ikkunan lämpöverho
Ajoneuvon matkailuvarusteet
hirmu
Truck: MB Superstar
ikkunan lämpöverho
Viesti Kirjoittaja hirmu »
Kun en haulla löytänyt niin pistänpä uuden aiheen.
Eli oletteko mistä hommanneet noita ikkunoihin tulevia lämpöverhoja? Mulla ei ikkuoissa ole kuin sälekaihtimet, niin on tullut mieleen tässä talven aikaan että moiset lämpöverhot voisivat auttaa ja paljon. Muuten auto tuntuu lämpimältä, mutta kuskin seutu on aina kylmä, vaikka muualla autossa olisi lämmin (siis parkissa ollessa). Saisikohan niitä verhoja "ikkunamitoilla, eli jos ajattelisi että melkein kaikkiin ikkuonoihin tulisi sellainen rullaverhon tapainen lämpöverho, jonka saisi ihan vaan laskettua alas, ilman mitään mekanismeja. VAi onko tuo materiaali niin kallista, ettei kannata moista edes ajatella. Tosin taitaa se olla myös estettinen kysymys, onko nuo molemmilta puolilta tuollaisia hopeisia, kuten matkailuautoissa näkyy?
mb superstar -91, "oidibus"
Re: ikkunan lämpöverho
Teepä sellainen ihan itse :D
Vaimo sanoi ettei voi ommella kun kone ei toimi, ystävä sanoi että on liian paksua, ja yhdellä ei ollut aikaa joten ompelin ihan itse ja tuli todella hyvä. Edellisen kerran olin ommellut ala-asteella.
vapaa-aika.com ainakin myy thermopeitettä joka on toiselta puolen hopeista ja toiselta harmaata. laitoin tuulilasin sisäpuolelle yläosaan kolme koukkua johon ripustan verhon siihen puristetuista purjerenkaista jotka löytyi Biltemasta. Tuli maksamaan jotain 50e ite tehtynä. Leikkasin peitteen oikeanmalliseksi ja ompelin reunat siksakilla kertaalleen. Ihan hyvä vaikka olis voinu jotain kanttinauhaakin laittaa mutta en viitsinyt sitä opetella.
Vaikuttaa sisälämpöön ja etenkin vetoisuuteen tosi paljon.
Toihan oli hyvä vinkki :D toimii loppukesästäkin hyvin :mrgreen:
Tuossa on muuten sellainenkin hyvä puoli että linja-auton näköiseen ajoneuvoon tulee ulkopuolelle sellainen "matkailuauton status" joten saa olla rauhassa vaikka puskaparkissa koska sulautuu paremmin karavaanarikansaan.
hirmu
Truck: MB Superstar
kiitos vinkistä!
olisi tuon otsikon voinut muotoilla myös että mistä saa tuollaista lämpöverhoa... caravan puolella oli vaan autokohtaisia malleja ja hinnat sitten sen mukaisia. pitääpä laittaa pala tuolta vapaa-aika comista tulemaan, niin saa ainakin tuon kuskin osion eristettyä. ja auttaa varmasti myös ihan kesällä, kummasti tahtoo viilentyä auto myös kesällä yön aikana.
menopeli
Viesti Kirjoittaja menopeli »
http://www.netcamping.de/tmp/503296950a ... index.html Tossa tarjolla tee se ite kit.Eipä tahtonut näyttää pelkästään lämpöverhoa,koko putiikin tarjonnan.
