Etupään jousien tyhjentyminen
Tosi kulkuri
Truck: Scania Helmark 420
Viesti Kirjoittaja Tosi kulkuri »
Hei Ongelmia B10M etupään kanssa. Bussissa niiaus toiminto. Keula nousee normaalisti mutta hitaasti Ajettuni n.20 km lähtee ilmat edestä ja nokka vajoaa kumeja vasten. Saan nokan nousee uudelleen kun käytän niiausta ylöspäin. Olisiko mitään ideaa mistä hakee vikaa? Onko mitään tehtävissä kun muutenkin paineet nousee hitaasti?
Pystyykö jotenkin poistamaan jarrutuksen niiaustoiminnosta ja oven aukaisusta liikkeellä?
Keikkabussit ja ääni- ja valotekniikkaa:
Suomen Kiertuepalvelu
http://www.kiertuepalvelu.com
Re: Etupään jousien tyhjentyminen
Noihin paineiden nousuun vois olla ainakin sellaisia vaihtoehtoja: vuoto putkistossa tai väljä kompura :wink:
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Tosi kulkuri kirjoitti:Hei Ongelmia B10M etupään kanssa. Bussissa niiaus toiminto. Keula nousee normaalisti mutta hitaasti Ajettuni n.20 km lähtee ilmat edestä ja nokka vajoaa kumeja vasten. Saan nokan nousee uudelleen kun käytän niiausta ylöspäin. Olisiko mitään ideaa mistä hakee vikaa? Onko mitään tehtävissä kun muutenkin paineet nousee hitaasti?
Ei pysty auttamaan, kun ei tiedä alustan ikää ja varustusta. Kannattaa laittaa mahdollisimman paljon tietoa viestiin.
Lonkalta voisin heittää muutaman vinkin, mutta kerro lisää.
Komia sekajuna, jos se on tuo avatteren kapistus. Missä päin poria olet, jos poikkeis joskus juttelee?
Käsittääkseni sen niiauksen saa pois käytöstä, ihan vaikka oikean sulakkeen poistolla, joku relehän sitä ohjaa. Mielestäni keulan ei pitäisi tipahtaa auton käydessä, koska onhan siellä tasoanturit, joten vikaa lienee niissä.
Komissarov
Tasoventtiilin purkamisella aloittaisin...
Jos tuo M452 tarkoittaa Wiiman tyyppiä, niin ei siellä mitään varsinaisia tasoantureita ole, vaan ihan mekaaniset tasoventtiilit. Sähköinen tasonsäätö kaikkine antureineen tuli (onneksi) vasta paljon myöhemmin.
Kai siellä joku sähköinen kapistus on välissä, vai niiaako tuo kun jarrukellolle menee paine, ei kai?
Onko sekajunassasi alustan laskua varten nappula. Toiminto päästää pois paineet etupalkeilta ja etuoven kynnys laskeutuu kanttarin korkeudella. Laskumekanismissa on magneettiventtiili. Kovan suhinan saattelemana etupää laskee, mutta takapalkeet pysyvät ennallaan.
Muutaman kerran on tuo nappi unohtunut pohjaan liikkeelle lähtiessä - sen kyllä huomaa, ei pysy navigaattori lasissa :)
Viimeksi muokannut Rosvolinna, 23 Elo 2011 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Berkhof
Truck: Scania K113 CLB
Member id: 118
Viesti Kirjoittaja Berkhof »
Eiköhän niiaus ole yhteydessä oven aukiolon tietoon..
Sillä voisi aktivoida paineilmasylinterin joka olisi korkeusdensäätöventiilin välittäjä tankona..
Tangon pituuden muutos aiheuttaisi korkeuden muutoksen..
tarpeet olisi kytkin kojelautaan jolla toiminto sallitaan oven auki ollessa
sähköohjattu paineilmaventtiili
hyvin pieni jousipalautteinen paineilmasylinteri.
Ei elektroniikkaa :)
En oo nähnyt mutta noinkin sen vois tehdä
Juu - joskus tuo toiminto on ollut yhdistettynä etuoven avausnappiin. Nykyään kojelaudassani on omat nappulat - sähköikkunoihin tarkoitettu keinulauta-nappi oville ja alustan laskulle omansa.
Toimintojen on parempi olla eri napeilla. Sillä Röllin etuovi pyyhkäisee melko laajan kaaren avautuessaan. Kuuluu "klonk", jos kadunvarressa on korkea kanttari ja alusta on ala-asennossa.
Tosi kulkuri
Jep, Mun sekajunassa ei ole korin laskua ainoastaan nosto. Niiaus kytkin löytyy, Jossa samassa lasku- ja nostotoiminto. Mielestäni keskiasennossa pitäisi pysyä kokoajan normi korkeudessa. Kiusallisinta on se kun ajon aikana nokka vajoaa ja kun esim. painan niiauksen nostoa ajossa auto jarruttaa seisontajarrulla samalla rajusti.
Tosi kulkuri kirjoitti:Kiusallisinta on se kun ajon aikana nokka vajoaa ja kun esim. painan niiauksen nostoa ajossa auto jarruttaa seisontajarrulla samalla rajusti.
Mielestäni tuo kuvauksesi vaikuttaa silltä, että ilmaa katoaa piiristä johonkin. Paineen lasku saa seisontajarrun menemään päälle.
Näkyykö keulan vajoaminen painemittareissa?
Rosvolinna kirjoitti:
Minä luin: Kun painaa niiaksen nostoa -> auto jarruttaa.
Jousipusseista karkaa paine ja keula ei pysy ylhäällä ku "väkisin", ja tuo manuaalinen tasonsäädin ottaa ilmaa käsijarrulta / vaikuttaa seisontajarruun, jolloin auto jarruttaa rajusti.
Ei muuta ku alustan alle kömpii ja kuuntelee mistä pihisee, sitten voi purkaa tuon tasonsäädön pois jos tuottaa ongelmia. Luulis että alunperin se on tehty sitä varten että auton voi laskea ja ajaa tuon kontin alta pois? Ei kai siinä paikkurin niiausta sentään ole?
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
Ei kai tuossa Wiimassa mitään irroitettavaa konttia ole? Eiköhän tuo ole ihan kiinteäksi rakennettu tavarankuljetustila.
Noissa "ei-katureissakin" on kyllä (varsinkin Ruotsiin tehdyissä yksilöissä) ollut niiausjärjestelmiä jo hamalla 1980-luvulla. Useimmissa tapaamissani yksilöissä kyse on ollut nimenomaan etukulman laskevasta niiausjärjestelmästä, toisin kuin katureiden koko oikean kyljen pudottava systeemi.
Komissarov
b12m kirjoitti:Useimmissa tapaamissani yksilöissä kyse on ollut nimenomaan etukulman laskevasta niiausjärjestelmästä, toisin kuin katureiden koko oikean kyljen pudottava systeemi.
Noin se menee. Ja nimenomaan matalalattia- ja le-autot pudottavat koko kyljen, korkeat katuritkin vain etunurkan. Mutta kuten sanottu, noissa Ruotsiin tehdyissä voi olla vaikka mitä variaatioita...
b12m
Komissarov kirjoitti:Mutta kuten sanottu, noissa Ruotsiin tehdyissä voi olla vaikka mitä variaatioita...
Eikä useimmiten ainoastaan voi olla, vaan on. Milloin on ajovalosysteemit, päävirtakytkimet, ovien hallintalaitteet vain muutamia asioita mainitakseni asennettu aivan eri tavoin, kuin mihin täällä on totuttu. Niin kauan, kun alustan- ja korivalmistajan sähkökaaviot ovat käden ulottuvilla näistä ei myöhemminkään aiheudu välttämättä suurta päänvaivaa, mutta vajain dokumentein omistajaa vuosikymmentenkin päästä vaihtavat autot saattavat osoittautua haasteellisiksi erilaisten iän mukanaan tuomien ongelmien ratkaisutilanteissa :wink:
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Malliesimerkki ketjusta, missä kysymykseen ei anneta tarpeeksi informaatiota. Nyt on päällä huutoäänestys mikä varustelu autossa on ja mikä malli autosta ylipäätään.
Kysyjä olis jo saanut vastauksen ongelmiinsa, jos olis viitsiny hieman paneutua kysymyksen asetteluun.
Komissarov
Puu Tiainen kirjoitti:Kysyjä olis jo saanut vastauksen ongelmiinsa, jos olis viitsiny hieman paneutua kysymyksen asetteluun.
Epäilen... Kuten juuri edellä todettiin, noista ruotsalaisista (voi se norjalainenkin olla) voi löytyä lähes mitä vain. Siksi auto olisi hyvä nähdä, muuten on tyhjentävää vastausta paha antaa. Joku voi toki arvata oikein. Mutta onhan tässäkin jo jotain tullut.
Tuosta jarruttamisesta... Ei kai autossa ole pysäkkijarrua? Jos on, niin silloinhan tuo ei liity seisontajarruun mitenkään, vaan käyttöjarruun. Pysäkkijarrun poistoon riittää yleensä yhden releen poisto, joskus (ainakin uudemmissa) sille on oma kytkin sähkökeskuksessa.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Komissarov kirjoitti:Epäilen... Kuten juuri edellä todettiin, noista ruotsalaisista (voi se norjalainenkin olla) voi löytyä lähes mitä vain. Siksi auto olisi hyvä nähdä, muuten on tyhjentävää vastausta paha antaa. Joku voi toki arvata oikein. Mutta onhan tässäkin jo jotain tullut.
Ei tässä ole mitään epäilemistä
Muutama kuva ja tarkat tiedot alustasta ja varustuksesta kertoo asiantuntijalle hyvin paljon.
Jousitusratkaisuja ei volvollakaan ole kovinkaan monta ja nämä kaikki on hyvinkin yksinkertaista tekniikkaa, peruskauraa.
Tosi kulkuri
Juu tervehdys kaikille. Ollut kiiruita auton rakentelun kanssa kun pitää saada kuun alkuun rundille. Tosiaan autossa oli niiaus järjestelmä etukulmalle ja mikäli erehty nostamaan kulmaa ajon aikana järjestelmä löi jarrun päälle. Bussi on siis kiinteekonttinen Ruotsin malli. Kummajaisii loytyy jonnin verran mm. päävirta on oven ulkopuolella, sumuvalot palaa pitkienkanssa.
Mukava sekajuna 14.5m + kärry. Paljoakaan en osaa vielä kertoo autosta.
-M-
