Markiisi kulkuriin ??
Berkhof
- Truck: Scania K113 CLB
- Member id: 118
Elikkä mistä olette hankkinut..
Hyviä / huonoja kokemuksia ?
joku 6 * 2,5 - 3m kuulostas mukavan kokoiselta.
Ja onko katsastusmies puuttunut kylkiasennuksiin?
Kun kuitenkin kasvattaa leveyttä.
- Härski
- Kuski
- Truck: Volvo B 10 R
Re: Markiisi kulkuriin ??
Tavaratalo Kärkkäiseltä Lahdesta löytyi Fiamma- markiisi 4x 2,5. Hinta taisi olla neljänsadan kantturoissa. Helevatan helppo asennnus bussin omaan kattolistaan, taisi mennä kokonaista puoli tuntia...=) Katsimies ei pukahtanut sanaakaan koko härvelistä. Ilmeisesti ei haittaa kun ei tule peililinjan ulkopuolelle.
Juu tuskimpa katsuria yks markiisi kiinnostaa, on sen verran monta muuta paikkaa kyylättävänä =)
IRJAssa 6m Omnistor joka muuten aivan mukava mutta tuulen yllättäessä on lähes ylivoimaista "pelastaa" sisään kahdestaan , on jo senkokoinen purje että molemmissa "jaloissa " pitäisi roikkua ja vielä jonkun veivata markiisi sisään . Edellisessä autossa oli 3.5m markiisi joka oli aivan sopivan kokoinen kahden käytettäväksi tuulessakin . Seuraavaa markiisia kun hankin niin 3.5-4m tuntuisi kätevimmältä käyttää ja antaa kyllä varjoa ja sateensuojaa riittävästi .
Katsastajaa ei ole koskaan kiinnostanut vaikka levittääkin autoa n 10cm
- kulkuri
mahtaako kärkkäisellä olla vielä ? vai koska hankit ?
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Viime kesänä Lahden kärkkäiseltä lähti 3,5m Fiamma markiisi kyytiin. Justiinsa asensin paikallleen. Kannatta pirauttaa liikeeseen ja kysyä. Ihme on jos ei ole varastoon jäänyt, kun sesonki on alkamassa. Asennuksessa ei takapuolen tarrat olleet ihan kohdillaan enkä avannut ja tarkistanut.
joten pari ruuvia tulis justiinsa mekanismin alle päädyissä..
Vaika en ole gynekologi, ei olisi edes ammattimieheltä onnistunut markiisin kiinnitys tukiin. Mukana tulleet kiinnitysmutterit liian lyhyet.
. Tarvittaessa voin kyllä vilkaista
Tv., Ari
- kulkuri
kiitos
Mopar
- Truck: Volvo B10m
Tee ite tällänen , niin saa rauhassa kieritellä alla, eikä tuu heti reuna vastaan
- kulkuri
Ja kuinka monen hengen miehistö tuon paikalleen laittamiseen tarvitaan? Rullalle se ei ilmeisesti mene itsekseen?
Mopar
- Truck: Volvo B10m
No sen on tehty sillä mielellä, että ennen kaatu sitten bussi, kun lähtee markiisi. Ei olla vielä kunno myrskyssä oltu, mutta vesisateet toimi hyvin, ei jäänyt minkään näkösiä vesipusseja katolle, eli oli hyvin juokseva vesi
Kasaamiseen tarvitaan kaksi, kun pressua ei saa yksin vedettyä kattokiskoon. Eli toinen joutuu ohjaamaan perästä pressua uralistaan. Siihen on tarkoitus tehdä vielä ohjuri, mutta ei tiedä paljonko se sitä sitten helpottaa.
Yksin sen saa hyvin purettua, mutta kisoissahan on aina muutama käsipari matkassa helpottamaan hommaa. Olisko 3 mieheen 10min homma kasata/purkaa.
Moparin markiisi on melko komia :O
