Golden Eagle "Osku"
Truck: carrus regal 350
Re: Golden Eagle "Osku"
Viesti Kirjoittaja eagless »
Tai no on senverran huollettu että kun niin tukossa pölystä ettei ilma mee läpi niin hakattu vähän että pölyt tipahtaa vähemmäksi.
Siksi siitä on nuo kops vähä hajonnu kun saanu liikaa iskua😀
Truck: Scania L113
Meillä Sanyo srv 93:et pyörineet vuodesta -07...
Alkuvuosien jäätymisongelmia lukuun ottamatta, ovat pelanneet moitteetta.
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Zuikkis kirjoitti: 06 Elo 2019 07:31 Näkyyhän kuvat vielä? Kikkailin vielä nextcloudin asetusten kanssa, nyt olisi "paremmin" korjattu.. :)
Ei ne kyl enää näy. :(
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Geekuality kirjoitti: 06 Elo 2019 22:28
Minulla kyllä näkyy.
Reissureki kirjoitti: 06 Elo 2019 20:53 Meillä Sanyo srv 93:et pyörineet vuodesta -07...
Jaa ne on sitte kyllä vielä parempia ku noi,noillahahan ei oo ku puolet vasta jauhettu ja päällepäin kyllä näyttäs että ei noi enää kauaa toimikkaan.
Tuo muovi vaan on semmonen aine että ei työhommissa taho kauaa kestää ja ei taida metallikuorisia olla paljon tarjolla.
Semmosia kestäis vähä kopsiakki.
Oletko sulkenut selainta välillä?
Tuossa oli siis cookie-asetuksissa vikaa, korjasin niitä mutta sehän ei vaikuta jos selain vielä muistaa sen alkuperäisen virheellisen cookien. Ne on session cookieita eli pitäisi nollaantua kun selain suljetaan..
Sen takia hotlinkattuna ei toiminut kun modernit selaimet blokkaa osan cookieista silloin kun käydään toisen sivuston kautta. Nyt mulla pitäisi kaikki cookiet olla semmoisia jotka blokkaantuu.
Harmi kun tää nyt oikuttelee, luulin pääseväni googlen otteesta pikkuhiljaa irti. Sekään ei ole mikään luotettavin ollut jakojen kanssa, esim ykkössivulta on ketjun eka kuva hävinnyt vaikka on se siinä aika monta vuotta näkynytkin..
Brian
Truck: Volvo B10m Eagle560
Member id: 461
Viesti Kirjoittaja Brian »
Ei näy täälläkää enää kuvat. Eilen näkyi.
Olen tuota nyt selvitellyt "testiyleisön" kanssa, ja kaikilla "uusilla" käyttäjillä kyllä näkyy selainversioista riippumatta. Eli jos ei näy niin täytyy melkein olla selaimessa joku cookie poikittain, varmaan joku selaimen välimuistijumppa auttaisi..
Jos osaatte niin nollatkaa kaikki keksit ja välimuistit zuik.org -domainilta, eiköhän se sitten näy taas.. :)
Pistän tähän testikuvan alle, tästä projektista ehkä lisää viikonloppuun mennessä kun saan valmiiksi.. :D
Geekuality
Member id: 348
Juu, keksien poistamisella toimii nyt. On tuo kyllä virveli. :D
Tein keksien poistoon pikku php-scriptin, eli jos vieläkään ei kuvat näy niin klikatkaa tästä: https://zuik.org/nextcloud/cookie.php
Kertaklikkauksen jälkeen pitäisi näkyä pysyvästi..
Truck: Scania L113
Ihan mielenkiinnosta, eka kuvasi ei näy, vaikka kuinka teeskentelen?
Addica
Truck: Onse
Viesti Kirjoittaja Addica »
Zuikkis kirjoitti: 08 Elo 2019 22:46 Pistän tähän testikuvan alle, tästä projektista ehkä lisää viikonloppuun mennessä kun saan valmiiksi.. :D
Terassia oon unissani miettinyt paljon, jotkut saavat sentään toteutettua asioita. :)
Paljonkohan näissä vimpaimissa sopii olla kattokuormaa?
Sen verran ettei kaadu....
