Volvo B58 vm.74 + Lahti Falcon 430 vm. 87
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
p.s. mkäkö toi musta on mikä näkyy kuvassa nro 3 takaseinällä?
Ei kyllä ihan aukene. Veikkaan kuitenkin että se on takaosan kattotuulettimen suojakoppa joka siinä möllöttää.
Se musta taitaa olla ilmapoistoaukko :)
No tuohan kuulostaa hyvältä :D onnea vaan jo tässä vaiheessa :D
No niin, nyt ei enää mietitä sitä sun tätä, koska nyt omistan Volvo B58 vm. 74 jonka päälle on rakennettu 86/87 Lahden Falcon alumiinikori (toivottavasti myös tässä mallissa on myös täysin alumiininen tukikehikko).
Huomenna alkaa siten lähempi tutkaaminen, ainakin ensimmäiset 180km (mikkelistä kotiin) sujui suht ok, joku summeri olisi halunut huutaa jotain välillä, mutta mikään merkkivalo ei vilkkunutkaan... Olisko joku oven tunnistin? Ainakin oven takaosa vähän väpättää, pitää varmaan vaihtaa ne kiilat siinä ovessa...
Tässähän on sellainen ovi joka menee n. kaksi senttiä alas ja avautuu sitten ulos ja linjautuu auton mukaisesti...
Hienoa, etsintä siis päättyi ja projektia tiedossa... Kyseinen ovi on vippiovi, jota on enemmän tilausajossa kuin reittilinjalla käytetty. Antaa enemmän tilaa oviaukkoon. Varoppa ettet aukase ihan kaiteen vieressä :wink:
Ei muutaku onnea projektiin :!:
Jep onnea vielä kerran :D Auto oli ihan asiallinen ja anto hyvät "kyydit" :shock: :lol: ajettiin sillä pikku pätkä päivällä :lol: :D ainakaan sillon ei mikään summeri huutanut :wink: jos et olis tehnyt kauppoja niin olis tosiaan saattanut auto löytyä mun pihasta :shock: :lol:
Miten ootte toteuttaneet lämmityksen autossa? Vähän ajattelin Wirsbon vesikiertoista lattialämmitystä...
mrl586
Viesti Kirjoittaja mrl586 »
KajNyy1 kirjoitti:Tuolla päävalikon yleistä asiaa on oiva linkki "bussipysäkki" käy tutkimassa minkälaista tarjontaa NIMENOMAAN liikenöitsijöllä on Joutuvat uusimaan 5% kalustostaan joka vuosi.
Mitä tarkoitat tuossa liikennöitsijöillä? Bussipysäkki-sivulla mainittuja pk-seudun liikennöitsijöitä? Vai liikennöitsijöitä yleensä?
Tarkoitin liikennöitsijöitä yleensä..
:!: Voisko joku löytää faktaa EU-määräyksetä jolla rajoitetaan linja-autojen ikää ammattimaisessa matkustajaliikenteessä :!:
Mikäli rajoitus on 20 vuotta pitäisi nyt poistuvien autojen olla 1987 vuoden malleja. 20 Vuotta tarkoittaisi myöskin 5% kalustosta. :D
Ai tärkein unohtui :!:
:D :D :D :D :D :D
paljon onnea alkavalle projektille piitääpi yrittää poiketa katsomaan kun kuljemme kahden viikon kuluttua itäsuomesta kotiinpäin.
Tervetuloa vaan käymään, voipi piha käydä pieneksi jos kahta autoa pitäisi saada mahtumaan, mutta eiköhän ne saada jotenkin järjestettyä...
Laita privana sitten niin kerron tarkemmin osoitteen...
No niin, aletaan miettimään varaosia...
Eli pitäisi saada lukot kuntoon ovessa, siinä on kaksi ns tappilukkoa, molemmat omilla lukkopesillä.
Savonlinjan vanha auto, ja minulle kerrottiin että avaimia ei varmaan löydy ja jos löytyisi niin ei välttämättä toimisi, koska ne ei käytä kun sitä riippulukkoa oven alla.
