölämmitys on todella nerokas idea - recpect
Re: Webaston käyttö
Niin nerokas idea että ihmetyttää miksei se ole jo kaikissa Weboissa sun muissa vakiona, tai sitten ajoneuvoasennuksissa?
Re: Webaston käyttö
Tuossa Mesessäni on Emerheater apulämmitin. Ei ole kertaakaan nafta hyytynyt. Vekotittimen siirsin LT-volkkarista. Asensin sen siihen, sillä se hyytyi harva se talvi lämpötilan sahatessa Siperian ja Hampurin väliä. Tankki oli iso ja laatu oli aina väärää.
B10M autossa ei ole tuota ongelmaa. Suodattinet ovat koneen kyljessä ja polttoaine lämpenee nopeasti. Varsinkin, kun tuossa Röllissä on lähes umpinainen konetila. LTssä oli vedeneroitin sään armoilla etupyöräkotelossa.
Hexte
- Truck: Scania bf110 Wiima
Re: Webaston käyttö
Itekin oon unelmoinu tuohon uuteen kulkuriin Thermo 90ST Webastoa, mutta ovat vaan melko arvokkaita. On käsittääkseni ainoa vesilämmitin portaattomalla tehonsäädöllä. Teho säätyy automaattisesti. Niinkuin tuossa yllä Reddewil on kirjoittanutkin että yhden johdon paikkaa muuttamalla on valittavissa kolmesta vaihtoehdosta itselle sopivin veden tavoitelämpötila. Hehkulaite tuo on mutta ei juurikaan hehkuttele, ainakaan mikäli lämmöntarve on yli laitteen minimitehon, siis 1,8kw. Lämmönsäätö tuolla lämmittimellä toimii parhaiten patteritermostaatilla, veden kiertoa rajoittamalla. Tällöin lämmitin saa käydä jatkuvasti, eikä sammu/käynnisty jatkuvasti, eikä myöskään siis kuluta virtaa siihen hehkutukseen. Mikäli lämmönsäädön hoitaa katkomalla ohjausvirtaa lämmittimen käynnistä tietysti tulee pätkittäistä ja hehkutuksia tulee usein. Varmaan satakunta yötä on tullut nukuttua tuommosen webaston lämmössä, eikä ole ollut valittamista.
Noista Binareista ei ole kokemusta. Tehonsäätö on kolmiportainen ja syyskylmillä pienen lisälämmön tarpeessa on varmasti tuo 4kw minimiteho on liikaa, ja käynti on sitten sitä päälle ja pois toimintaa. Ja pakkasellakin varmasti soutaa kahden tehoalueen välissä, kun se tehon tarve ei tietysti satu juuri niihin kolmeen lämmittimen tarjoamaan vaihtoehtoon. En epäile etteikö olisi toimiva lämmitin ja varmasti luotettava, mutta varmasti tuolla Webastolla pääsee sen portaattoman toiminnan ansiosta huomattavasti parempaan lopputulokseen. Tämä Binar kiinnostaa jossain määrin itseäkin varsinkin kun Venäjällä kulkeva kaveri kertoi näiden laitteiden olevan rajan takana entistäkin siedettävämmissä hinnoissa ruplan kurssi vuoksi.
Re: Webaston käyttö
Tätä minimitehoa tässä mietiskelin. Tää Hexten idea patteritermostaatista on ihan hyvä.
Nykyisen Primuksen kaasupannun tehonsäädön idea on siten että alkuun poltellaan kaikilla kolmella 2kw polttimella, 2+4 päällä. Kun sisälämpötila on saavutettu, sammutetaan 4kw pois ja pannu jää käymään 2kw teholla. Hetken päästä sammuu viimeinenkin poltin ja kiertovesipumppu pysähtyy. Kun termari haistaa puolen asteen pudotuksen, syttyy taas 2kw ja tarvittaessa 4kw lisää. Jos syttyy, riippuu kaasuventtiili kakkosen ohjauspiirin toiminnasta. Jos pannu reistailee, ei tämä 4kw sytykään ja tulee kylmä. Tällä lisäpolttimella säädellään siis lämpöä ja on se sitten tasaista, hiljaista ja mukavaa lämpöä eikä virtaa kulu juuri yhtään.
