Automaattilaatikko Volvoon
Re: Automaattilaatikko Volvoon
Täytyypä vielä uudestaan käydä kokeileen tuota Telmaa.
Pieni tuska hiipi väkisin mieleen kun tutkin tuota laatikon irroitteluhommaa. Itse laatikko lähtee kyllä mutta tällaisessa katurissa lattian mataluus vaikeuttaa oikeasti purkutyötä. Alakautta sitä ei saa, ajattelin nostaa loodan huoltoluukusta ylös, luukku on kyllä sopivan kokoinen... Mutta noiden lauhduttimien kanssa värkkäily... lauhduttimen putkessa on erillinen suodatin, jonka jälkeen alkaa sellainen viidakko että jäljet loppuu. Missä se koko vaihdin on, onko se koneen sivulla vai edessä? Tuossa on konehuone niin täynnä tavaraa kuin olla ja voi, kaikenlaista nopeudenrajoitinta ja muuta turhaa, kyllä vanha B58 on sentään selkeä tapaus ja tilava on konehuonekin :D Yksi keino on pätkiä putkia poikki sitä mukaa kun edessä on ja katsoa mitä mistäkin putkesta tulee, öljyä, vettä, polttoainetta vai ilmaa :roll:
Ei muuta kun leikkailet lattioita auki sitä mukaa on on tarvetta :mrgreen: eikös loppu mene sulattoon :shock: niin eipä sillä ole väliä :lol: ja onhan muille mallia, jos joku sattuu tekeen saman, kun ottelet kuvia projktin edetessä :D
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Eiköhän tuo automaatin öljynjäähdytin löydy koneen etupäästä vesipumpun alapuolelta , ja samalla voit purkaa sieltä tarvittavat putket ja letkut että saat vanhaan kiinni . Tuo ulkopuolinen suodatin on hyvä juttu kun voi vaihtaa suodattimen riittävän usein latikon öljypohjaa irroittamatta , toinen suodatin on laatikon "pohjalla" ja vaatii tuon öljypohjan irroituksen :evil:
IRJA kirjoitti:Eiköhän tuo automaatin öljynjäähdytin löydy koneen etupäästä vesipumpun alapuolelta , ja samalla voit purkaa sieltä tarvittavat putket ja letkut että saat vanhaan kiinni
No siellähän se on sellainen pyöreähkö putkimainen pönttö :?: lähtee irti kyllä. Ne on siis öljyputkia koneen keulalta saakka? Voihan nuo tarvittaessa korvata letkuilla jos ei kohtuudella passaa?
IRJA
Truck: Hymer
Meillä ainakin korvattiin hydrauliletkulla molemmat putket , en tiedä mitä mieltä ammattilaiset ovat asiasta , mutta hyvin on toiminut noinkin . Eivät nuo paksut hydrauliletkutkaan kaikkein helpoimpi sinne sovitella , varmaan alkuperäiset metalliputket helpommat , mutta niiden purkaminen ehjänä auton alta tuli meilläkin ongelmaksi :roll: ja oikaistiin siitä missä aita matalin
Täytyy yrittää ehjänä noita putkia.
Vaimo antoi vankat ukaasit työjärjestykseen :roll: Ensin tehdään talo valmiiksi (yläkerran listoitus ja vessan sisustus) ja sitten saat tehdä niitä bussiprojekteja :roll: no vintin listoitus saikin heti vauhtia :lol:
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Onhan nuo metalliputket huomattavasti halvempia asentaa kuin hydrauliletkut tai vastaavat.
Mitään puutarhaletkua sinne ei kannata laittaa.
IRJA kirjoitti:Eiköhän tuo automaatin öljynjäähdytin löydy koneen etupäästä vesipumpun alapuolelta , ja samalla voit purkaa sieltä tarvittavat putket ja letkut että saat vanhaan kiinni . Tuo ulkopuolinen suodatin on hyvä juttu kun voi vaihtaa suodattimen riittävän usein latikon öljypohjaa irroittamatta , toinen suodatin on laatikon "pohjalla" ja vaatii tuon öljypohjan irroituksen :evil:
Tässä onkin kaksi lauhdutinta. Koneen etupäässä vesipumpun alla on moottoriöljyn lauhdutin ja koneen vasemmalla sivulla automaatin lauhdutin. Onkohan molemmat tarpeen? Tuossa paikkarissa on akkukotelo heti lauhduttimessa kiinni, jos meinaan saada lauhduttimet helpolla pois joutuu rälläköimään akkukotelon pois. Vesipumppu pitänee vaihtaa myös jotta vesiletkuille saadaan lisää lähtöjä. Molempien autojen vesipumput näyttää tyvestä samanlaiselta, onkohan THD100 ja THD101 koneissa mitään eroa vesipumpun pyörittäjäsysteemeissä?
Pesin koko konehuoneen ja laatikko osaston painepesurilla. laatikko on kyllä niin hyväkuntoisen näköinen päälle päin että arvelen sen olevan uusittu joskus, tyyppikilpikin on kuin eilen tehty :wink:
Sääliksi kävi tuota elimenluovuttajaksi valittua paikkaria. Ajoin sillä viimeisen matkan rengaspajalta hallille, jonne peruuttelin sen. Pomo siinä ihmetteli että elä nyt säre tuota, sehän niin pirteästi liikkuu vielä...:? no sammutin sen siihen ja menin keulan eteen kertomaan paikkarivanhukselle että ajot olisi nyt ajettu :| ja taputtelin vähän ikkunaan... Paikkari vastasi minulle siihen että "TSSSUUUUHHH" jonka jälkeen irrottelin akunkengän ja aloitin purkuhomman.
Morsekaapeli lähti melko helposti, täytyi ryömiä muutama kannake irti ja kiskoa kaapeli pois runkopalkkien välistä. Joku kumi jäi välille, täytyy laittaa velipoika etsimään sitä.... Shifteri oli myös helppo ottaa pois. Samalla lähti paljon muutakin osaa jolle on ottajia ilmaantunut. Huomenna lauhduttimet irti ja startti pois, sitten pääseekin vetolevyn kimppuun. Eikös tuo vetolevy pidä ottaa ensin auki ennenku alkaa laatikkoa erottamaan moottorista? Siinä pitää konetta pyörittää, milläs se saadaan pyörimään ilman starttia? Sammutin kannattanee vetää päälle? Tiedä vaikka sillä ois haluja vähän vielä karjaista :o
MUOKS: hyvin pyörii kone etukardaanista putkipihdeillä pyörittämällä :wink: Toisen päivän saldona startti, laturi, vesipumppu, vesiputket, sammutinsolenoidi, kickdown vaijeri, moottoriöljyn lauhdutin ja kardaani irti. Vai kyllä sitä voi olla naama mustana tuommosen ryömimisen jälkeen, hallissa ei ole monttua joten ryömitään sitten. Hommaa helpotti muutaman kylkipellin irroitus, ne lähti viidessä minuutissa taltalla ja vasaralla, niitit poikki ja pelti putos lattialle :roll: Automaatin lauhduttimen öljyputkien irroittelu onkin sitten melkoinen homma. Liittimet on niin lujalla että puolentoistametrin jatkoputkella vasta löystyvät, yksi liitin pyöräytti putkea kierteelle, täytyy hommata sopivampia työkaluja vielä.
Allisonin vetolevy otetaan näköjään kaavelissa olevista luukuista irti, starttia ei tieten olis ollu pakko irroittaa, no vaihdamme senkin samalla.
Noniin, Allison muljautettiin pihalle paikkarista :D
Suurinta tuskaa tuotti automaattiöljyn lauhduttimen putket. Yksi liitin ei lopultakaan lähtenyt, pistin putken poikki ja pitää laittaa sitten liittimellä. Koko lauhdutin oli akkulaatikon ja kahden ilmasäiliön takana, johon ei meinannut oikein mistään mahtua mitään tekemään. Näkyy olevan noiden mahureiden huoltotilat monenlaiset :!: Melkoisen hankalaa oli myös vetolevyn pulttien irroitus lattialta, montusta olisi ollut paljon helpompaa työskennellä. Itse laatikko siirtyi pumppukärryillä ja sitten otettiin suoraan lattialle laatikko, nostettiin trukilla ja roclalla bussia kallelleen josta hiissaamalla pahvin päällä looda saatiin pihalle. Samalla pudotettiin koko pakoputki alas (erittäin hyvä, tarviiko joku) ja turbo pois sekä kaikenlaista pikkusälää lähti myös.
