Ajokki Royal B10M -88 kulkuriksi
Re: Ajokki Royal B10M -88 kulkuriksi
Nii meinaat että kohta on joku katujuna pihas?
						- Matkamese
 - Truck: Haaveissa taas
 - Member id: 065
Käytävämaton alta paljastui lupaavan näköinen luukku....mutta kaikki ruuvit eivät olleet yhteistyöhaluisia.
No siihen löytyi lääkkeet kyllä....raaka voima ja lyöntivälineet
						- Matkamese
 - Member id: 065
Kyllä tällä Rojalillakin saa pitkiä katseitaneppi kirjoitti:Nii meinaat että kohta on joku katujuna pihas?
Kaverikin poikkesi eilen katsomaan että mitä ihmettä se taas on keksinyt
						- Matkamese
 - Member id: 065
Paljonkos on polttoaine tilavuus , meinaan kun on toi anturi tuossa keskikäytävällä
  ? Mulla menee väliputki tankkien välissä ja kattelin että menis samanlainen 150-litranen siihen väliin, niin olisi sitten yhteensä 450-litraa ( tosin eipä ole kyllä nytkään toi tankki kovin usein (= koskaan) täynnä
   ) ja sit olisi varmaan toi anturi siinä keskimmäisessä varmaan
Sehän vaihtelee ihan tilaajan mukaan. Tehtaalta ne on tullu 150, 300 ja 450 litran tankituksella, eli noita 150l pönttöjä sarjassa. Koritehdas on sit tilauksen mukaan viritelly niitä miten sattuu. Mulla on olemassaa ollu yks 450l tankki taka-akselin päällä.
- Matkamese
 - Member id: 065
Kun olin ostamassa tätä niin myyjä kyllä väitti että olisi 450 litran tankit yhteensä. Pitää tutkia tarkemmin tuota tankin tilavuutta. Mites tuo tankin anturi lähtee irti?
Muistelen lukeneeni täältä että kiertämällä? Tarkka paikka vaan ettei pudota tuota irtotavaraa sinne säiliöön. Imuroin pois kyllä kaiken minkä pystyin.
Juu kiertämällä se irtoo ja olisiko ollut jopa vastapäivään
 ja matka on sellasen pari senttiä.
						- Matkamese
 - Member id: 065
Ok
Piti laittaa ämpäri kuskin taakse penkille kun sadekuuron aikana alkoi vettä tulla lorisemalla sisään
Kiva ylläri jollekin matkustajalle
Tuulilasin yläreunastakin lorotteli suoran sähkökeskuksen päälle sadevettä
Olis ollu hyvä poutapäivänä tilkitä vuodot jos olis tiennyt....no, yksi homma lisää listalle.
Eihän se poudalla vuoda! Ja sateella ei voi korjata. Pattitilanne.
En jaksa oikein uskoa, että autoon olisi ensimmäisen omistajan hallinta-ajan jälkeen lisätty tankkiin tilavuutta. Alkujaan tuossa käsittääkseni on ollut 300 litran tankki. Polttoainemittari taisi lopettaa toimintansa joskus silloin, kun auto lähenteli "hurjaa" kymmenen vuoden rajapyykkiäMatkamese kirjoitti:Kun olin ostamassa tätä niin myyjä kyllä väitti että olisi 450 litran tankit yhteensä. Pitää tutkia tarkemmin tuota tankin tilavuutta.
Kolme pyttyä on meitin autossa. Joo, en ole koskaan täyteen tankannut.
						- jomi609
 - Tosi harrastaja
 - Truck: MB 609 kasten
 - Member id: 024
Älä sit sekota imu ja paluu puolta , ettei käy niin kuin minulla autoa ostaessa koeajolla mittari näytti varttitankkia .
Tielle jäin
 eikun kävelemään vesisateessa lähimmälle puhelimelle .
						Tielle jäin
Taitaa tossa Volvon tankkianturissa olla imu ja pako eripaksuset.
- Matkamese
 - Member id: 065
No ei tuo anturin näkeminen paljoa auttanut.  Vikahan voi olla johdoissa, anturissa tai mittarissa. Valinnanvaraa on.  Onko tuon vian selville saaminen tai korjaaminen niin kallista ettei sitä 15 vuoden aikana kukaan ole saanut aikaiseksi? Purkamoltahan saisi osia edullisesti, uutta tuskin tulee hankittua.
Täytyy alkaa pitää varakannua mukana
Eikös johdon voi nyt helposti testata, kun vedät rinnalle uuden sisäkautta
Lyö piuhat anturilta yhteen niin mittarin pitäs olla tapissa, jos näin on niin sitten mittari pöydälle ja kattomaan "käämi" kuntoon. Mitaten onnistuu mutta vaatii töitä. Siks sitä ei oo tehty ennemmin.
Ammattiliikenteessä syy korjaamattomuuteen osittain myös se, että autoilla on 99,9% "suunniteltu päivä-/viikko-ohjelma", ja ne tankataan täyteen aina varikolle tultaessa. Nykyisin yleisillä 400 litran tankeilla varustetuilla pitkän matkan autoilla esimerkiksi lasketaan olevan riskitöntä taivalta vähintään 1000 km pikavuoroajoa. Toisin sanoen - polttoainemittari käytännössä tarpeeton ja lisäksi niissä on luvattoman paljon virhenäyttämiä, uusissakin autoissa. Tämän vuoksi luottamus mittareihin on usein heikohko.Matkamese kirjoitti:No ei tuo anturin näkeminen paljoa auttanut. Vikahan voi olla johdoissa, anturissa tai mittarissa. Valinnanvaraa on. Onko tuon vian selville saaminen tai korjaaminen niin kallista ettei sitä 15 vuoden aikana kukaan ole saanut aikaiseksi? Purkamoltahan saisi osia edullisesti, uutta tuskin tulee hankittua.
- Matkamese
 - Member id: 065
Tuli testattua tuo johto eilen mutta testaan uudestaan vielä tänään. Näytti siltä ettei vaikuta mitään. Toisaalta mittarin varoitusvalo toimii. Saako se jostain kuitenkin signaalia vai meneekö varovalo päälle vikatilassa ilman että anturi lähettää mitään? Tuo pitää tutkia uudestaan.
						- Matkamese
 - Member id: 065
Jotain tököttiä pitää tunkea vuotavan tuulilasintiivisteen rakoon. Se ilmakanavan vuoto johtuu kattoon tehdystä aukosta joka on peitetty peltilevyllä ja kiinnitetty ruuveilla. Tiivistys vaan pettänyt.
Würthin tuulilasikittiä mä olen laittanut.
Soludal Fix All korjaa kaiken.
						- Matkamese
 - Member id: 065
Penkkejä irroittaessani ihmettelin lattian pehmeää kohtaa, mutta heti arvasin mistä kana pissii
Avasin maton ja kellarin tuoksu kertoi riittävästi. Iskin Moran pystyyn lattiaan joka oli joskus ollut vaneria. Nyt siinä kasvoi enimmäkseen hometta. Myyjän vakuuttelut asiantuntijan tarkastamasta "kuivarunkoisesta autosta" alkoi jo pikkuisen epäilyttää. Jos totta puhutaan niin en uskonut sitä tarinaa alkuunkaan. Ei tämän ikäinen auto ole koskaan koriltaan virheetön.
No nyt pitää sitten korjata paitsi lattia, myös parin neliön ala pyöränkoteloa, sillä mistä muualta se kosteus vaneriin on tullut.
Kuva kertoo kaiken
Kuva kertoo kaiken
						- Matkamese
 - Member id: 065
Juuh. Alkoi sataa, ainakin kahta sataa päätellen veden määrästä. Arvatkaas unohdinko kuskin sivuikkunan auki
No nyt on paitsi lattia pesty mutta myös Ajokin kansio missä on kaikki kytkentäkaaviot sun muut ohjeet
Pitää kuivatella sivut kaikki erikseen ettei ne muutu pahviksi.
Jos jotakin positiivista pitää hakea niin tuulilasin tiiviste ei vuoda eikä antennin läpivienti.
Se kosteus voi tulla sinne lattiaan ihan mistä vain. Vesi kulkee fysiikanlakien vastaisesti, mikäli kyseessä on asuntolinja-auto.
Katossa joku niitinreikä auki ja siitä pääsee ikkunanpokapalkkiin, jota pitkin kulkeutuu ihan toiselle puolelle autoo.
Rupesin joskus poraamaan ruuville reikää pystypalkkiin (aikalailla palkin yläpäähän), joka oli keskikäytävän reunassa ihan keskellä autoa, ei lähelläkään mitään pyöränkoteloa, ikkunaa, kattoa tms. ja sieltä alko valuu vesi. Etin sen palkin alapään tavaratilan puolelta ja pirssin siihen vedenpoistoreijän. Jotakuinkin puoli litraa sinne mahtu... Ei mitään käsitystä, mistä se ois sinne päässy, mut onhan tossa kilometritolkulla tota himmeliä, jos vaikka takaäärivalosta ois tullu.
