päävirtakatkaisjia
rakensan
- Apukuski
- Truck: Lahti Eagle 450
päävirtakatkaisjia
Eagle 450:sessä on katkaisin kojelaudassa, mutta se ei tietenkään katkaise virtaa piirturilta... miten olisi helpoin hoitaa se että saisi piirturilta virran pois seisokin ajaksi?
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Re: päävirtakatkaisjia
Sulake irti niin loppuu kellon käynti piirturissa.
Piirturi kuuluu alustavarusteisiin, eikä viestistä käy ilmi mikä alusta kyseessä. Olisin voinut vielä kertoa mikä sulake ja missä.
Helpoin on varmaan ottaa akkujen -napa irti.
Jatkuva virta nimittäin menee kellolle + webastollekkin, ja mitähän muita omassa oli yhikytketty päävirrasta, joten tuo akkukengän irroitus on paras. Akut tykkäisi säilyä parempana jos eivät ole pakkasessa ja varsinkaan vajaina. Eli akkujen säilytys aina täyteen ladattuna.
rakensan
- Apukuski
joo siis Eagle on Scanian alustalla
- PekuMAN66
- Truck: Ex-Volvo B10M
Kyllästyin jatkuvaan akunkengän irroitukseen ja asensin akkujen viereen erillisen "päävirtakytkimen" jolla katkaistaan pelkästään ne webasto-, kello-, piirturi-, ohjaus- ym virrat jotka jää päälle varsinaisen pääkykimen ohi. Vielä helpompi käyttöinen olis tullu jos olis laittanu sinne pelkän reilun kokoisen releen jota ohjataan sisältä omalla katkaisijalla. Katkaisija tietysti sellaiseen paikkaan että sitä ei tahattomasti napsauta pois päältä, jolloin mykistyy kaikki sähköt autosta...