Muistatko IRJA pitikö sun vaihtaa vesipumppu allisonin putkien takia vai laitoitko lauhduttimen eteen vesipumpun ja termostaattikotelon väliin. Mulla olis nyt lauhduttimet sekä koneen sivulle öljypohjan kylkeen ja siihen vesipumpun vierelle.
Turbiini oli ihan eri näköinen mitä noissa Allisonin kirjoissa ja kuvissa. Niiden mukaan vetolevy olisi kiinni kuudella mutterilla mutta tuossa oli 12 pulttia. Passaakohan tuo edes tuohon toiseen Volvoon :roll:
Lahti32 kirjoitti:Noniin, Allison muljautettiin pihalle paikkarista :D
Millanen öljysäiliö siinä on, voisin tarvita... ilmasäiliöt edestä, ota nyt kaikki irti jos raato tuloo ;)
IRJA
Truck: Hymer
Vesipumppua ei vaihdettu ja lauhdutin laitettiin koneen sivulle . Koneen vesikierto laitettiin kiertämään lauhduttimen kautta = rakenneltiin letku/putkihässäkkä jossa koneen "sisäinen "kierto kulkee lauhduttimen kautta .
Kyllä se turbiinikin varmaankin tulee sopimaan vanhaan , vetolevyhän tulee vauhtipyörän tilalle kampiakselin päähän ( on muuten kiinnityspultit aika tiukasti kiinni kun auton alla niitä aukaisee ja moottorikin pyörii kovin halukkaasti mukana :? )
IRJA kirjoitti: Vesipumppua ei vaihdettu ja lauhdutin laitettiin koneen sivulle . Koneen vesikierto laitettiin kiertämään lauhduttimen kautta = rakenneltiin letku/putkihässäkkä jossa koneen "sisäinen "kierto kulkee lauhduttimen kautta .
Huomattiin nuo jutut :wink: ilman kaveria osa töistä olis mahdottomia tehdä. Kampiakselin pultit oli 60 newtonin tiukkuudessa liiman kanssa. Siinä kone putputti herkästi kun vähän varren kanssa punnerrettiin pultteja auki. Minä taidan siirtää tuon vesipumppuhäkkyrän haaroituksineen päivineen sellaisenaan toiseen koneeseen. Kaikki muu näyttäs passaavan THD101 koneesta THD100 koneeseen mutta lauhduttimen kiinnitysjalka vaatis vielä öljypohjankin vaihdon. Helpompaa taitaa olla tehdä joku muu teline, pyöreän lauhduttimen kans luulis olevan helppo nakki.
Kaveri aikoi lähteä vielä punttisalille tänään. Mulla ei kyllä enää kiinnostanut lisäpunnerrukset jossain salilla :lol:
Sain vihdoin otettua muutaman kuvan aiheesta. Osat on lavalla valmiina, Volvo nostettuna pölkkyjen päälle ylemmäs jottapa mahtuu paremmin työskentelemään, paikkaria ei nostettu joten oli vähän ahdasta :? Nyt odotellaan lomaa, 3 viikkoa tiedossa vuodenvaihteen jälkeen. Luulisin että on laiskalta mieheltä semmonen viiden päivän homma jotta Volvo lähtee taas omin avuin liikkeelle... Kardaanin laippa olikin sama, vaikka romuttamon ukot pelotteli ettei passaa, sitä tarvii vain lyhentää n. 10cm, ei passannu kardaani paikkarista koska hidastimessa erilainen. Vaihteiston takakannake on B58 mallissa melkein samalla kohtaa, missä on Allisonissa suuret pulttikierteet, elikkä helpolta vaikuttaa "vielä" tuokin juttu.
Seuraavaksi taas raakaa työtä naama mustana. Tilanne vielä erittäin hyvä, toistaiseksi ei yhtään katkennutta pulttia, myljättyä mutteria, auenneita rystysiä, ei edes voimasanoja, ainoastaan hiekkaa silmissä, hiuksissa, korvissa, ja selässä, tosin tämä ryömintä ja punnerrusoperaatio on kuntouttanut kanslerin käyttämättömiä selkälihaksia niin ettei enää selkäkivut vaivaa :!:
Kuvat: http://gallery.kylahullutkulkurit.fi/th ... ?album=206
TeuSkin
Truck: Volvo B57
Member id: 083
Viesti Kirjoittaja TeuSkin »
Ahkeraa ja työtä pelkäämätöntä porukkaa nämä kylähullut.
Olen seuraillut taustalla hommien etenemistä ja täytyy hattua nostaa.
Kun näin kuvia projektistasi heräsi mielenkiinto manuaalilaatikon kytkimen keventäjästä.
Sopiikohan se myös Volvo B57 yhteyteen. Saatko tarkentavia kuvia sijoittelusta ja letkujen liitoksista. Jos se on sovellettavissa omaan kulkuriin niin olen sen valmis korjaamaan nurkistasi, hintaan?
Sanalla toivottelen Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 1010 kaikille kulkureille.
Volvo B57 6,7 litr.
Wiima vm. 1971
MITÄ ! Joudutko tekeen jossain hallissa sisällä :shock: :wink: :lol:
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Lahti32 kirjoitti: Vaihteiston takakannake on B58 mallissa melkein samalla kohtaa, missä on Allisonissa suuret pulttikierteet, elikkä helpolta vaikuttaa "vielä" tuokin juttu.
Käsitinkö oikein, että aiot laittaa vaihteistoon runkokiinnitykset?
Vaihteistoa ei tarvitse tukea mitenkään, mutta jos välttämättä semmoisen haluat, kannattaa laittaa melko kevyet kiinnitykset.
Puu Tiainen kirjoitti:
Heh, tämä tieto helpottaa oloani. Omassa scanian laatikon päällä on poikittainen palkkin joka on kumityynyllä lootassa, mutta rungossa se ei ole millään kiinni. Reiät olisi ja palkki on sopivasti runkoaisojen välissä tiiviisti, mutta pultit puuttuu. Eli antaa olla noin. 8)
Lahti32:lle tsemppiä asennukseen, kuulostas olevan hyvällä mallilla. Harmi vaan ettet tee remonttia tuolla pihalla, ei tulis niin herkästi hiki :wink:
Eilisen päivän saldoksi jäi pihalle heitetty manuaalilaatikko. Samalla lähti kytkin, vauhtipyörä, vaihteensiirtomekanismi, vaihdekeppi ja kytkinpoljin. Aika hyvin äkikseltään yksin tehtynä, vaikka itse sanonkin :D velipojilla oli joulun ja uudenvuoden jäljiltä niin rytmi sekaisin ettei he ehtineet kaveriksi, koska yöt tahtoo mennä valvoessa ja päivät nukkuessa :roll: .
Kardaanin lyhennystarve on 90mm, täytyy viedä vaikka Sahkolle lyhennettäväksi. Näyttäs siltä että "juna kääntyy" nyt kasauspuolelle. Ennenkuin alan kasaamaan, pitää varmaan vaihtaa tuo kampiakselin takastefa. Onko tuo mielestänne vaihtokunnossa, ei ole vuotanut tiputtamalla koskaan mutta onhan tuo törkyisen näköinen, tosin paikkarissa oli paljon pahempi. kannattasko opetella stefan vaihto silläkin riskillä että se ei onnistu :roll:
Mukavasti helpotti oloa kun totesin THD101 ja THD100 kampiakselin päät samoiksi. Samalla kun vauhtipyörä lähti pois niin selvisi syy starttimoottorin pitämään pahaan ääneen :shock: hammaskehältä neljä hammasta poikki ja startilta puoli kierrosta pois... Sitten ihhmettelin sitäkin, kuuluuko kytkinasetelmassa olla sivulle muljahtaneita painejousia? Kolme jousta oli jotenkin sen näköisiä ettei ne ollut kuten muut. Se jäi vielä kokeilematta oliko siinä kytkinakselin ja kytkinlevyn välystä olemassa, tässähän oli sellaista tärinää 1400 r/min kohdalla välillä tosi pahastikin, johon auttoi kytkimen kevyt painelu. No nuo vaivat taitaa jäädä historiaan, automaatissa ei ole mitään tuollaisia osia jotka voisi täristä. Toivottavasti ainakaan.
