ilma jarrut
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
ilma jarrut
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Mikä mahtaa olla suurin tekijä , mistä muodostuu jarruviive ? Scania K112 -89 viivettä , K 113
-94 ei viivettä, eli voiko jarruviivettä vähentää ?
Re: ilma jarrut
Ilman tilavuudet, putket ym. vaikuttaa. Ilmalla on paha tapa mennä melko paljon kasaan, ja mitä isommat tilavuuden on, sitä kauemmin tiettyjen paineiden kerääminen / laskeminen kestää. Noiden autojen välillä en eroa osaa sanoa.
Pataässä
Truck: Scania Haldin Boxer
Member id: 16
Re: ilma jarrut
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Moi! Huomasin vasta nyt sinun jarruviiveongelmat ilmajarruissa. Käsitykseni mukaan suurin viive aiheutuu liian kaukana olevista jarrukengistä. Säädä kengät lähemmäksi niin jarruttaa heti.
Terveisin... Pataässä
~~~ Pataässä ~~~
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
Re: ilma jarrut
Pataässä kirjoitti:Moi! Huomasin vasta nyt sinun jarruviiveongelmat ilmajarruissa. Käsitykseni mukaan suurin viive aiheutuu liian kaukana olevista jarrukengistä. Säädä kengät lähemmäksi niin jarruttaa heti.
Tai ainakin lähes heti :roll: :wink:
:D jees ja tuo kannattaa tehdä jo ennen katsastusta, ja jos kengät on oikein kaukana, tulet itsekin hämmästymään, kun on niinkuin eri autolla ajaisi :D
Re: ilma jarrut
Mut eikö tollasessa Scania K112 -89 -autossa ole itsesäätyvät? Millos ne tuli Volvoon?
Pilotti
Truck: Scania K112Superstar
Re: ilma jarrut
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Niin onko Volvoissa jo itsesäätyvät? :lol: :lol: :lol:
Re: ilma jarrut
Ainakin tuossa mun Volvossa on osa itsesäätyviä..vuosimalli siis 1979... Noita jarruräikkiähän on ollut maailman sivu sekä säädettäviä että itsesäätyviä ja niitä voi olla vaihdeltu sitten kumpaan vaan...käsin säädettävät on halvempia ja siksi varmaan niitäkin löytyy vähän joka vehkeestä.
konenikkari
Re: ilma jarrut
:D Ei taida mikään jarru ihan itsestään säätyä, minulle on epäselvää, pitääkö ns. itsesäätyvissä käyttää molempia, seisonta ja käyttöjarrua, jotta jarrut säätyvät :?:
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: ilma jarrut
Viesti Kirjoittaja jeepster »
konenikkari kirjoitti::D Ei taida mikään jarru ihan itsestään säätyä, minulle on epäselvää, pitääkö ns. itsesäätyvissä käyttää molempia, seisonta ja käyttöjarrua, jotta jarrut säätyvät :?:
kyllä ne molemmat jarrut samaa jarruvipua kääntää, joten ei sillä oo väliä. noissa automaattisissakin on taipumusta jumittua. eipä se iso vaiva oo ne manuaalisestikaan säätää
Timppa
Member id: 2
Re: ilma jarrut
Selväksi tuli että jarrukenkien säätöön täytyy paneutua , en tiedä onko räikillä vai ilman mutta sekin sitten selviää samalla . Kiitokset vastaajille.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: ilma jarrut
Monesti näkee, että tuo jarrusäätimen perussäätö on päin peetä ja siksi automaattisäätö ei toimi.
Säätimen tukilevy pitää olla oikeassa asennossa, jotta automaattisäätö toimii.
Saattaahan siellä olla säätimetkin jo rikki, silloin vaan käsisäätö tarvittaessa. Jarrutehot saattaa myös kärsiä rikkinäisestä säätimestä, se saattaa antaa periksi.
