Vessan tuuletin
Vessan tuuletin
Onko kanssakulkijoilla kokemuksia aurinkokennotuulettimista? Etsiskelen vessakoppiin sopivaa tuuletusratkaisua. B-kaupan mallissa on kupu rosteria, mutta kenno vaikuttaa heppoiselta. Hintaa on vajaa 50eur.
Re: Vessan tuuletin
Melkein ropelli kuin ropelli toimii ihan hyvin. Joissain on akku jolloin ainakin alkuvuosina tuuletin pyörii muulloinkin kuin auringon paistaessa ja sitten vanhemmiten lähinnä paisteella. Hinta ja laatu saattavat korreloida jossain määrin, mutta mikäli tuo on vessassa eli edes äänellä ei ole niin suurta merkitystä niin otat vaan jonkun sopivan ja testaat sillä vaikka sen ensimmäisen 5 vuotta. Veneissähän noita on ja olosuhteet ovat toisinaan melko karut ja kosteat ja hyvin toimii. Toki pakkasella ei niin paljoa välttämättä veneitä käytetä, mutta kyllä ne joissain veneissä pyörii ihan iloisesti kesät ja talvet.
Re: Vessan tuuletin
Lähinnä kesäkäyttöön tuota ropellia tarvitsisi. Pakkasella lämmin ilma osaa hakeutua ulos katon kautta ihan itsestään.
Voihan sinne koteloon vaihtaa 12v. tietokonetuulettimen, kun aurinkosysteemit hajoaa...
Noissa Caravan/venetarvikkeissa myydään samaa laitetta monella hinnalla. Onhan niitä messinkisiä pro-mallejakin - luultavasti sisuskalut tulee samasta tehtaasta.
Re: Vessan tuuletin
Mulla on vaunussa tommone aurinkokennoasia. Ihan ookoo. Ja hiljanen. Saahan siihen sit jonku oikeella sähköllä toimivan tilalle jos se pragaa.
Toihan on sit päällä, oli pyry tai pakkain, aina ku aurinko paistaa, eli jos alkaa liikaa ilma vaihtuu ni eipä saa offille. Oon miettiny et jos siihen tekis pahimmille pakkasille sokean laipan jostain neopreenista, joko alle tai päälle ni tokkopa tuo ois millänsäkään. Sisäpuolelle jos laittaa ni robelli pyörii kuitenki jos paistaa arppe ja jos ulkopuolelle, ni siinä kohtaa on ainaki jossain määrin eristämätön reikä pihalle ja on hankala kivuta sitä huppuu sinne.
Kyllä on elämä vaikeeta!
Ü
Nep
Ü
Nep
Re: Vessan tuuletin
Ainakin tuossa B-kaupan mallissa on virtakytkin. Kummallisesti tuolla propellin siipien välissä.
Re: Vessan tuuletin
Mulla on kanssa tuollainen. Kummallisesti rolkottaa toisinaan, aivan kuin rupeli nostaisi itseään pyöriessään ja kalkattelee sitten. Pieni vääntely auttaa tuohon. Aikaisempi Bilteman tuuletin pelais vain yhden vuoden, kennon päällä oleva muovilasi sumeni pahasti ja kennon päälle kertyi jostain roskia. Huono valmiste se oli ja tää nykyinen on ihan ok, hyvin tuuletteleeRosvolinna kirjoitti:Ainakin tuossa B-kaupan mallissa on virtakytkin. Kummallisesti tuolla propellin siipien välissä.
Re: Vessan tuuletin
Laitoin tällaisen tuulettimen vuonna 2000 ja korvasin samanlaisella 2009 vuonna. toimii vessassa sähköt päällä imee tehokkaaasti ja pelkän tuulen voimalla 3-8 m3 ilmaa vaihtuu tunnissa
http://www.dometic.com/enie/Internation ... taid=66581