Jan-Erik
Truck: Star M1 matkailuauto
Viesti Kirjoittaja Jan-Erik »
Onkos tuo varmsti moottoriöljyä kopan sisällä, ettei ole painelaakerilta lentänyttä rasvaa ...
Ei tuon öljytiivisteen vaihtaminen ole paha rasti, öljyä akselinkaulalle ensiksi ja sopivalla, juuri tiivistettä hieman pienemällä holkilla painaen, sitten varovasti naputtaen, uusi menee paikalleen.
tarkkana vaan oltaa että tiiviste menee kerralla suoraan, muuten saattaa leikata tiivisteen ulkoreunan rikki.
vanha tiiviste mukaan, niin saattaa löytyä sopiva vaikka Etrasta. Niissähän on yleensä koko merkittynä.
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
KAJI
Truck: Volvo B58 ja MB 406
Viesti Kirjoittaja KAJI »
Ei mitään tarvikevaraosaa tollaseen paikkaan...volvolta alkuperänen...
KAJI kirjoitti:Ei mitään tarvikevaraosaa tollaseen paikkaan...volvolta alkuperänen...
Samaa mieltä, pikkuautoon (bmw) vaihoin tuon stefan ja uus motonetin osa tuntu olevan aika "väljä" kammen puolelta. No kiinni ja auto nippuun ja tihkutus jatkuu, kele! Mitat oli samat kuin alkuperäisessä, mutta näin kävi. Vanha hajosi totaalisesti, ahtopaineiden jouduttua kampikammioon :|
Jan-Erik
Eipä tuossa ollutkaan puhetta tarvikeosasta, vaan mittojen mukaan samanlainen :D vaikka Tiivistekeskuksesta. Heidän nettisivuilta löytyy jopa hakukone mittojen mukaan.
Eipä taida Volvon tehtaalla olla omaa öljytiíviste valmistusta ...
Samajuttu kuin laakereiden kanssa, mitoilla löytyy usein esim FAG tai SKF laakeri, jonka hinta teollisuustarvikemyymälästä on usein edullisempi kuin alkuperäisosa, vaikka ovatkin samaa tavaraa, toinen vain pakattu esim Volvo tai MB pakettiin
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Jan-Erik kirjoitti:Eipä tuossa ollutkaan puhetta tarvikeosasta, vaan mittojen mukaan samanlainen :D vaikka Tiivistekeskuksesta. Heidän nettisivuilta löytyy jopa hakukone mittojen mukaan.
Ei oo Volvolla omaa tehasta, mutta kuten esimerkissäni, niin vaikka mitat on ja pitäis olla niin eroja on! Sama homma esim. 600sl:n öljynsuodatin, kolmas suodatin piti vasta öljyt koneessa, kun kierreosa oli liian lähellä tiivisteen tasoa ja ei kirinyt sitä vasten. Toisin sanoen jäi kantamaan jalasta, paksumpi tiiviste olisi auttanut, mutta sitten löytyi suodatin missä keskiosa oli syvemmällä.
Sen kun tietäs, että miltä tehtaalta alkuperäisosat tulee, niin ostas niitä.
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Lahti32 kirjoitti:Eilisen päivän saldoksi jäi pihalle heitetty manuaalilaatikko. Samalla lähti kytkin, vauhtipyörä, vaihteensiirtomekanismi, vaihdekeppi ja kytkinpoljin.
Kunnosta kytkinpoljin ja tee siitä "patsas" kojetaululle, voit sitten aina muistella ajellessa vasen jalka rentona että millaista sitä oli painella :lol:
