Ajoneuvoluokat
Huicca
Ajoneuvoluokat
Viesti Kirjoittaja Huicca »
Päivää kaikille nyt alkuun. Uusi jäsen, mutta tovin jo sivuja mielenkiinnolla seurannut.
Tuli sit hommattua eka projekti, tosin 7-paikkanen paku. Otteessa lukee MUU/pakettiauto ja merkintä 4 lisäpaikasta takana (TPP 57pyk 1MOM mukaiset). Takana on myös sänky (tavaratilan päällä) ja käsittääkseni sänkyä ei tämmöisessä saisi olla (tähän päädyin 3 päivän nettisurffailun perusteella). Mutta auto on katsastettu muutama tunti ennen ostoa, ja vanha omistaja sanoi ettei sängystä ole ikinä sanottu leimalla mitään.
Eli mitä tarkoittaa tuo merkintä MUU/pakettiauto ja voiko sänky olla jotenkin laillinen?
Auto on -83 M-B 409 paripyörillä.
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Ajoneuvoluokat
Viesti Kirjoittaja Jone »
Noita näkee pienissä keikka-ajokeissa että koteloidun tavaratilan päällä on pikkasen tyhjää ja sinne laitetaan patjat. Mutta luulen että katsastusmies ei nää tätä kuin vaan kuormatilala/osana sisustaa. Jos ei halua hankaluuksia niin ottaa patjat pois ku menee vuosikatsastukseen niin ei varmasti ole sanomista. Saksassa on noita kanssa väsättynä Sprintereihin. Ne tilat on usein ihan avoimia niin itse kehittelisin jonkinmoisen esteen siihen että kolarin sattuessa ei lähde heti henki. Noissa autoissa kun on vähempi vielä tuota massaa tukena niin törmäyksessä sieltä punkasta lähtee kuin rasvattu nakki ja varmasti käy huonosti.
Mm. Metallican basisi Cliff Burton kuoli kiertueella kun bussi luisteli Ruotsissa ja hän lensi avoimelta punkan paikalta autosta kokonaan ulos ja jäi vielä lopulta osin keikkabussin alle ja menehtyi. :(
Huicca
Re: Ajoneuvoluokat
Ok, kiitoksia. Tässä ylä osa on täysin ummessa takaoviin päin ja väliseinässä on n.850x650mm aukko, josta pääsee kiipeen punkkaan, joten ihan heti sieltä ei luiskahda alas.
Mutta osaisko joku vi selventää mitä toi MUU/pakettiauto merkintä tarkoittaa?
Ja sit toinen asia jota tänään tallilla pähkäiltiin on toi verovapaa matkailuauto, eli jos korotan kattoa n. 100mm keskeltä, sisäkorkeudeksi saadaan se 1900mm yli 400mm leveelle alueelle. Sit vois katsastaa matkailuautoks (vaadittavine tavaroineen keittolevy, kaappi...), eikös silloin saa laittaa taaksekin pehmeet penkit?
Jone
Re: Ajoneuvoluokat
Jos auto täyttää noi matkailuauton kriteerit niin saat 1+8 istuinta tehdä vaikka pumpulista :wink: No ei ihan, mutta normaalit hyvät istumet saa ja tehdä vaikka itte jos sikseen.
tuo "muu" ei oo kyl ittelle tuttu käsite merkinnässä.
Upentyttö
Re: Ajoneuvoluokat
Viesti Kirjoittaja Upentyttö »
Moi!
Se ajoneuvoluokka MUU johtuu siitä, että sun kulkupeli on todennäköisesti sitä ikäluokkaa (noin -90 luvun alkupuolelta tai vanhempi) jolloin ei rekisteriotteelle merkitty vielä täsmällisiä ajoneuvoluokkia, niinkuin nykyään (pakettiauto on N1). Eli auto on pakettiauto, ja MUU ei merkkaa mitään sen kummempaa.
Huicca
Re: Ajoneuvoluokat
Selvä, kiitos... Täl hetkel mietinnässä miten kattoo korottas... vai eikö korota...
pupetti
Truck: mercedes-benz
Re: Ajoneuvoluokat
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Nii, se on 7-paikkainen paketti auto, se muu taitaa juur tarkoittaa niitä lisäpaikkoja siinä, koska jos siinä lukis vain paketti auto, eikä olis sitä henkilölukumäärää lainkaan, ni oispa polliisit ihmeissään, koska paketti autot nykyään on useimmiten vain 1+2 tai 1+1 istuimilla ja henkilömäärillä, mutta otappa AKEsta selevää sellanen juttu että onko se ollu rekisteröitynä erikois-autoksi? ennen sitä viimesintä katastusta, ne hyvin äkkiä tiputtaa sen erikois-auto merkinnän pois, jollei pidä varaansa.
Veljellä uudehko erikois/ asunto-auto auton korkeuden ja painon takia, ja kun kävi hakemassa leiman siihe ni oli taistellu sen katsastajan kanssa liki tunnin väännön, enneku oli lopulta se aseman päällikkö luovuttanu, ja käskeny laittaa takasin sen erikois/asunto-auto merkinnän, kun tämä uudistuksen jälkeinen laki EI tunne sanaa erikois, varsinkaan kun se esiintyy jossakin kulkineessa, pois lukien puutarhatyökalut, joissa moottori, mutta nehän ei olekkaan matkailu käyttöön sopivia kulkineita, ainakaan suomessa.
Veljen auto on suurimpia asunto autoja joita saa ajaa nippanappa ab-kortilla, ja on jollaki pienellä verolla, ku se vero on vain vajaa 600€/vuosi, enkä kyllä oo nähny siinä mitään eroa muihin samantapaisiin muovitupperwareihin verrattuna, väriki on sama kaikissa nykyään.
Vaikka ajohan se yks jenkki eläkeläinen aikoinaan ruohonleikkurilla toiselle puolen jenkkilää, veljeensä tuijottamaan, en nyt muista kuin pitkä se matka oli, mutta se tais kestää monta kuukautta, tuli joskus telkustakin se ohjelma.
Skype: pupetti8
