Kaasupullon vaihtaja
Tarttis varmaan talvea vasten hommata automaattinen pullonvaihtaja Primuspannua varten. Eipä huvittas nousta yöllä kylmään kaasupulloa vaihtamaan
Oon kyllä kyselly sieltä täältä että mistäs sellainen hommataan, myynnissä on vain noita uusia 30mbar vaihtajia mutta Primus pelaa 500mbar kaasunpaineella niin eipä sellaiseen vaihtajia tunnuta tietävän, mistä voisi ostaa?
Re: Kaasupullon vaihtaja
Kama Fritid:n luettelossa on ainakin tuo..
Siihen kun ruuvaa Primuksen oman paineensäätäjän, niin pitäisi toimia.
- kamaf.jpg (114.88 KiB) Katsottu 13552 kertaa
Kiitos vinkistä, tuollainen pitää hommata. Selvittelin vielä truman käyttö ja asennusohjeesta että truma duo-comfort käy kanssa kun laittaa siihen erikseen primus säätimen. Tuohon trumaan saa myös kätevän sisänäytön josta näkee mikä pullo on menossa.
- MAN
- Truck: Man
Jokos oot hommannu vaihtajan ? Mulla vois olla sellainen duo-comfortti 50 mbar laite, jonka toin Saksasta kerrattain.
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
en ole hommannut, olisko sulla kuvaa siitä?MAN kirjoitti:Jokos oot hommannu vaihtajan ? Mulla vois olla sellainen duo-comfortti 50 mbar laite, jonka toin Saksasta kerrattain.
- MAN
- Truck: Man
yritänpä ettiä viikonloppuna hallilta ja näppään kuvan jos löytyy niin saat näytille.
*the* MAN
Jahas tämä askare nytkähti eteenpäin. Hommasin DuoComfort vaihtajan, DuoMatic sisänäytön ja pötkön nippoja joilla sai vaihtajan passaamaan Primuksen paineensäätimeen. Sepä olikin homma kun paineensäätimessä on vastakierteet ja milläs opilla se muutetaan vaihtajan myötäkierteiseen sisäkierteeseen joka taas ei ole mikään kaasu eikä putkikierre. Espoolainen kaasuliike Wilhtom ratkaisi ongelman ja säädin on kiinni vaihtajassa. Samalla he epäilivät ettei pannu toimi kunnolla vaihtamistapahtuman jälkeen sillä Comfort saattaa jo itse laskea kaasunpaineen 0,3 bariin. Pannun teho saattaa laskea 6,5 kW.sta 3,5 kW tehoon. Tämä jää nähtäväksi jahka kerkeän asentaa koko höskän paikalleen.
Automaattivaihtajan ongelmahan on siinä, että siinä vaiheessa ku alkaa tulla kylmä (kaasu loppu) ni se on jo se toinen pullo ku tyhjeni, etkä huomannu mitään. Kulkurillahan on tietenki vielä kolmas pullo varalla...
Toki jos on joku semmonen näyttölaite (mitä tulee sit kans katottuu), joka kertoo et kumpi pullo on menossa, ni hätäkö siinä sit on. Osaa lähtee Kesoilia kohti ennen ku loppuu hotusiini kokonaan.
Itse jos laittaisin pullonvaihtajan, ni laittaisin manuaalisen (niinku vaunussa tossa). Ainaki muistaa että nyt on se viimenen pullo menossa, ku on aamuyön tunteina ite käyny 25 pakkasessa kääntää sen nupikan...
Njeebin
Njeebin
- happa66
- Truck: MB-913
- Member id: 123
Lahti32 kirjoitti:Jahas tämä askare nytkähti eteenpäin. Hommasin DuoComfort vaihtajan, DuoMatic sisänäytön ja pötkön nippoja joilla sai vaihtajan passaamaan Primuksen paineensäätimeen. Sepä olikin homma kun paineensäätimessä on vastakierteet ja milläs opilla se muutetaan vaihtajan myötäkierteiseen sisäkierteeseen joka taas ei ole mikään kaasu eikä putkikierre. Espoolainen kaasuliike Wilhtom ratkaisi ongelman ja säädin on kiinni vaihtajassa. Samalla he epäilivät ettei pannu toimi kunnolla vaihtamistapahtuman jälkeen sillä Comfort saattaa jo itse laskea kaasunpaineen 0,3 bariin. Pannun teho saattaa laskea 6,5 kW.sta 3,5 kW tehoon. Tämä jää nähtäväksi jahka kerkeän asentaa koko höskän paikalleen.
Niin onkotossa Comfortissa itessään säädetty tulo 0,3 baariin?
a-p
Ei varsinaisesti säädetty mutta toiminta-alue on 0,3-0,8bar ja vaihto tapahtuu 0,5barin kohdalla. Huomenna sisänäyttö paikalleen ja kun vielä hommaan jostain riittävän pitkät pulloletkut niin pääsee testaan miten käyttäytyy. Pitkät siksi että saa nostaa kaasupullot ensin maahan ja siinä irroitella ja kiinnitellä letkut uusiin pulloihin.happa66 kirjoitti:Lahti32 kirjoitti:Jahas tämä askare nytkähti eteenpäin. Hommasin DuoComfort vaihtajan, DuoMatic sisänäytön ja pötkön nippoja joilla sai vaihtajan passaamaan Primuksen paineensäätimeen. Sepä olikin homma kun paineensäätimessä on vastakierteet ja milläs opilla se muutetaan vaihtajan myötäkierteiseen sisäkierteeseen joka taas ei ole mikään kaasu eikä putkikierre. Espoolainen kaasuliike Wilhtom ratkaisi ongelman ja säädin on kiinni vaihtajassa. Samalla he epäilivät ettei pannu toimi kunnolla vaihtamistapahtuman jälkeen sillä Comfort saattaa jo itse laskea kaasunpaineen 0,3 bariin. Pannun teho saattaa laskea 6,5 kW.sta 3,5 kW tehoon. Tämä jää nähtäväksi jahka kerkeän asentaa koko höskän paikalleen.
a-p
Mitä se sisänäyttö näyttää?
Näyttää onko käyttöpullo vai varapullo käytössä. Paitsi että alkoi tuntumaan ettei näytä mun tapauksessa mitään, vääriä osia ja johtoja puuttuu.neppi kirjoitti:Mitä se sisänäyttö näyttää?
Mut ei näytä paljoks siellä on pullossa jäljellä? Eiks semmosiaki oo?
Npp
Npp
