vetokoukun jännite
ilkkas
Truck: Tänne ja Takaisin
Member id: 136
vetokoukun jännite
Viesti Kirjoittaja ilkkas »
Onko kokemusta 12v vetokoukun sähköistä 24v bussiin?Mikä lie helpoin ja edukkain tapa saada
jännite lasketuksi?
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Re: vetokoukun jännite
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Mulla on takavalojen läheisyydessä sellainen jännitteen alennin jossa on joka piuhalle omat liittimet, kysäisi sieltä startaxista se on vähän tupakkiaskia isompi lotota.
MB 1962 lahti laP6 x 2
Yks vaihtoehto on 1kpl jännitteen alennin 24->12 ja kolme (neljä) relettä.
Tai siis 12V vetokoukkuihin en oo törmänny, mutta ilmeisesti 12V polttimoilla varustetun kärrin kytkennästä 24V jännitteisten autoon oli homman nimi?
Jos omaa kärryä vain vetelee niin helpoin tapa on vaihtaa kärryyn 24v polttimot. Tai modernimpi vaihtoehto ledivalot jotka toimii suoraan sekä 12v että 24v:llä niin sitä voi vetää henkilöautollakin. Lainakärryjä vedellessä jännitteenmuunnin koukun juuressa on pakollisempi.
AtAi
Viesti Kirjoittaja AtAi »
Reddewil kirjoitti:Yks vaihtoehto on 1kpl jännitteen alennin 24->12 ja kolme (neljä) relettä.
Näin meinaisin itsellenni toteuttaa, kun ei viitsi lainakärryihin aina vaihtaa polttimoja :mrgreen:
Enää pitää löytää halpa/ilmainen irroitettava vetokoukku, kiinteä osuu vähän huonosti ton takaluukun kanssa yksiin, semmonen olis kyllä jo valmiina tallilla.
AtAi kirjoitti:
Eikö se niin oo että nuppi pitää olla pultattu, mutta kaikki muut sen jälkeen saa olla omilla pikkukätösillä rakennettua? Eli palkista hitsailee telineen jossa koukulle pulttien reijät?
Mopar
Truck: Volvo B10m
Viesti Kirjoittaja Mopar »
Komissarov
Reddewil kirjoitti:Eikö se niin oo että nuppi pitää olla pultattu, mutta kaikki muut sen jälkeen saa olla omilla pikkukätösillä rakennettua?
Ei ole ollut enää moneen vuoteen...
ansa
Truck: Scania K112 Vanhool
Member id: 106
Viesti Kirjoittaja ansa »
siis tuos valoasias jos kysymykses vain oma kärry ja vetureita monta niin parhaiten toimivaan järjestelmään pääset kun laitat kärryyn ledivalot,toimii yleensä 12-30v. eikä tartte muistella millä saa vetää ja nuo virtamuuntaja systeemit yleensä aika helposti vikaantuvia laitteita ,koska käyttö yleensä vaihtelevaa ja tilapäistä.
Sisu
Truck: Scania K92 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja Sisu »
itsellä on toyota HJ60 auton takalokasuojan sisältä löytyvä jännitteen alennin. sisältää kaiken tarvittavan. Niitä löytää käytettynä aikas helpolla. Kaikissa HJ60 ja 61 malleista löytyypi semmoinen. Valmistaja on pyry tuote. 24V sisään ja 12V ulos
ilkkas
Member id: 136
Kiitos kovasti neuvoista. Ensi viikolla nähdään kuinka onnistuu. T:ilkkas.
Ps. Koukun perään tulee Mitsubishi Lancer Evo4 Esim Tallinnan ralliin ja Etelä Viron ralliin heinäkuussa...
Komissarov kirjoitti:
No miten saan koukun esim. omaan linjuriin, ei maha olla raskoneella hyllyssä =) Mistä sen kukaan tietää kun rhs:ää on koko auto ja sellaseen on pultattu koukku?
