Renkaiden DOT-numerot
Pataässä
Truck: Scania Haldin Boxer
Member id: 16
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Ensi kesänä oli tarkoitus uusia kaikki takarenkaat - olivat sivut niin heikossa kunnossa. Syksyllä kuitenkin pamahti tienpuoleinen sisäpyörä. Vaihtotilanne aikaistui. Monien vaiheiden jälkeen päädyin Rengas-Onlinen (hinta ratkaisi) ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuun pinnattuihin renkaisiin. I-pintaus 12R22,5 .
Sähköpostilla tehdyn (suomenkielellä) alkukyselyn jälkeen renkaiden rungot olisivat korkeintaan kaksi vuotta vanhoja. DOT-numeroista paljastui, että kaksi renkaista olivat rungoltaan viimevuotisia, yksi 2006 ja yksi vuodelta 2003.
Netissä Visalla tehdyn tilauksen jälkeen renkaat olivat 15 päivän kuluttua työpaikkani laiturilla. DOT-numerot vierastivat niin, että niiden löytäminen jäi alleasentajien (Euromaster) tulkittavaksi.
Samalla paljastui, että vanhat pinnatut renkaat olivat rungoltaan vuodelta 1984 (II-pintaus).
Pamahtanut rengas oli 17 vuoden käytön jälkeen paukahtanut vanteesta irti. Kokonaishinnaksi neljälle uudelle renkaalle alleasennettuna ilman tasapainotusta tuli 770€ jossa 100€ asennustyöstä.
Iloista kevään jatkoa... Pataässä
~~~ Pataässä ~~~
Re: Renkaiden DOT-numerot
Vanhat on olleet alla, mutta niin nekin näköjään vaan kestää :shock: DOT-numero on muistaakseni nelinumeroinen, eli wwvv, (jossa ww=viikko ja vv=vuosi) vai miten se meni? Raskaassa kalustossa saa siis käyttää vielä pinnattuja, pelkät kulutuspinnat? Mutta ohjaavilla täytyy vissiin olla "oikeat" renkaat?
