Stroco 3500
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Stroco 3500
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Meinasin Webastoa testata, ku talviki pukkaa päälle. Kesemmällä ei tullu kokkeiltua ko ei ollu pakkasta. :lol:
No, aluksi huomasin, että lämppäri on Srtoco ja käyttöpaneeli Webasto. Ja paneelille ei tule elämää sähköisessä muodossa. Ja Strocostakin puuttui puolalta polttimelle menevä "tulpan" johto, että saisi kipinän aikaan.
Sulakkeet katoin, että ne oli taululla ehjät, eli kadonneen virran metästys alkaa. Jos jollain on kokemusta Strocon lämppäreistä, esim vinkkejä huoltoon niin otetaan lämmöllä vastaan :D
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Re: Stroco 3500
Viesti Kirjoittaja ansa »
Zyke64 kirjoitti:Meinasin Webastoa testata, ku talviki pukkaa päälle. Kesemmällä ei tullu kokkeiltua ko ei ollu pakkasta. :lol:
toi on se kirosana ja webastosta ei saa puhua ollenkaan ;-)
Zyke64
Re: Stroco 3500
ansa kirjoitti:
Mikä se siitä sitten niin huonon tekee, eli mitkä ovat toiminnalliset huonoudet. Ihan vastaavat polttokammiot, sytkärit, kiertopumput puhaltimet ku "oikeissa" webastoissakin. Ja niiden normiongelmat; suuttimen puhtaus, sytkärin kärkiväli, syöttöpaine ym ongelmat on ihan samat molemmissa ilman huoltoa. Elektroniikkayksikkö on ainoa, minkä toiminta/ongelmat kiinnostavat.
Eli mielellään oikeita kokemuksia kaivataan, jos olette ko merkin kanssa puuhailleet. :mrgreen:
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Re: Stroco 3500
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Paikallinen huoltomies piti strocoa webaston veroisena, stroco kuulemma hiljaisempi. Ruotsissa ja tanskassa stroco tunnetumpi, kuin täällä. Thermo tecillä nastolassa ohjausboxin testauslaite yhden malliseen strocoon .
Re: Stroco 3500
Koitahan saaha virrat sille ja tulpan johto paikolleen niin eiköhän ala pöhisee! Yksinkertasia kapistuksia tekniikaltaan ja iältään sen verran vanhoja että lapsuksia ei oikein ole.
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Re: Stroco 3500
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Pohjantähti
Zyke64
Re: Stroco 3500
Mimyy kirjoitti:Onko lämmitin tällainen?
http://www.stroco.dk/manualer-pdf/svensk/35m-sv.pdf
Juurikin tällainen, hain jo netistä tän manuaalin englainninkielisenä :wink:
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: Stroco 3500
Stroco suorastaan kirosana.
Tuo kyseinenkin malli on kuin jostain 70 luvulta kyläsepän pajalla värkätty. Kaikki on niin alkeellista ja vaikeesti huollettavaa.
Esim. kaikki sähköliitokset on kertakaikkiaan alkeellista tekoa ja kytkennät on niin hankalasti laitettu että pitää purkaa puoli laitetta ennen kuin pääsee mihinkään käsiks.
Uutena laite pelaa melko luotettavasti , mutta tämän ikäiset laitteet on yhtä tuskaa.
Tämä kyseinen malli syö melko hanakasti ohjainbokseja, sekä puhallinmoottoreita tuntuu myös menevän.
Tuo vikadiagnostiikka kuitenkin toimii ihan ok, vikakoodit helpottaa vianhakua.
Käyntiääni noissa on mielyttävän pehmeää huminaa.
Ruotsissa käyttävät paljon strocoja, niihin saa kytkettyä sähkövastuksen melko helposti.
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Re: Stroco 3500
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Joo, ei ole itselläkään kovin hyviä kokemuksia Strocoista. 80-luvulla noita asennettiin sen aikaisessa työpaikassa valitettavan moneen tilausajo- ja pitemmänmatkan vuoroautoihin. Eivät halunneet käynnistyä jos oli enemmän kuin 10 astetta pakkasta. Mutta jos sai moottorin käymään, eli akuissa virta riitti jopa B10M:n käynnistämiseen hehkutuksineen ja pitkine starttauksineen niin tuo Strocokin sitten käynnistyi aikanaan kun oli lämmennyt. Vähän väärä järjestys tosin... Webastolla olevat autot olivat huomattavasti helpompia tapauksia, ne kyllä lähtivät kylmässäkin toimimaan.Ja tietysti helpompi käynnistymään oli Scania. Tuo 11-litrainen turbolla tai ilman ei tarvi kuin pikku pyörähdyksen niin jo käy. Jos ei niin sitten on vikaa, eikä lähde "sahaamallakaan". Itsellä on Webasto, jolle ei valitettavasti ole tehty minkäänlaista huoltoa ainakaan seitsämään vuoteen. Vielä se kuitenkin toimii OK.
Zyke64
Re: Stroco 3500
No aika näyttää, onhan tälläki jo rapiat 10v ikää (2001), ja autolla ensimmäinen milijoona pyörähti just täyteen. Tutkitaan ensin ja hutkitaan vasta sitten :)
Jos ois vähän kehityny 70-luvulta :mrgreen:
PekuMAN66
Truck: Ex-Volvo B10M
Re: Stroco 3500
Meillä -85 volvossa alkuperäinen stroco(en muista nyt tyyppiä, 30kW kuitenkin). Käytän sitä lähinnä talvella kylmäkäynnistyksissä, kun käyttelen moottoria muutaman kerran talven aikana. Kiertovesipumpun vaihdoin erillisen, koska tässä mallissa se on kiinteä ja siitä paloi laakerivian vuoksi moottori. Laakerit olisi pitänyt vaihtaa äänten perusteella, mut en saanut silloin aikaiseksi, ehti sitten hajota. Alkuperäinen pumppu olisi maksanut 500e, erilllisen uuden sai kolmanneksella hinnalla. Toinen juttu oli käynnistyshäiriö, lämmitin sijaitsee kuskin kohdalla lattian alkotelossa. Jos lämmitin ei älynnyt lähteä tulille, kolautti jalalla lattiaa, niin sitten käynnistyi. Ohjainlaitteeseen vaihdettiin muutaman euron kondensaattorit jolloin se vika poistui. Nyt savuttelee, ja menee usein häiriöön, arvelen siinä olevan ilmavuotoja pa-putkissa. Tarkoitus on kokeilla ottaa polttoaine suoraan kanisterista niin näkee et toimiiko sitten oikein. Stroco on ollut vähän ylimääräisenä varusteena koska primus hoitaa varsinaisen asumislämmityksen ja sähköllä saa moottorin lämpimäksi. Edellisessä Stroco-mallissa on ollut joku erikoinen jännitteenmuunnossysteemi, joka on ollut hankalampi tapaus?
ex- MAN Ajokki -66
Fordson Super Major -61
PekuMAN66
Re: Stroco 3500
Kokeilinkin heti strocoa ottamalla polttoaineen suoraan kanisterista. Savuttelut ja pöminät poistui, humisee niin tasaisesti... Ohessa huono kännykkävideo kokeilusta. Taidan laittaa löpökanisterin vaan tuohon lämmitinkoteloon.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... YhAsTM9YI4
ex- MAN Ajokki -66
Re: Stroco 3500
Zyke64
Re: Stroco 3500
Nonniin, sähköt löytyi kun laittoi pistokkeen kellolle paikoilleen 8) Kokeeksi päälle ja sehän lähti pyörimään. Uusi tulpanjohto vielä puuttui ja sytystilanteessa siirtyi häiriötilaan aivan ohjekirjan mukaan. Vasta hankittu uusi puolanjohto paikoilleen ja uusi startti, ja pöhähti heti tulille ja on kyllä tosi hiljainen ja nättikäyntinen peli :mrgreen:
Eli ei ainakaan tässä vaiheessa huonoa sanottavaa, katsotaan sit lisää ku käyttökokemusta kertyy :P
votipappa
Truck: volvo kutter
Re: Stroco HP17000
Viesti Kirjoittaja votipappa »
Tunteeko kukaan tätä laitetta?
puuhapappa
Satarac
Truck: Volvo B58M Kutter-85
Member id: 188
Re: Stroco 3500
Viesti Kirjoittaja Satarac »
Mistä löytyisi erillinen vesipumppu Strocolle ?. Orkkis ei oikein pelitä
Zyke64
Re: Stroco 3500
Lainasin joskus laittamastani Webaston korjauksesta : Tuolta löyty http://www.nettiosa.com/login.php koko uusi pumppu 183EUR lähipostiin toimitettuna. Saa sit nähdä kun tulee...kuvan perusteella presis samanlainen ja Webaston tyypillä. :wink:
Oli 23kW Webastossa, varmaan soveltuu Strocoonki... :P
UPDATE: eipä tuo linkki toiminu enää, tuossa toimiva
http://www.nettiosa.com/autolampo?p=2