AtAi
Reddewil kirjoitti:
Ei tiedäkkään, eikä kukaan tiedä ettei se koukku oo jo siinä ollu 15v.
f112 kaania-alustan runkopalkit oli niin kapialla että jos olis halunu tuon volvo 240n koukun mikä o tallilla laittaaa siihen niin olis tarvinnu kaventaa :shock: Mutta nykyseen applikaatioon tarvii irrotettavan koukun, eikä sitä irrotusosaa viiti itekseen kötöstää, kun ne tehdasvalmisteisetkaan ei aina oikeen rokkaa :mrgreen:
Jatketaan vanhaa, nyt varmistui jos hyväksytty koukku pitää sähköt olla 12 v, perävaunulle vaikka oma kärry pelais kummallakin on led valot. Koska pv on sumu ja peruutusvalot tarvitaan monitappinen 13 pistoke ( oli lehdessä jos peräv nykyvalot ne pitää toimi ajossa) , tarvittaessa voi laittaa myös muita
jännite syöttöjä jatkuva virta sekä vurtalukon ohjaama ( noihin vaatii erillisen alentimen)
Onko tullut uusi ideoita 24v>>>12 v??
- helppo toki rakentaa jännitteen alennin riitävän suuri ( tarviiko tämä oman päävirtajohdon ja ohjaus rele ohjausvirralla ettei aina päällä? Esim starttim kaapelista+ ohjaus .?)
ja releillä 24 v n7 kpl perään...
- noilla halvoilla jännitteen alentimilla esim joka linjaan oma
- etsin valmista nyky boxia,, vastaava mitä toyota hj käytettiin.
https://www.rameder.fi/jaennitteenalenn ... 10826.html
tuollain on olemassa jos kats ins kelpaa?
https://www.espare.fi/epages/espare.sf/ ... 2412-05X6S
noita tarviis 2 kpl helppo kytkeä
BussMAN kirjoitti:- helppo toki rakentaa jännitteen alennin riitävän suuri ( tarviiko tämä oman päävirtajohdon ja ohjaus rele ohjausvirralla ettei aina päällä? Esim starttim kaapelista+ ohjaus .?)
Parkit ja hätävilkut pitää toimia sytystysvirta sammuksissakin.
Tavallaan yksinkertaisin syysteemi olisi laittaa parkkien ja vilkkujen kanssa 20W 12V zener sarjaan, tai vilkkujen tapauksessahan se voisi olla vastuskin, kun niiden teho pitäisi olla aina sama n. 20W.
Toisaalta, ei se nyt mikään ihan mahdoton systeemi olisi tehdä sen jännitteenalentajan virrankytkentää toimimaan releellä, niin että jokaisesta valolinjasta tulee diodin kautta releelle sähkö, niin että mikä tahansa päällä oleva valo komentaa releen perässä olevan jännitteenalentajan päälle. Vilkusta se tosin ei varmaankaan kauheasti nauti.
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
Tarkoitus on lähettää kysely kats ins, tämän hetkisen tiedon mukaan kuulakoukun yhteydessä vaaditaan
12 v pistoke ja jos perävaunu on uudella max ”13” johtoisella tulpalla ( ts peräv on peruutusvalot,ja sumuv tarvitaan 8 piikkiä) pitää olla se myös vetoautossa,että kaikki valot toimii pv: ssa, kysyn myös hyväksytäänkö vielä 7 napanen /12 v pistoke, se rajoittais periaatteesa noiden asuntovaunujen ym vetoa joissa uusi 13, tai uudet ha pv joissa 8
- hyväksytäänkö tuo jännitteen muunnin tyyppi, autossa olis 24 v k -auto tyypin pistoke ja ko mallisella adapterilla jännitteen muutos tehtäisiin.
kuvan malli 7/7, tais olla saatavana myös 13 tyyppistäkin jossa 8 käytössä, jotain ongelmia tuossa mallissa on ollut, liittyykö ne liiansuureen virran kulutukseen vai pieneen led? Helpoin tapa olis,muuten
melkoinen rele laatikko pitäis rakentaa ja huomioida nuo varoitusvilkku ym.
Julen ohjeella pienis relemäärä ja toimii vaikka pv olis led (10-30v) vilkut tai 20w hehkulanka
Jonkin verran koukun asennus ongelmiakin on, onhan tuossa takamoottori scaniassa rungon päät
näkyvillä,mutta koukun korkeus ohje 35-42 cm kuulan keskipisteestä?maahan? Saako olla ylempänä, ostin
koukun jossa kuula 4 pultilla mutta runkoosassa ei ylimääräisiä reikä kok säätöön, pitää laittaa ylemmäksi ,,mittasin maasturista siinä oli 48 cm korkeudella ja traileri lava ”vaakasuorassa”ja
pieni korotus jousiin tark tehdä , sopivin kuulakorkeus olis 50 cm trailerille ja autollekin.
Heppohan ilmajousiautolla on kuulan korkeutta säätää konttorilla jos valittavat :idea:
