Superstar, mittariston valaistuksen sulake palaa
Löytyisikö kenelläkään piirtustukset miten tuo mittaristo on kytketty Superstarissa? Kun nyt palaa sulake jos laittaa valot päälle, ja vain mittariston sulake palaa.
Taitaa olla jotain jäämisiä siitä kun mä kokeilin saada sitä huomiovalokytkentää toimimaan, silloin sain releestä kipinät lentämään, ja nyt vaikka käännän valokatkaisimen 0-asentoon niin palaa ajovalot kuitenkin, jos siis tuo huomio-valokatkaisija on käännetty päälle... jos se on poissa en saa mitään valoja, tai siis kytkimien valot tulee mutta ei ajovalot, ei parkit eikä mitään takavaloja...
pitää huomenna hakea X-määrä uusia releitä, niin ehkä sitten saisin jotain tolkkua. Ihme oli vaan että releestä melkein suli abikot, kun sen tökkäsin paikalle, ei mennyt mikään sulake kylläkään. Valitettavasti on kai sanottavaa, muutenhan varmaan ei olis mennyt ihan näin pimeeksi jos siellä olis sulake ollut välissä.
Olisko tuo kaapeli joka menee tuosta sähkötaululta alas voinnut mennä poikki tai jotain? Kun mittasin mittarilla sulakkeen nastasta (joka menee siis mittarille päin) niin se oli vain 3ohm vastus maahan, eli periaatteessa oikarissa. Sitten liikutin sitä luukkua vähän ylös niin ohmit nousi sinne 33, ja silloin myös valot syttyi ilman että paloi sulake.
Eli kai se on vaan purettava tuo nousupaikka ja tarkistaa kaapelit.
Mut mittariston sähkökytkennät olisi kuitenkin kiva, ne kun ei selviä tästä deltan sähkökaaviokuvista.
ps. mikäs sellaiset sähköt on kuin 56b1, 56b2 sekä 54? entäs D+? 15 ja 30 tiedän, toinen on suoraan akusta ja toinen avaimen kautta.
ps2. mikäs nämä turbotuulettimet ovat?
Re: Superstar, mittariston valaistuksen sulake palaa
Tosiaankin nyt ne kaapelit tarkistukseen ihan ensimmäisenä, kun on vielä mitä tarkistaa, muuten voi käydä näin: http://www.youtube.com/watch?v=Dw1YIIOfmeM
Mittariston kaavio on kai tuon scanian alustan piirustuksissa?
PekuMAN66
Truck: Ex-Volvo B10M
Jatketaan sivuraiteelle... Onko tuolla videolla muuten niitä Roi Pikakuljetuksen lahtelaisia vai joku muu? Näyttäis lahtikolta... Olis tuohon rooliin luottanu huonompiki auto
Maalauksesta päätellen voisin veikata että on Alhonen & Lastunen :roll: Näyttäs olevan meinaan sama maalaustyyli kun mun Royalissa :shock: :D Sen verran olin utelias että kävin kurkkaamassa tuolla bussidatan puolelta ja veikkaisin autoa numero 17 :roll:
Pataässä
Truck: Scania Haldin Boxer
Member id: 16
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Mulla on vastaavanlainen vika ollut vanhemmassa Scaniassa - vm75. Lopulta syy löytyi mittarivalaistuksen lampunkannasta. Olipa vaikea diagnosoida, kun kaikki näyttää niin terveeltä.
Iloista Joulunodotusta toivottelee... Pataässä
~~~ Pataässä ~~~
b12m
Viesti Kirjoittaja b12m »
only4pro kirjoitti:ps2. mikäs nämä turbotuulettimet ovat?
Tuolla nimikkeellä on tunnettu ainakin ne kuljettajalle (joskus myös oppaalle) asennetut, suunnattavat tuuletuspuhaltimet ("föönit"). Asennettu yleensä etupilariin/-pilareihin kuljettajan yläpuolelle. Ts. "köyhän miehen ilmastointi" :wink:
