Foorumi on nyt siirretty, tervetuloa takaisin...
No niin,
eli kuten moni jo luki niin foorumin säilyminen on varmistunut, olemme Henen kanssa alkaneet tekemään testauksia siirrosta.
Varmistakaa kaikki että teillä on sähköpostiosoitteet kunnossa, foorumin siirto tapahtuu mahdollisesti tulevalla viikolla.
Siirron aikana foorumi on vähän aikaa suljettu, miten kauan ei vielä tiedä mutta ainakin jotain tunteja, ja ongelmien kohdatessa mahdollisesti jopa pari päivää.
Myös galleria siirtyy, mutta se tapahtuu sitten myöhemmin.
ASTech
- Truck: MB Kolibri
Re: Foorumin siirto
Sen sähköpostiosoitteen voi tarkastaa -> Omat asetukset/Profiili/Kirjautuminen.
Itsellä meni ainakin hetki etsiskellessä.
Re: Foorumin siirto
Foorumi siirretty, kertokaa jos huomaatte puutteita/korjattavaa...
- [Volvo B57]
- Truck: Volvo B57 Wiima M300
Re: Foorumin siirto
Hyvin näyttää siirtyneen kun liitekuvatkin näkyy. Kiitoksia.
Re: Foorumi on nyt siirretty, tervetuloa takaisin...
Mie en ois ees huomannu koko siirtoa ilman tätä ilmotusta
Hienosti meni!
Hienosti meni!
Hyvin pellaa, mitä nyt piti kirjautua uudestaan
Edit: viimeisin y-viesti oli "lukematon" ja palstalle kirjoittamani rele-viesti oli kadonnut...
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Eiks ennen sivun yläreunas ollut suora linkki galleriaan?
Ja näköjään kirjottelen tulevaisuudes, kello on nyt 17:46..
Jotain pientä häröä havaittu. Alla oleva teksti tuli kun taskulamppusäikeeseen viestiä kirjotin. Kirjotus katos, eli kannatanee kopioida tekstit leikepöydälle, ettei tarvii uudestaan kirjottaa jos käy samalla tavalla.
herja:
Too many conections!
herja:
- konenikkari
- Truck: Ajokin varakuski
Miksi en sitten millään enkä silläkään pysty kirjautumaan vanhan tunnukseni salasanalla, enkä edes vaihtamaan sitä?
Tämä kirjautumiseni onnistui ns. varatunnuksella jonka sain sähköpostiini.
En osaa.
En osaa.
pieniä fiboja voi olla, koska asensin tämän foorumin tyhjälle, ja sitten toin viestit ja käyttäjät takaisin. eli olen joutunut laittamaan foorumin asetukset alusta, jos huomaatte jotain eroavaisuutta niin kertoakaa ihmeessä, ainakin jos se on ns. ei-toivottu muutos.
gallerian linkki ei ole tuossa ylhäällä, koska galleria ei ole vielä siirretty, se on vielä volvob57:lla.
jos on ongelmia kirjautua niin kannattaa laittaa sähköpostia tuki (ät) kylahullutkulkurit (piste) fi
nyt kun konenikkari tilasi uudet tunnukset niin ne on nyt voimassa, eli niillä kannattaa kirjautua. usein tapahtuu jotain pieniä hävikkejä kun muuttaa, vaikka foorumi ei ole mikään megaluokan kokoa, niin kuitenkin.
Hyvin toimii, nyt vasta huomasin siirtyneen. Kyllä on ollut ammattimiehet asialla.
Sain tänään puhelun, 3510-tunnus ei pääse sisään, eikä jamppa66. Voisitko only4pro katsoa mikä mättää.
Laita numero tänne jos uskallat, niin ongelmalliset voi soitella =)
en voi työn takia laittaa numeroa, tai siis en vaan kerkiä, joten en laita.
mutta sähköpostia voi laittaa, ihan siihen tuki @ kylahullutkulkurit piste fi...
ja kannattaa kokeilla ensin tuota "Unohdin salasanani" nappulaa, sitten saa sähköpostiin ohjeet miten saa uuden salasanan. jos 3510 ja jampalla on sähköpostiosoite oiken niin laitan heille myöhemmin illalla uudet salasanat siihen osoitteeseen.
eilen illalla oli muuten pieni käyttökatkos, kyselin palveluntarjoajalta niin heiltä tuli vastaus että oli tilapäinen kuormituspiikki.
3510:lla ei käsittääkseni ole sähköpostia, ja uudelleen rekisteröinti samalla nimimerkillä tietenkin aiheuttaa herjan että tunnus on jo käytössä. No jospa tämä tästä, ja kaikki pääsis sisään pikku hiljaa.
Mielestäni ihmiset voi luoda uuden tunnarin jos vanha ei ala pelaamaan, ja sitten hylkää vanhan tai uuden jos vanhan saa toimimaan. Näin pääsee kirjoittelemaan nopsaan, heti kun tunnus on hyväksytty.
- Jailbird
- Truck: Scania k112 Vanhool
- Member id: 012
Kiitoksia Henelle kun olet hoitanut tätä foorumia todella hienosti ja onnea uusille projekteille, toivottavasti nähdään vielä kokoontumisissa tai "jossain"!
Onnea ja Kiitos only4pro:lle että omalta osaltasi mahdollistat tämän hienon foorumin jatkon!
Nostan hattua!!
Nostan hattua!!
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Kiitos edelliselle ja uudelle sivuston hoitajille. Täällä ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia kirjautumisen suhteen. Sitten vaan tilinumeroa tänne, jotta saadaan tuki eurot tulemaan sivun hoitokuluihin.
a-p
a-p
Näyttää toimivan hyvin
Suuret kiitokset edelliselle "vetäjälle" ja jatkajalle ! Sen verran on tämä foorumi koukuttanut ettei osaa olla ilmankaan
riippuvaisuuttako?Bussiton kirjoitti:Sen verran on tämä foorumi koukuttanut ettei osaa olla ilmankaan
mulla ainakin, jokainen juttu pitää lukea
- konenikkari
Edellenkään en osaa, saan sähköpostiini ns. varasalasanan jolla pystyn kirjautumaan, mutta en vaihtamaan salasanaani ?
Olen listalla musta piste, ymmärtääkö kukaan sen merkitystä?
Syntiä en ole tehnyt
En vaan osaa.
En vaan osaa.
- konenikkari
