ovi saranoille
ovi saranoille
onkohan ulko-oven muuttamiseksi sarana malliseksi mitään esteitä, siis katsastuksessa. Tarkoitan siis etuovea. käyttäisin samaa ovea ainakin mallina, ikkunat olisi samat vaan aukaisumenetelmä muutuisi.se olis mielestäni helpompi käyttää kuin paineilmalla liikkuva.
Re: ovi saranoille
Katsastusukkelilta kysymällähän tuo selkeis. En nää muuta estettä kuin että on "vapautettavissa" kuten paineilmaovi, ja tuotakaan ominaisuutta käsittääkseni ei M1 autossa tarvitse.
Jan-Erik
- Truck: Star M1 matkailuauto
Re: ovi saranoille
Ei heitä se kiinnosta, kysytty on. Itse käyntin Sprintterin saranoita, kuvia galleriassa
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Re: ovi saranoille
Kaverin deca:ssa on ovi laitettu saranoilla, toimii hyvin.
MB 1962 lahti laP6 x 2
Jan-Erik
Re: ovi saranoille
Mut yks asia täytyy muistaa, linkkuovi on aika kapea reikäänsä, jotta se voi toimia kunnolla. itsellä edessä oven leventäminen noin 12 mm. Kelpaahan se vanhanakin, mutta tiiveys ihan ei riitä mulle. Tuo maantiemeteli ...
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Re: ovi saranoille
Jan-Erik kirjoitti:Mut yks asia täytyy muistaa, linkkuovi on aika kapea reikäänsä, jotta se voi toimia kunnolla. itsellä edessä oven leventäminen noin 12 mm. Kelpaahan se vanhanakin, mutta tiiveys ihan ei riitä mulle. Tuo maantiemeteli ...
päästiin vihdoin lapsen kanssa sairaalasta isänpäivän kunniaksi kotiin. oli flunssa päässyt pesiytymaan pahasti keuhkoihin
mut joo, siitä ovesta, toi suhina on yks syy että haluaisin ns normi oven. pienten lasten kanssa paineilmaovi on ollut hiukan hankala, kun
eivät aina muista villitessä varoa oven äkillistä toimintaa. onpa kerran jäänyt pieni käsi oven väliin, onneks oli pehmeät tiivisteet
ovi täytyy varmaan rakentaa uudestaan että saa siitä hyvin istuvan, sekä karmeja muokata erillaiseksi. käyttäisin sellaista perus matkailu/asuntovaunu lukkoa ja jotkut vahvat metalliset saranat.
joku hidastava ovipumppu vois kans olla aiheellinen.
täytyy käydä galliriasta vakoilemassa heimoveljen toteutuksia.
Re: ovi saranoille
Onko sulla keskiovi?
Entä jos vaihdat sen keskioven tilalle asuntovaunun oven kuten IRJA I.ssä on. Samalla lähtee keskioven tilaavievä koneisto veks ja tilankäyttö paranee siitä kohtaa.
Meillä laitettiin etuoven alaosaan lapsille oma kahva josta saavat vetää oven kiinni. Leiriydyttäessa päästän aina ilmat pois ovesta ja ovea käytetään käsin.
Jan-Erik
Re: ovi saranoille
Kysy lukkoa täältä: http://www.widni.fi/
Hinnat aivan muuta kuin caravankaupoissa
Teohydraulilla on kanssa: http://www.teohydrauli.fi/PublishedServ ... roups=1373
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Re: ovi saranoille
IRJAN seinä oli sen verran kaareva ettei vaunun ovi siihen sopinut vaikka oli jo hankittunakinLahti32 kirjoitti:
- IM000539 pieni.jpg (135.63 KiB) Katsottu 17722 kertaa
Re: ovi saranoille
joo keskiovi löytyy, mut se oli tarkoitus laittaa umpeen ja suihkukoppi portaiden tilalle. tosin ei vielä rakennettu. tai siis koppi on mut sisustusta vaille,et vois sitä vielä harkita.
jos tosiaan laittais etuoven umpeen niin eteen sais penkkiparin lisää ja se olis aika mukava lisä ja mukava paikka matkustaa. tosin itse en siihen ikinä pääsisi
vai tuleekohan siinä katsastuksessa ihmettelyä ettei ole valmistajan asentama istumapaikka kuten tuo mielestäni outo turvavyö määräys.
Jan-Erik
Re: ovi saranoille
tuon ikäisessä autossa ei istuinten kiinnitykselle vaadita muuta hyväksyntää kuin katsastusmiehen tarkistus.
Itsellä istuimet ovat uudesta 3-sarjan BMW cabriosta, integroiduilla vöillä. Jalustojen rungot tehty pellistä, muistaakseni 3 millisestä. Katsastuksessa silmämääräisessä tarkistuksessa totesivat kiinnityksen olevan asiallinen ja riittävä
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
