Volvo b57
Betonipete
Re: Volvo b57
Viesti Kirjoittaja Betonipete »
Jerney kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä :)
Seuraava ongelma;
Yksi mun b57:sta ei lähde käyntiin, ja startti naksuu ihan samalla tavalla, kuin akut olisi tyhjät.
Tsekatut asiat:
-akuissa on virtaa.
-navat ja kengät putsattu/vaihdettu uusiin
-startin päästä pluskaapeli perattu ja uusi liitin
-starttikaapelilla ohitin käynnistyskaapelinkin vianetsintänä
Olisiko startin maa-ongelma?
Pluskaapeli on paksua jöötiä, mutta maa joka menee runkoon on ihan paukkulankaa, tarviiko tuo maan kaapelilla vai onko siinä maa jo siksi, että startti on pulteilla kiinni koneessa?
Ideoita saa heitellä
Vahva veikkaus että startin apukäämi on mäsänä.Eli startti on entinen.Jos lähtee käyntiin sen jälkeen kun pyöräytät konetta vähän,esim. vauhtipyörän hampaista tasakantaruuvarilla,niin silloin vika on apukäämissä.Se ei tee sitä välttämättä joka kerta,eikä kovin usein,mutta ei korjaannu itsestään,pahenee pikkuhiljaa,mutta ensiapuna toi koneen pyöräyttäminen toimii.Olen käynyt kyseisen toimenpiteen suorittamassa erään bändin bussiin Korian pioneerifestareilla.Oli aika ahdas tila mahurivolvon koneen päällä,lattian alla...
...Kun sai niin halvalla...meissä jokaisessa asuu pieni sulovileen...
Jerney
Truck: Volvo B57
Re: Volvo b57
Viesti Kirjoittaja Jerney »
Kiitoksia vinkeistä, pitänee palata tutkimaan huomenna sitä kurjan starttia.
vesikiertopattereita kaipaisin satsin ison, saisi olla suhteellisen siistejä, ja tarve yhteensä jonkun 10 metriä varmaan.
Kuka tarjoaa omiansa?
Jerney
Truck: Volvo B57
Re: Volvo b57
Patterit löytyipi :)
Mahtaisikohan tälläinen toimia bussissa?
Termostaatti erilliseen vesipumppuun esimerkiksi?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... 9211868432
Jerney
Truck: Volvo B57
Re: Volvo b57
Yhden B57 volvon dieselpumppu vuotaa ilmaa järjestelmään. Suunnittelin lykkiväni sähköisen pa-pumpun tilalle, sillain yhdessä toisessakin on.
Mitä tässä tarvii huomioida, ja minkä pumpun tuohon hankkisi?
Re: Volvo b57
Meillä oli joskus kauan sitten pyöräkuormaajassa sähköinen kalvopumppu siirtopumppuna, ja se ei kyllä toiminut. On tietysti mahdollista että koneen tasavirtalaturi ei toiminut oikein ja pumppu temppuili siksi, mutta kaksi sähköpumppua siinä koneessa poltettiin, ja kun todettiin että sitä sai olla ilmaamassa ihan yhtä usein, niin korjattiin se alkuperäinen siirtopumppu ja uusittiin naftainjat tankille.
Se pumppu oli kyllä 24 volttinen, mutta epäilen että se oli kuitenkin tarkoitettu vaan kaasarin ruokkimiseen, eikä sen tuotto riittänyt 11l leyland diesel moottorille
Makk3
Truck: Volvo wiima
Re: Volvo b57
Viesti Kirjoittaja Makk3 »
Ei sinulta sattuis löytymään ylimääräisiä tuulilaseja kyseiseen bussimallii?
Jerney
Truck: Volvo B57
Re: Volvo b57
Ei oo Wiima m68 sama kori kuin autokori oy:n aura :)
Ellet hae sitten juurikin auraan tai Airistoon laseja?
