Kattokanavien purku
Kattokanavien purku
Eli kattokanavien/hattuhyllyjen purku lähinnä Royalista
kun on noita Royaleja jo siunaantunut sen verran, et onko kukaan purkanut noita ja löytänyt jotain saumoja
vai täytyykö laitella vaan puukkosahalla meneen
jos vaikka sais väkerrettyä noi kerrospunkat syksyyn mennessä
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Re: Kattokanavien purku
En ole purkanut kanavia, mutta olen kyllä aukonut niitä.
Ei näy ainakaan mitään näkyviä saumoja.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
Puukkosahalla vaan, niin saa sen pituset ku haluaa. Deltalaisessa menee sitten piuhat siellä kanavassa, että niitä kannattaa katella valopaneelin reiästä, toki sieltä vois nähä sen rakenteen muutenkin.
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Deltan kanavat saa ruuvimeisselin avulla "rungoksi" Luukut irti hyllyt pois, valo/tuuletussuutin paneelit pois ja vielä verhoillut alumiinilevyt irti. Kaikki ruuveilla. Ja piuhanippu tosijaa kulukee siellä kanavassa valtoimenaan eli saha/rälläkkähommissa kannattaa katella. Mutta kun kaikki ruuvamalla lähtevät on purettu, niin näkyviin jää huonekaluputkirunko.Reddewil kirjoitti:Puukkosahalla vaan, niin saa sen pituset ku haluaa. Deltalaisessa menee sitten piuhat siellä kanavassa, että niitä kannattaa katella valopaneelin reiästä, toki sieltä vois nähä sen rakenteen muutenkin.
Juu deltassa menee noin, ei tarvinnu sahaa näyttää ku sille rungolle. Luukun takaa ilmakanavaa vasten ruuvit auki ja nykäsy käytävälle niin lähtee se hyllyn pohja, on hienosti taitettu niiden pystytukien (missä luukut on ylhäältä kiinni) alapään päälle jotka on ruuvattu kattoon kiinni. Ilmakanavan pohja on taas tuon pellin alla ja ikkunalla olevan aluprofiilin urassa. Pystyalumiinin poiston jälkeen jäljellä on rhs-palkki runko. Hiehosti tehty, ei ainuttakkaan ruuvia näkösällä ja tukeva. Piuhat ja ilmaputket oli mulla niputettu nätisti sinne palkkiin.Zyke64 kirjoitti:Deltan kanavat saa ruuvimeisselin avulla "rungoksi" Luukut irti hyllyt pois, valo/tuuletussuutin paneelit pois ja vielä verhoillut alumiinilevyt irti. Kaikki ruuveilla. Ja piuhanippu tosijaa kulukee siellä kanavassa valtoimenaan eli saha/rälläkkähommissa kannattaa katella. Mutta kun kaikki ruuvamalla lähtevät on purettu, niin näkyviin jää huonekaluputkirunko.Reddewil kirjoitti:Puukkosahalla vaan, niin saa sen pituset ku haluaa. Deltalaisessa menee sitten piuhat siellä kanavassa, että niitä kannattaa katella valopaneelin reiästä, toki sieltä vois nähä sen rakenteen muutenkin.
- Vesku
- Truck: Volvo B12 Eagle
Ysikutterista saa kans purettua akkukoneen kanssa kokonaan irti, mutta sitte joutuu kuitenki pätkimään, että saa pihalle. Vanerista tehty koko kanava, lattarauta kiinnikkeet ruuvattu kattoon...