Kokemus on osoittanut että 6kW on liikaa ja 2kW on liian vähän minimitehoksi. Kokemus on osoittanut senkin että kaasupullopaineen laskiessa loppua kohti, vaipuu kaasupannun teho lähes nollaan ja taas tulee kylmä. Eli näitä kylmiä kokemuksia on vähän liikaa jo tullut. Ei ole tullut ajettua tällä Jäämeri Expressillä metriäkään koko talvena kun kuitenkin tulee kylmä, pannu piippaa häiriötä ja retki menee pieleen.
Yksi vaihtoehto on jättää Primus kaveriksi ja lisätä sarjaan toinen lämmitin, käytellään sitten sitä joka toimii kulloinkin parhaalla tavalla.
Tässä olisi tämä aito Thermo 90 ST:
http://www.marinea.fi/webasto_thermo_90 ... ussarjalla
Kiinalaisen kopio:
http://www.aliexpress.com/item/China-Hi ... 95494.html
Venäläinen versio suurempitehoinen:
http://xn--lmmitin-5wa.fi/index.php/fi/ ... l?Itemid=0
Ja vielä venäläinen kopio tuosta DBW 2010 kipinäkamiinasta:
http://m.aliexpress.com/item/2051409250.html
Vielä tuosta Hexten ideasta. Jos laittaisin Primuksen ja Webaston sarjaan, ja rakentaisin menopuolelle kuskin penkin alle kolmitieventtiilin jolla ohjataan menovesi joko pattereihin tai moottoriin. Sitten pattereille menevään putkeen haara lämminvesivaraajalle ja sitten danfossin patteriventtiili etäsäätimellä ja irtoanturilla. Toimisi näin:
Kun sisälämpötila on saavutettu, patteriventtiili vetäisi kiinnipäin mutta varaajan kierto jäisi auki. Kun varaajakin olisi kuuma niin webasto vähentäisi tehoa. Jos minimiteho jää liian suureksi, kolmitieventtiilistä voi kääntää lämmön moottoriin. Lattialämmitykseen pitäisi lisätä paluuvesitermostaatti joten lisääntyneen tehon kanssa lattiat eivät menisi liian kuumaksi. Silloin lämmitin kävisi koko ajan eikä sytyttelisi eikä sammuilisi juuri koskaan. Oikein kun viitsisi niin releistäisi kiertovesipumput niin että iso weban pumppu käy silloin kun täysteholla ajetaan ja pienemmät pumput sitten kun osateholla ajetaan.
Kiinalaisen kopio:
Viimeksi muokannut Lahti32, 11 Tammi 2015 16:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Jokelan linja
- Truck: Scania bf86s Lahti10
- Member id: 200
Re: Webaston käyttö
Omassa Kaaniassa on ollut tuommoinen Thermo 90ST jo vuodesta 2009. Hyvin on toiminut.
Pari kertaa muistan, kun on lähtenyt vasta tokalla kerralla käyntiin. Ja tehonsäätö toimii hyvin.
Kun on saatu vedet lämpöiseksi, Webasto puhisee aika hiljaa
. Äänenvaimennin on ihan vakiomalli.
Vähän alitehoinen laite on esilämmittimeksi. Jos pihalla on -20°C pakkasta, niin webasto saa huutaa noin 2-3 tuntia ennenkuin sisällä tarkenee. Mutta pitää kyllä auton lämpimänä ajon jälkeen
Vuosi sitten laitoin lisäksi makkariin Air Top 5000 ilmawebaston, mukava nukkua eikä tuhlaa lämpöä koko autoon.
Termostaatista vain säätää lämpötilan kohdalleen. Mukavana juttuna laitteen saa tuuletukselle, jolloin puhaltaa kesällä raitista ilmaa sisälle, ei ole niin kuuma sisällä.
Ehkä mattamusta ei ole paras vaihtoehto kesällä
Myös Eberspächer tekee samanmoisia lämppäreitä, niissäkin on tehonsäätö
Re: Webaston käyttö
Moottorin lämmityksen kannalta tuo Binar voisi olla toimiva. Aamulla herätessä käy kääntämässä sunttia ja 15 kilowattia menee koneeseen.
Elämysmatkailija
Re: Webaston käyttö
Hämmennetään lisää soppaa eli on niitä myös Ebersbächerin lämmittimiä ja hivenen webastoa edullisempaan hintaa, varaosat edukkaampia huoltotilanteessa muuten toiminnaltaan samanmoisia.
Löytyy Webastojen ohella omasta firmastani, pistäkää yv.
ja itse asennukseen niin olen myös "omakotitalomallin" kannalla eli lämmitin lämmittää varaajan josta otetaan lämmönvaihtimella tarvittavat vedet, lyhentää käyttöaikaa laitteelta.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: Webaston käyttö
Tuo 21200 ruplaa on 1726 MarkkaaReddewil kirjoitti:Mitä nuo on markoissa? Eikö rupla oo nyt halpa?
Eurossa se on jopa 290e. Vähän aikaa sitten oli kurssi vielä alempana niin oli n 250e
Re: Webaston käyttö
Hehku vai kipinä? Kumpi on parempi? Jos laitetaan dbw 2010 niin pätkäpoltosta ei olisi haittaa? Eikä sytyttäminen vaatisi paljoa virtaa. Tätä sitten ohjailtas pelkällä huonetermostaatilla. Ja voihan sen suntin tehdä tähänkin.
- wiima63
- Member id: 155
Re: Webaston käyttö
Kyllä mä sanoisin että kipinä kamina on paljon varmempi kun tommonen hehku. ja tosiaan sitten ei tartte sitä pätkäpolttoa miettiä.
Tuosta teplostarista siinähän on kolme eri tehoa..eikai se mikään kipinä koje ole ?
Re: Webaston käyttö
Google kääntäjän mukaan teplostarissa on japanilaiset kynttilät. Ehkäpä hehkuja tarkoittaa
Re: Webaston käyttö
Tai tulppa?
Kipinä ehottomasti, tuossa just ilmawebastoo testailin ja kun tulee pätkäkäyttöö, pannu kuuma ja uudelleen pitäs sytyttää, kuuma pannu syttyy mut jää humpsuttaa ja mustaa putkesta. No virta pois ja uudelleen. Sit hehkutus ja pikkuhiljaa taas uuteen laukkaan. Kipinällä se on naks ja täys rähinä päällä ja sammuu yhtä nopsaan! Kipinä > jatkoon!
Hexte
Re: Webaston käyttö
Nyt kun tässä on paikalla Webasto tuntemusta, niin kertokaas voiko tuommosesta 30kw Webastosta jalostaa jotenkin salonkikelpoista. Pienempää suutinta, ilmansäätöä, äänenvaimenninta yms. Gunnar-projektissahan oli näistä muutoksista puhetta, mutta millainen siitä sitten tuli? Itselle riittäisi paljon alkuperäistä pienempikin teho. En ite ainakaan sitä varaajaa meinaa väliin laittaa, että kuinka mahtaa karstoittua semmosessa pätkäpolttelussa? Hyviä ideoita?
Re: Webaston käyttö
Ei meilläkään mahdu varaaja enää minnekkään. Irja kehuu laittaneensa pehmeät kumityynyt kamiinan alle, kukas se laittoi äänenvaimentimen autosta. Jos laitetaan webasto dbw 2010 polttamaan 12 kw teholla pätkäkäyntiä ja pikkupumput pitämään kiertoa yllä pidempään, olisiko niistä haittaa vai hyötyä? Tää kiinan weba tulisi viissatasella kotiin ja naapurikylän liikennöitsijä kehui niitä että ihan yhtä hyviä pelejä ovat.
tällainen siis
tällainen siis
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Re: Webaston käyttö
Kuka kykenee tilaamaan / ostamaan Autotermin russian tuotteita ,näkyy olevan ilma toimiset vielä halvempia , tietysti tarvis olla täydellinen kopletti. Jollain on varmasti kielitaitoinen naapuri.