Eli mistäkö pitäisi metsästää lukkoa? Soitin jo lahden autokoriin, eikä heiltä saa siihen sopivaa...
Joku purkaamo? Tässähän on se vippiovi, eli avautuu alas ulos ja taaksepäin.
Lahden autokorissa luulivat että oven olisi valmistanut joku bode?
p.s. onko vippiovi ja liukuovi sama asia?
Jone
Mulla on neoplanissa samanlaiset ovet. Menee tosi tiukasti kiinni ja ei muuten suhise yhtään. Kurkkaan kohta valmistajan sillä muistan että siinä on semmonen lätkä joka sen kertoo. Lukotkin samanlaiset. Alan tänään niitä korjailemaan. Etuoven lukot pelaa jo taka oven ei. Ovessa 2 lukkoa ja molempien pitää pelata että ovi on hyvin lukittu.
Juu, itse joudun vielä säätämään noita kiiloja, oven takapää ei mene kiinni nyt ollenkaan...
Jotenkin vaikuttaisi kun ovi olisi liian kapea tuohon oviaukkoon, mutta on varmaan vaan jotenkin säädetty päin p:tä
aika usein niissä ovissa viimeisen säädön tekee joku pysäkkikatos tai lumipenkka, kas kun ovi tulee hämäävän paljon ulospäin ja linjalla joskus unohtuu moinen :lol: :lol:
eli saattaa joutua vääntämään kannatintankoja tai niiden kiinnitystä, jotta ovi alkaa mahtua koloonsa :wink:
ainakin uudemmissa volvoissa mittarit on sellaisilla piikeillä kiinni mittariston pohjassa, ja keskusvaroitusvalo ja summeri kytketty siten, että mittarin virhenäyttökin huudattaa summeria.
niissä piikeissä on jatkuvasti kosketushäiriöitä ja summerit huutaa "ilman syytä". luunappi pelleilevälle mittarille auttaa taas hetken :lol: :lol:
(eli miksi niiden mittarin lasit on aina halki... :twisted: :twisted: )
Re: Volvo B58 vm.74 + Lahti Falcon 430 vm. 87
Eilen oli toi Tiktakin bändi (ja on muuten tosi nätti toi laulaja Petra, ja mukavantuntunen, mitä nyt pari minuuttia siinä juteltiin, olin järjestyksenvalvojana) meijän firman järjestämällä kokkareilla, ja ne oli liikenteessä Timban vuokralinjurilla (http://www.timba.net/kuljetus.htm se eka, eli joku Suomi EA mainos sivulla).
Sain kurkata sisään ovesta ja se oli just rakennettu silleen toi etuosa kun itsekkin oon ajatellut, molemmin puolin samalla tavalla, ensimmäinen penkkirivi selkä taaksepäin, seuraava selkä menosuuntaan, pöytä väliin ja taas penkki selkä taaksepäin.
Heillä oli sitten senjälkeen väliseinä, koska tässä autossa ei taida olla keittiö tai muuta, kun on 8 nukkumapaikkaa.
päältäpäin oli ihan siistin näköinen auto, ikää en tiedä
Onko kukaan täällä maalauttanut autonsa? Paljonko lompakossa oli tilaa sen jälkeen. Faija kyseli yheltä tutulta ja kuulema maalit olis jo 1400e ja koko hela hoito jopa 7000e
Meillä on just tolleen, et eka rivi naama menosuuntaan, toka selkämenosuuntaan sit pöytä ja taas naama menosuuntaan niin tuli sillä tavalla 12 paikkanen :D Paa kuvia meille uteliaille :shock: :oops:Niin ja siitä maalauksesta :wink: tee ite ei se ole noin isossa pinnassa niin kympin päälle, ohkasia kerroksia niin tulee varmasti ihan ok tulos :D :mrgreen:
Ei valitettavasti ole kuvia, kun kamera jäi kotiin (ja ottaa vähän päähän, olis voinnut poseerata sen Petran kanssa...)
