Sisätiloista
Sisätiloista
Mitenkäs olette noita sisätilojen raketamisessa "vaatranneet" noita kalusteita :wink: Eli onko ekaks laitettu auto vaateriin vai otettu linjaus esim. ikkunalinjasta :roll: , kuten itte aattelin.
Re: Sisätiloista
Kyllä ihan mitalla pitää tehdä. Auton saaminen millilleen vaateriin voi olla hankalaa. Asiaa helpotti sisätilan tasakorkeus keulasta perään joten aloitin sisustan väliseinien teon iskemällä pari kokonaista kalustetta ensin paikalleen mistä sai mittapisteen. Ikkunan karmit on myös hyviä mittapisteitä. Se kannattaa tarkistaa onko lattiat käytävälle päin laskulla ettei komerot ole sen takia siten nokallaan, ainakin uudemmissa on jotta kengistä kulkeutuva vesi valuisi käytävälle päin. Vatupassia en tarvinnut tuossa oikeestaan muuhun kuin viivoittimena levyjen leikkauksessa
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Re: Sisätiloista
Mittanauhalla ja suorakulmalla. Vatupassia en edes vienyt bussiin sisälle missään vaiheessa :lol:
Kalusteita kun asentaa niin laittaa useamman nippuun ja sitten vasta autoon kiinni. Sen jälkeen suoristuu melkein kuin itsestään... Ja jos saa jonkun lähtöpisteen varmasti suoraan niin siitä mittailee jatkossa.
Ja luotin myös silmään aika paljon ja väliseinissä piti hyväksyä että saa olla hieman vinossakin kun ei muuten istunut paikoilleen. Heitto ei näy kuin mittanauhalla joten ei se minulla ainakaan ollut niin tarkkaa.
Omassa oli helppoa siinä mielessä että koko lattia on suora, niin pitkittäin kuin poikittain.
Re: Sisätiloista
Ikkunalinjaa aattelin tosiaan käyttää Royalissa, kun on toi lattia käytävällepäin kallellaan ja nousee taaksepäin mennessä :wink: Eli ikkunan alareunasta vaakasuoruus ja suorallakulmalla pysty :D Käytävä lasketaan sit vielä n. 5cm alaspäin ja tulee kokolailla suoraksi eli porras johonkin kohtaan :roll: taitaa olla paras laittaa se porras siihen kerrosänkyjen kohtaan johon tulee väliseinä :mrgreen:
otto
Truck: Scania DS11
Member id: 59
Re: Sisätiloista
Viesti Kirjoittaja otto »
kyllä se piti meitsinkin joka paikka mitata.passi oli kyllä autossa mutta ainoastaan
viivottimena :lol:
MAN
Truck: Man
Re: Sisätiloista
Viesti Kirjoittaja MAN »
Löytyy sellainen laser, jolla voi lukita säteet ja kääntää haluttuun kulmaan...mullakin on sellainen 5-pistelaser.....
*the* MAN
Alusta : Man 8.170 FOC
Carthago E-Liner 55XL 2017
Re: Sisätiloista
eipä ole bussin korissa yhtään suoraa pintaa :( :(
otin alempana penkinkiinnityskiskosta ja yläreunassa hattuhyllyn kiinnityskiskosta vaakalinjan ja niiden puolivälistä mitalla pystylinjan.
koska wiimalainen on sisältä putki, eikä teatterimallinen, en välittänyt, vaikka kori nousee runkoon nähden n.20cm perään päin. onpahan seinät ja kaapit sisätiloihin nähden "suorassa" :) :)
vatupassilla ei tee bussin rakentelussa kyllä mitään, viivottimena korkeintaan :lol: :lol:
Re: Sisätiloista
Vähän virkaa kuin vatupassilla veneessä. No ehkä haveritilanteessa - kannattaa uida kuplan osoittamaan suuntaan..... :idea:
Re: Sisätiloista
60cm leveä ja 190cm korkea (sopi ikkunareunallekkin pystyyn) kehikko jolla mallasin väliseinät pystysuoraan. Tv. Ari
