Webastoja ja teknistä apua tarjolla
Fargo
Viesti Kirjoittaja Fargo »
Tervehdys!
Jos pulmia Webastojen kanssa niin kannattaa ottaa yhteyttä, taskussa on paperit kaikkiin malleihin ja kokemusta sekä työkaluja myös. En enää noita tee ammatikseni mutta pystyn tekemään kuitenkin ihan kuitillakin tarvittaessa ja valtuudet on sekä työkalut.
Muutenkin on parikymmentä vuotta kokemusta linja- ja erikoisautoista joten kysellä saa.
0400-509242 ja espoossa vaikutan.
volvo240
Truck: Scania 80 vm.1975
Re: Webastoja ja teknistä apua tarjolla
Viesti Kirjoittaja volvo240 »
Olisko myynnissä webastoa?
Fargo
Ottaa hän yhteyttä privalla tai puhelimella.
volvo240
soittelen huomenna töiden jälkeen siinä 16.00
Kivilintu
Truck: Scania K82 kiitokori
Member id: 058
Viesti Kirjoittaja Kivilintu »
Osaiskohan ammattilainen vastata: Kuinka paljon Webasto kuluttaa polttoainetta tunnissa? meillä meni yön aikana 25 L ja ihmetellään voiko tuo pitää paikkansa???????
-Harri-
Fargo
Kivilintu sai jo puhelimitse vastauksen ja hyviä arvauksia viasta mutta tiedoksi muillekin: 25l yössä on liikaa.
Kivilintu
Member id: 058
Kiitoksia. Vastauksen ja apua sain jo puhelimitse. Suutin oli ihan erilainen kuin toi mikä oli tossa vanhassa Webastossa. Nyt on suutin vaihdettu ja koitetaan myöhemmin kuin kävi. Säätöhommiin pitää ettiä apulainen jotta saadaan seokset vielä kohdalleen.
-Harri-
Kivilintu
Member id: 058
no niin. 2 litraa tankattiin tankkiin ja tunnin kävi masiina ja sitt alko savuttaa eli poltto aine loppu. :cry: :cry:
lopputulos kulutus 2l/ 1h :shock: :shock:
ei ole kaikki kohdallaan.
-Harri-
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Kyllä se webasto kuluttaa tuon verran jatkuvasti käydessään. Thermo 300 kuluttaa 3.3kg/h. Riippuu tietenkin suuttimesta ja laitteen säädöistä tuo kulutus.
Ei se lämpö ihan ilmaseks tule, löpöä palaa.
Kivilintu
Member id: 058
Kyllähän sitä ainetta palaa mutt laite on muutenkin ihan öljysen musta. Pitää jatkaa tutkimuksia
-Harri-
Fargo
Jos koko järjestelmä on täynnä 0-asteista nestettä, moottori kylmä ja kaikki muukin niin saattaa laite tunnin pyöriäkin yhtäsoittoa. Sitten kun lämpötila alkaa kohota niin käynti ei enää ole jatkuvaa, muutenhan seurauksena olisi ylikuumeneminen. Joko termostaatti tai pannun lähtöputkessa oleva anturi sammuttaa laitteen joka käynnistyy kun nesteen lämpö taas laskee.
Se pari litraa voi hyvin palaa lämpimäksikäytössä mutta 25l yössä on liikaa.
Kiitokori-82
Truck: Ajokki express
Diesel-öljyn tehosuhde on noin 1dl/h = 1kw. Eli 30kw = 3l/h ja 23kw = 2.3l/h.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Nyt puhutaan ilmeisesti mallista DBW 2020? Kannattaa tosiaan tarkistaa tuo termostaatin toiminta (kuvassa no 8 ), muistuttaa ylikuumenemissuojaa (tunnistaa johtojen väristä, punainen ja vihreä). Webaston pitää sammua, kun katkaisulämpötila saavutetaan.
En muista, olisiko 2020 malleihin asennettu anturia lähtevään putkeen, en ole ainakaan koskaan nähnyt.
kpajula
Truck: Scania / Lahti 300
Member id: 063
Viesti Kirjoittaja kpajula »
Mahtaiskohan kellään olla Webaston Tyyppi: HL1250332 (Ilma masiina) Sähkökytkentä kuvia ?
Scania/Lahti 300
Fargo
Onhan noita kytketty, ei vaikea homma. Tärkeintä olis tietää millainen kello/katkaisija on tarkoitus laittaa.
