Ilmalämpöpumppu?
vko516
Truck: B10M Carrus
Ilmalämpöpumppu?
Viesti Kirjoittaja vko516 »
Tuommoinen tarvisi väkerrellä lähiaikoina.
Vinkkejä ja kokemuksia otetaan vastaan, asennus, ulkoyksikön sijoitus.. jne ?
Viimeksi muokannut vko516, 19 Tammi 2010 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ilmalämpöpumppu?
vko516
Truck: B10M Carrus
No kerätään tänne vaikka asennus kuvia ja vinkkejä, ei tänne sitten tarvi kertoa omakohtaisia kokemuksia käytöstä jne.
Meille tuommoinen on tulossa ja kuvia kyllä laitetaan asennuksista.
Ajatuksena oli asentaa ulkoyksikkö sivulaatikkoon, mietityttää vaan ilmanvaihto että miten toteuttaa.
Imeekö vai puhaltaako noi siitä isosta aukosta josta flekti näkyy, luulisi imevän mutta varmistanpahan vain.
Ja eikö noita suositeltu talvikäytössä sijoitettavaksi lämpimään paikkaan?
Onko niillä putkien pituuksilla merkitystä, kun aina tupataan 4m mukaan, niin paljoa ei välttämättä tarvitse, vai pitääkö kieputtaa jostain pitemmän kautta?
Sen verran muualta luin että toimii modifioidulla siniaaltoinvertterillä eli aitoa siniaaltoa ei siis tarvita.
Panasonic ja kaikki mihin olen törmännyt, puhaltavat flektin puolelta, eli imevät talon seinältä, jos talon seinällä ovat.
Lämmin paikka? tuollahan nuo pakkasessa pihalla kököttää, eli ulkoyksikkö ulos, ja sinne kondenssiveden vapaa valuminen. Sivukotelosta tuo tekee hetkessä melkoisen jääkaapin, joten reilu ilman saanti on taattava. Talvella ulkoyksikköhän puhaltaa kylmää yli 1000w teholla, eli integroi koteloon bissen jäähdyttimen. Kesällä kun jäähdyttää, niin laatikossa on sauna. Paras olisi "avonainen" tila, johon kurapaskan lentäminen on estetty.
Putkien pituudella ei yleensä merkitystä, 4m vakio, mutta mahdollisuus myös pidempiin / lyhyempiin. Jos juottamalla tekee ja tyhjiöi, niin voi lyhentää mieleisekseen. Halvin vaan kiepittää.
Riippuu pumpusta ja invertteristä. Miun halppis (ei siniaalto) 600w invertterillä toimii jopa sonyn trinitron 100hz tölsy moitteitta. Invertterillä sitten sitä akkukapasiteettia tarvitaan, ja laturin on syytä olla kunnossa.
Mikä pumppu teille tulee?
juhoz
Truck: Volvo vanhool -85
Viesti Kirjoittaja juhoz »
meiän ois tarkotus viimestään viikonloppuna tota ultimatee kiinnittää niin voitte vaikka tulla kattoo siitä sit mallia :)
Uusi projekti: Volvo vanhool -85
EX: scania wiima -89
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Minulla on ulkoyksikkö tavaratilassa (jonka tilavuus on 10m3), siellä on takkaluukulla toteutettu ilmanotto (voi sulkea halutessaan) ja kuuman ilman puhaltaa ulos halkaisijaltaan n. 30cm sähköflekti. Flekti käynnistyy termostaatilla kun tavaratilan lämpö ylittää +30 astetta. Talvella pumppua ei tarvitse ajon aikana jolloin tavaratilan luukun voi pitää raollaan josta ilma vaihtuu.
Suurin ongelma on virran riittävyys, vaikka olisi isotkin akut (itsellä 4x170 ah pelkästään hupipuolella) jäähdytyskäytössä pumppua ei kauan tarvi pyörittää että virta loppuu ja laurit ei jaksa ladata niin plajon kuin virtaa kuluu. Aionkin muuttaa sen niin että pumppua voi käyttää aggregaatilla myös ajon aikana jolloin se toimii ihan oikeasti ilmastointina.
vko516
Truck: B10M Carrus
juhoz kirjoitti:meiän ois tarkotus viimestään viikonloppuna tota ultimatee kiinnittää niin voitte vaikka tulla kattoo siitä sit mallia :)
Kyllä asennus onnistuu mutta missä ois paras sijainti, autonalla kun on kaikenmaailman myrskyjä ajon aikana.
Voi olla että sivulaatikko saa vähän äänisahasta ja kolvataan uutta jakkaraa ulkoyksikölle.
Huomenna pitäs hakee ultimate, vklp asennusta jos kelit sallii. Ei viitti ihan eskimona tua enää kontata, niistää ei tosin tarvi kun jäätyy plasma poskeen.
hirmu
Truck: MB Superstar
Viesti Kirjoittaja hirmu »
minulle oli yllätys se, että ulkoyksikkö suoltaa sitä vettä koko alaltaan. luulin että vesi valuu jostain kohtaa (keskeltä alhaalta), ja suunnittelin sille syksyllä "tilapäisen" poistovesi systeemin. totuus on kuitenkin se, että sehän suoltaa vettä ihan mistä kohti huvittaa koko kompressorin alalta. eli tarvitsee ainakin minun ultimate alleen kunnon kokoisen kaukalon, että saa kaiken veden kerättyä, ja sitten siitä alas poistoputki. minulla on ulkoyksikkö auton vatsaluukkujen tilassa, periaatteessa pienimmän kylkiluukun kohdalla auton takaosassa. aika vähän on vielä käyttökokemusta, kun asennus tai sitten kylmäaineen laitto tehtaalla ei ollu menny aivan nappiin. mutta takuuseen meni, kiitos ultimatemarket!
mb superstar -91, "oidibus"
kariyr
Truck: ex-kirjastoauto
Viesti Kirjoittaja kariyr »
Poppiksen pumpun sijainti ja asennus on esillä: projektit, scanialla maailmalle sivulla 2/5..siellä puolivälissä muiden jorinoiden seassa :lol:
Nyt kun olen kerännyt muutaman tuhannen kokemukset kesäkelillä, niin voin todeta että ilpo oli enemmän kuin tarpeen. Riittävät akut, kunnollinen siniaaltomokkula ja tehokkaat laturit, niin voi ajaessa pyöritellä vermeitä sen minkä haluaa. Sijoutuspaikkana tuo auton sivu ja yläreuna on mielestäni hyvä. Säleikkö ilman "pakkosyötöllä" tuntuisi toimivan. Sijainti ja säleikkö pitää ulkoyksikön suojassa kuralta ja hyvä äänieristys ja vesikaukalo riittällä poistolla ja lämpösaatolla, niin se on siinä 8)
Scania K82, kyllä lähtee
kariyr kirjoitti:Poppiksen pumpun sijainti ja asennus on esillä: projektit, scanialla maailmalle sivulla 2/5..siellä puolivälissä muiden jorinoiden seassa :lol:
tuossa suora linkki: viewtopic.php?f=2&t=1758&p=16541#p16541
vko516
Truck: B10M Carrus
No kyllähän tuolla nyt jotankin tarkenee. Ulkona -10 - -15C ja sisällä lämmöt pyörii 0-3 plussan puolella.
Saisi kyllä olla lämpimäkin, sisäyksikkö kuitenkin puhaletelee n. 15c ilmaa(käsituntumalla).
Mistähän tuota eristäisi, kuinkahan paljon noi ikkunat hukkaa lämpöä?
Aika paljon turhia ikkunoita että auttaisko jos niitä paneloisi umpeen?
vko516 kirjoitti:No kyllähän tuolla nyt jotankin tarkenee. Ulkona -10 - -15C ja sisällä lämmöt pyörii 0-3 plussan puolella.
Ikkunat hukkaa kauhian paljo, ja koko laitos on energiasyöppö! :lol: Siitähän voi vähän laskea, että jos se nyt puhaltelee (sähkövastus mukana?) 4kW nimellisteholla, vai mikä malli se on? Ja Lämpötilaeroksi saat 10-15c. Niin tuohon sitten toinen 4kW kylkeen , niin pääset +10 +15 lämpöihin. Eli reilun 20kW:n webastolla saat sisälämmön +20c.
Turhat lasit pois, ylimääräiset ilmaräppänät tukkoon, ja kattoon eristystä ja toki lattiat vissiin on täysin eristämättömät?
Niin ja täytyy muistaa että eka 3h ainakin menee pintoja lämmittäessä, sitten alkaa sisälämpökin nousta.
MB1962
Truck: MB-62ja63+Scania-87
Member id: 95
Viesti Kirjoittaja MB1962 »
Mitä se ikkunaan liimattava eristematto oli ja mistä sitä sai ?
MB1962 kirjoitti:Mitä se ikkunaan liimattava eristematto oli ja mistä sitä sai ?
Niin se oli solumuovia, eli tavallista routamattoa, mutta siinä oli liima toisella puolen. Kukahan se oli ja mistä oli sitä hankkinut, en nyt muista.
ainakin tuo etola myy (vai mikä sen firman nimi nykyään on...)
Alkulämmitys vie valtavasti energiaa, ylläpito pakkasella vaatinee 4-6 kilowattia vähintään.
Ovi kiinni tiiviisti, kattoluukkuihin eristettä, turhiin ikkunoihin liimattavaa solumuovia (Etrasta) ja tuulilasille peitto tai sitten väliverho ohjaamon taakse. Alkaa nousemaan sisälämpö. Lattian eristäminen on kyllä melko hankalaa ainakaan alapuolelta mutta oliko jollakin käytävälle laitettu solumuovista routamattoa. Ajattelin itsekin sitä kokeilla.
Lahti32 kirjoitti:Alkulämmitys vie valtavasti energiaa, ylläpito pakkasella vaatinee 4-6 kilowattia vähintään.
Juu ja alapuolinen eristäminen on yläpuolista tahottomampaa, ikkunat hohkaa kylmää eniten. Tuollasessa turistibussissa ku mulla, on se eirtys helppoa alakautta, tavaratilassa makoillessa vois levyt liimata. Toisaalta tuo ilmatila eristää myös yksinään, kun ei luukkuja availe.
Vai etrasta sai sitä liimattavaa solumuovia, täytyy käydä kyselee ku kylille eksyy ens kerran.
vko516
Truck: B10M Carrus
Mitenköhän semmonen bitumipohjainen eriste pysyisi lasissa? Eli kosanilla bitumi kuumaksi ja lasiin kiinni. Saisi samalla "tummennuksen" kun on mustaa. Niissähän on joku 10-15mm karvamössö/huopa toisella puolella. Tuohon sitten panelit päälle.
Laseja on kyllä 8 kpl, että olisko järkvevin/halvin lyödä vaan villaa alle ja paneli päälle..
ei pysy bitumit ainakaan kesähelteellä lasissa... sen verran kuumenee. villa kuulostaa paremmalta lasin kohdalle
vko516
Truck: B10M Carrus
No näillä näkymin tulee villat ja paneeli päälle. Kaikista edullisin ratkaisu kun tänään kiertelin liikkeita läpi.
Lattiassa eristystä parketti ja käytävällä paksu matto. Ehkä tuokin jotain vaikuttaa :D
niki-racing
Truck: scania k113
Minkä kokoinen kariyr sulla on se Mitsun pumppu 25:n vai 35:n....?? Yritin tutkia tuolta projekteista, vaan ei selvinny...Tuossa paikallisen lvi-miehen kanssa käyty keskustelua eri malleista....
vko516
Truck: B10M Carrus
Hyvin hönkii ultimate, nyt on ikkunoita eristetty ja paneloitu. Kohta tarvis varmaan päivitellä kuvilla.