Millä maalilla sen pitää maalata, ja varmaan sellainen pintahiominen riittää? Kannattaako ostaa/vuokrata maaliruisku vai voiko sen tehä ihan oldskool, eli telalla (mutta tela ei taida jättää hienoa jälkeä?)
Nythän mä hokasin et sulla on saman vuotinen alusta ja kori kun meillä täällä :shock: :lol: No tosta ruiskusta sen verran että niiden hinta ei kyllä päätä huimaa :wink: että on varmaan sama josko ostaa tai vuokraa :shock: mut jos ostaa oman ja tarttee joskus paikka maalata tai haluu muuttaa/vaihtaa väriä niin onpahan oma ruisku valmiina :roll: Niin pane nyt jotain kuvia siitä projektista näkyville :D
No niin, nyt on galleria tehty, löytyy siellä mun nimimerkin alla tai tästä: http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/in ... ?cat=10061
Tarvii mielestäni, näyttää liian "venäläiseltä", ne kun ajaa tollaisilla paljon...
Helpointahan olisi vetästä pari raitaa :wink: muuttaa kyllä ulkonäköä helposti ja nopeesti :D
Onpa tutun näköisiä paikkoja :lol:
- Tankkimittarissa johto irti, näyttää silloin ylitäyttä
- Varoitusvaloissa kaksi palanutta polttimoa, imusarjassa kai on joku lämmitin, S= pysähtyy valo
- Looda konehuoneessa jokin jäähdytysnesteeseen liittyvä ilmapönttö?
- Tarkista huolella polttoainesuuttimien tiivisteet (jos alutiivisteet, vaihda kuparisiin, Pudasjärvellä roihahti mahuri-Volvo viikonloppuna maan tasalle, varmaan sai polttoainetta turbolle....)
- Korjaa heti turbon öljyvuoto, satasella saat osat Volvolta, muutamat kulkurit ovat noita vaihtanu
- Luukkujen kaasujousia hankkiessa kiinnitä huomiota jousen voimakkuuteen sopivat n. 400N tai alle, aluluukku on kevyt ja liian voimakas jousi rasittaa saranalistaa
- Tärinä 1300r/min..... otan osaa...Ah kuinka on ollut ihanaa tutkia tuota :cry: :cry: :cry: Syitä / syy: Kytkinasetelma löysä / Kytkinlevyn jouset rikki tai löysät / Kytkinlevyn keskiö rikki / Eli kytkinlevy heittää epätasapainoon :arrow: aja 1300 r/min :arrow: polkaise kevyesti kytkintä :arrow: jos muuttuu, vika on kytkimessä :arrow: jos ei :arrow: jarrukompressori loppusuoralla :arrow: täriseekö vain kompuran käydessä / etukannatinkumi kova, kumi maksaa 80e Volvolla ja on n. 9 tunnin homma korjaamossa + korjaamohenkilökunnan hylkimisreaktiot siihen sivuluukkuun, IRJA on vaihtanu ite koko koppasysteemin kompressorin vaihdon yhteydessä (ykspyttysestä kakspyttyseen) jolloin horkka kuulemma poistui. Minä laitan ens talvena omasta kytkimen kondiksee tasapainottamalla vauhtipyörineen päivineen. On se matka taittunu pikku tärinöistä huolimatta, ainahan nuo vähän tärisee mutta silti vähemmän kuin vanhat sca :shock: noo eipä mennä muita solvaamaan
Niin, minä en maalais tuota 8) Komee kuin mikä. Tutustu maalausprojektiini galleriassani. maalit 10L ja tarvikkeet n. 600 euroa ja työaikaa koko kalenterivuosi.
Juu, no katsotaan mitä mieltä Kai on, hänen pitäis tulla viikonloppuna käymään.
En usko että tulee vaihdelaatikosta, koska tämä tärisee myös paikallaan seisoessaan...
Myös huomasin että hitaassa vauhdissa ei halu ratti kääntyä kunnolla, vauhdissa kyllä. Ohjaustehostimessa on öljyä.
Mistäkö pitäisi siihen etsiä vikaa? Olisko tehostin menossa uusiksi?
