LINJURIIN UUSI RADIO
Tarvittaisiin apua radio projektiin. Kulkurissamme on iänikuinen Coach Audio sqr08 rammari virittimineen ja telkkareineen, mutta oiskohan kukaan tullut tutustuneeksi tälläiseen järjestelmään ? Haluttaisiin asentaa uusi Radio ton vanhan tilalle. Toki voishan rakentaa uusiksi koko järjestelmän, mutta haluan saada toimimaan uuden radion alkuperäisen virittimen avulla, joka tekee hommasta mielenkiintoisen tarvittaisiin radion kytkis tai tietoa radion johtosarjan väreistä ja liittimestä liitin on pikkuinen 16 napainen suorakaiteen muotoinen. kaikki vinkki on arvokasta tähän järjestelmään liittyen, koska olisi mukava saada toimimaan vanha ja antiikkinen järjestelmä uusien laitteiden kanssa: esim. tietoa virittimen aux toiminnasta ja johtosarjasta millainen ja mihin....
Re: LINJURIIN UUSI RADIO
Terve.
Jos nykyisessä vahvistimessa (eli se mistä valitaan radio, kasetti video tai aux) löytyy AUX tulo, niin ainakin tossa firmassa missä minä ajan niin on parissa autossa jätetty alkuperäinen RADIO-CASSETTE-VIDEO-AUX vahvistin viritys ja vaihdettu pelkkä radio ja se on kytketty AUX liittimeen. Saa toimimaan CD-soitin ja kaikki Video ja muut jutut. Jos vielä laitat auto-DVD soittimen siihen radion tilalle saat jopa DVD soittimen, mutta silloin joudut ottamaan sähköt jostain missä on kokoajan, muuten jos vaihdat AUX -> VIDEO niin katkeaa sähköt AUX liittimistä.
Ja muista että linja-autossa on 24V ja radiot on 12V, eli tarvitset jänniteenalentimen sille uudelle soittimelle.
Toivottavasti selitin riittävän sekaavasti tämän...
Näin oletinkin, että jollain konstin on pakko saada uusi radio toimimaan, mistähän saisi auxiin tulevan johtosarjan ja kytkentään liittyvät ohjeet. esim sen aux liittimen napajärjestyksen ja pinnien merkinnät.
Luulempa että siinä on ihan RCA tulo? Löysin yhden ohjekirjasen tuollaiseen, mutta se oli jollain tjekin tmv. kielellä... ei saannut paljon selvää... Toihan on Blaupunktin vehje niin jospa kysäis http://www.elfa.se (eli entinen suomen huoltopalvelu) tai blaupunkt suoraan?
Täytynee selvitellä asiaa ja pistää sitten viestiä lisää miten kävi.
Ja tietenkin kuva kertoo enemmän kun tuhat sanaa...
Saattaapi olla halvempi korvata kokonaan udella standardi 12V autoradiolla jossa on ne herkut joita tahtoo. Väliin tulee 24V --> 12V invertteri 12V akulla tai ilman sitä.
Nonnii selvitetty on asiaa elfa ei tee mutta antoivat vinkin. Tämmöinen kun simson huolto helsinki http://www.simson.fi Soitettiin ja siellä oli kyllä asiantuntevaa sakkia.. saa uuden blaupunktin radion semmosen ko haluaa siihen vanhaan johtosarjaan kytkettynä. Uuteen radioon tosin joudutaan vetämään se 12 voltin jännite. tekevät myös siihen aux liitäntään sen piuhan, että voi yhdistää lisäksi jotain ääntä tuottavaa laitetta.
.. Vanharadio jo lähetetty ja uutta odotetaan..
No oho aika kulkee ois voinut kertoo jo aikaisemmin, mutta kerrotaan nyt miten radion kävi. Radio tuli heti seuraavalla viikolla siitä kun lähetimme vanhan radion. Tilattu rammarimme on mp3 toistolla ja usb tikku varustuksella. radioon vedettiin inverterillä yksi ainoa 12v:tin jatkuva jännite muistia varten.
nyt iski itselle sellainen ongelma, että tuo mikki ei toimi enää, kun laittaa mikin päälle niin toimii n. 10sek kunnes nopeasti häipyy. Toimii taas 10 sek kun laittaa mikin kiinni ja uudestaan päälle. Kokeiltu toisella mikillä ja piuhalla suoraan radiossa (tai siis siinä keskuslaitteessa) kiinni, molemmat tekee saman.
Onkohan jollain jäännyt tuollainen blaupunkt keskusradio vai mikälie ylimääräisenä? eli tästä valitaa "RADIO","TAPE","VIDEO" ja "AUX" sekä kuljettajalle ja erikseen matkustamolle. Tämä auto työkäytössä, eli mikki on pakollinen.
Jos jollain on niin voin tarkistaa omasta mikä tyyppi on kyseessä, jos onnistuisi ilman että vahtaa sen vahvistinosan... Nyt auto on ajossa niin en pääse kattomaan
Tuossa mikkiropleemissa voisi kokeilla laitteiden takana olevien din-liittimien irroitusta ja takaisin laittoa yksitellen.Ne pölyyntyy aika pahasti ja sähkö ei enää kulje niikuin pitäisi.Samalla kannattaa tarkistaa
jännitesyöttö(laitteen plussapuoli ja maadoitus).Sammuuko se matkustamon puolen laite 10s kuluttua vai
lopettaako pelkkä mikki toiminnan?
Vaihdoin meidän lahtelaiseen uuden radion sen kaiketi alkuperäisen blaukkarin tilalle.
Ennen vanhan radion irroittamista purin din-liittimen ja tarkistin mikä johto tarkoittaa mitäkin.
On helppo kytkeä uusi radio vanhaan systeemiin.Din-liittimessä menee L-R kanavat suojattuja johtoja pitkin.
Lisäksi kytketään ohjausjohto+ uudesta laitteesta vanhaan,että saadaan se vanha laite herätettyä uuden
radion virtanappulalla.Muistaakseni miinuspiuha piti myös ottaa käyttöön din-liittimestä.
Tällä kytkennällä sain toimimaan koko vanhan järjestelmän kaikkineen mikkeineen ja kasettisoitin/tv laitteineen.
Uuden blaukkarin-CD-radion laitoin autoon.
Se uusi laite voi tottakai olla minkämerkkinen tahansa.
Tarvittaessa avustan toisiakin tarvittavien välikaapelien tekemisessä.
Falcon
juu, pelkästä mikistä on kiinni, tässä on jo vaihdettu tuo kasettisoitin DVD soittimeksi, ja se on kytketty AUX liittimiin, tämän kytkennän on Vanhool tehnyt. Eli pelkästään tuo mikki on nyt pois pelistä, muuten kaikki toimii. Tai siis DVD ei tällähetkellä soita levyjä, mutta siihen on toinen soitin tulossa ja se on kytketty ISO-liitiimillä.
Siis mikki on kytketty siihen uuden dvd-soittimen aux-liittimeen.Ja ennen mikki toimi,nyt ei.
Oliskohan joku vahingossa säätänyt laitteen valikkoja,elikkä aux off.
Vai olisiko joku sammuttanut aux-in linjan?
Falcon
eikun meni vähän epäselväksi. Eli mikki on siinä vahvistinosassa, missä se aina on ollut, ja jossa se on aikaisemmin toiminut. DVD-soitin on kytketty vahvistinosan AUX-liittimeen, eli siinä "TUNER" - "TAPE" - "VIDEO" - "AUX" nappuloista valitaan aina AUX, haluaisi sitten kuunnella radiota, katella telkkaria tai DVD:tä. Telkkarit on vaihdettu, ovat 12V litteitä. Digiboksi on kytketty DVD-soittimen AUX-IN liittimeen, eli siitä DVD soittimesta valitaan mitä halutaan, vahvistinosasta valitaan vaan volyymi
niin ja toimiihan se mikki nytkin, mutta vain n. 10 sekunttia ja sitten se katoaa
Eri maapotenttiilla luultavasti ja maa katoaa, tjms.only4pro kirjoitti:eikun meni vähän epäselväksi. Eli mikki on siinä vahvistinosassa, missä se aina on ollut, ja jossa se on aikaisemmin toiminut. DVD-soitin on kytketty vahvistinosan AUX-liittimeen, eli siinä "TUNER" - "TAPE" - "VIDEO" - "AUX" nappuloista valitaan aina AUX, haluaisi sitten kuunnella radiota, katella telkkaria tai DVD:tä. Telkkarit on vaihdettu, ovat 12V litteitä. Digiboksi on kytketty DVD-soittimen AUX-IN liittimeen, eli siitä DVD soittimesta valitaan mitä halutaan, vahvistinosasta valitaan vaan volyymi
DVD on kytketty niin kun se on aikaisemminkin ollut, pitää vielä kokeilla irrottaa se jospa siihen olisi tullut jotain vikaa... eli tämähän on toiminut näin kun se on, muutokset tehty viime vuoden kesällä, ja mikki lakkasi toimimiasta nyt toukokuussa...
- Truck: scania k114 carrus
epäilen että mikin kahvan juuresta joku piuhoista poikki menossa
Tuo kuulostaa siltä että virtapiirissä on electrolyytti joka lataantuu kun mikki on poikki ja jaksaa syöttää mikkiä 10 sek. Poikki on sensijaan piuha joka antaa jatkuvan syötön "stabilointi electrolyytille"only4pro kirjoitti:nyt iski itselle sellainen ongelma, että tuo mikki ei toimi enää, kun laittaa mikin päälle niin toimii n. 10sek kunnes nopeasti häipyy. Toimii taas 10 sek kun laittaa mikin kiinni ja uudestaan päälle. Kokeiltu toisella mikillä ja piuhalla suoraan radiossa (tai siis siinä keskuslaitteessa) kiinni, molemmat tekee saman.
kokeiltu kahta eri mikkiä, molemmat omilla piuhoilla suoraan vahvistinosaan, molemmat tekee saman
Kyllä se viittaisi mikkiesivahvistin vialle.Laitteessa on mikille oma mic.vol.säätö.
Olette varmaankin kokeillut vääntää nuppia edestakaisin,meinaan että sen säädön hiililiukupinta
voi olla kulunut tai likainen.
Falcon
- Truck: Star M1 matkailuauto
"virtapiirissä on electrolyytti " mikä tää on ?
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
electrolyytti on märkä kondensaattori joka poistaa hurinahäiriöitä varaamalla energiaa itseensä.Jan-Erik kirjoitti:"virtapiirissä on electrolyytti " mikä tää on ?
toimii siis kuten pieni akku
jaa, en minä nyt tiedä, tänään väänsin uuden radion tuon DVD:n tilalle (se oli lopettanut levyjen pyörittämisen), niin kaikki toimi hienosti kunnes kaikki ääni hävisi auton kaiuttimista. Siihen löytyi syy, eli siellä lattianrajalla olevasta boksista (siitä lähtee kaiuttimille piuhat, tulee sähköt ja on tuo kaapeli tuonne vahvistinosalle) oli lähtevä linja löysällä, taitaa olla vain mono kun oli vain kaksi piuhaa kiinni. Rukkasin ne uuteen uskoon niin tuli ääni takaisin. Nyt myös toimii tuo mikki, miksi en tiedä... jospa joku noista maapiuhoista oli irti tai löysällä, mutta nyt ainakin toimi minuutin verran kun kokeilin sitä.
