jelppiä
jelppiä
minkälainen sähkö järjestelmä kandee laittaa et vehkeet pelaa myös ilman maasähköä?hupi akkuja on 800ah ja pelaako taulu telkkari kanttiaallolla.tulis iso 160cm jääkaappi,mikro,kaffe keitin,liesi,tv,yms vekottimet
Re: jelppiä
kuinkahan akuissa riittää paukut jos webasto,jääkaappi,valot,tv yms.vehkeet on päällä?ettei tarvii sammuttaa webastoa jos vai haluu kahvit keittää.
Re: jelppiä
Yhdestä akusta tulee n.1000Ah:n purkuvirta, joten kaikki vehkeet voi olla päällä yhtäaikaa, kuhan vaan piuhat kestää, eli ovat riittävän paksut.retaleet kirjoitti:kuinkahan akuissa riittää paukut jos webasto,jääkaappi,valot,tv yms.vehkeet on päällä?ettei tarvii sammuttaa webastoa jos vai haluu kahvit keittää.
Re: jelppiä
Eipä taida mitkään maailman akut riittää tuolle varustukselle,koska sen akuston latausaika saattaapi olla aikasretaleet kirjoitti:minkälainen sähkö järjestelmä kandee laittaa et vehkeet pelaa myös ilman maasähköä?hupi akkuja on 800ah ja pelaako taulu telkkari kanttiaallolla.tulis iso 160cm jääkaappi,mikro,kaffe keitin,liesi,tv,yms vekottimet
pitkä.
Kaikella kunnioituksella "retaleet",hankkikaa peräkärry ja siihen n.40kW dieselgeneraattori,potkua riittää.
Meinaan että jos tuo liesi on semmonen lattialla seisova kotimalli,niin pelkästään se tarttee 3x16A paukut.
Niin, siniaaltoinvertteri on ainoa oikea,sillä toimii kaikki elektroniikkahimmelit.
Elikkäs jos lieden jättää "rannalle",niin peräkärryäkään ei tartte hinata.
Falcon