Sinäkun tunnut olevan sähkön suurlähettiläs, niin hissinkö laadit tuohon kattoluukun aukkoon? :lol:
Geekuality
Member id: 348
Reissureki kirjoitti: 09 Elo 2019 09:57 Ihan mielenkiinnosta, eka kuvasi ei näy, vaikka kuinka teeskentelen?
Tuolla oli maininta muutama viesti ylempänä:
Zuikkis kirjoitti: 07 Elo 2019 10:30 Harmi kun tää nyt oikuttelee, luulin pääseväni googlen otteesta pikkuhiljaa irti. Sekään ei ole mikään luotettavin ollut jakojen kanssa, esim ykkössivulta on ketjun eka kuva hävinnyt vaikka on se siinä aika monta vuotta näkynytkin..
Truck: Scania L113
Geekuality kirjoitti: 09 Elo 2019 10:26
👍 lukemalla oppii :D
Pistetään nyt video alkajaisiksi.. :)
https://youtu.be/rZcaW47RbdY
Voisi olla vielä joku pöytäsysteemi mikä tulisi tuon kattoluukun päälle..
Hieno idea! Terassi käytössä parkkiruuduissakin.
((tarviiko kuljettajalle merkkivalon infon kun käsijarrun vapauttaa,,, katto matkustajille info lappu kumarra sillankohdalla,
tämä tuli mieleen kun kerran yritin pysäyttää hiabkuskia kun ajeli kraaku ylhäällä, en onnistunut saada kiinni, meni auto,nosturi
ja kuorma romuksi seuraavassa alikulussa, merkkivalolla ois estänyt))
Joo, on siinä pakko joku varoitin oltava, jos ei muuta niin edes joku lippu mikä heitetään laidan yli tuulilasin eteen.. Hökötys on siis keulan päällä. :)
No nyt terassiprojektista kuviakin. Toivottavasti kuvat viimein näkyy.. :)
Olen kattoterassia miettinyt varmaan 2-3 vuotta, ja mekanismi on aivojen syövereissä hioutunut tässä moneen kertaan. On mietitty kaikki variaatiot että onko juoksut pitkittäin vai poikittain ja mihin suuntaan laidat kippaa, yms..
Aloitin homman "perustuksista", muutama järeä rosterinen kulmarauta poppareilla kiinni.. Porasin noita alkuperäisiä katon poppareita auki ja sitten kulmarautaan reiät samoille kohdille, että ei tarvinut kattoon tehdä yhtään uutta reikää.
Seuraava kuva täällä jo olikin, mutta pistetetään nyt kronoloogiseen järjestykseen! Tuossa aika hyvin näkyy nuo "juoksut". Reunoilla 73mm korkeaa ja keskemmällä ihan ohuet 20mm soirot. Keskemmätkin soirot kulkee samassa linjassa kuin katon sisällä olevat alumiinipalkit, eli jakaa painoa runkoon eikä pelkkään kattopeltiin.. Kaikkien juoksujen alla on myös reilusti sikaa, eli kulmarautapoppariviritysten lisäksi terassia pitää paikallaan myös noin 9 metriä sikaflex-liimasaumaa..
Valmis terassi kokoontaitettuna. Pohjalavetin lisäksi tuossa on vain kaksi laudanpaksuutta tavaraa päällä..
Aika huomaamaton tuo on, vielä jos nuo laudanpäät maalaisi ruskeaksi.. Tai kenties nuo reunalaudat valkoiseksi auton väriin?
Kaiteet ylhäällä sitten vähän näyttävämpi. :)
Rouvalta tuli idea että kattoluukun päälle jos laittaisi pöydän, niin sitten siinä ensinnäkin olisi pöytä ja toisekseen luukusta ei vahingossa humpsahtaisi alakertaan niin helposti. Luulin jo tekeväni pöydän laudasta, kunnes silmä osui rantamökin terassin nurkassa majailleeseen ikivanhaan Suomi-pöytään.. Tuo on melkolailla passelin kokoinen:
Ja kuinka ollakaan, olin vahingossa osannut tehdä pöydälle säilytyslokeron! Jalat kun taittaa niin se sujahtaa tuonne "taskuun". Vielä kun laittaa etupuolelle jonkun riman tms niin ei jarrutuksessa lennähdä tuulilasille..
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Onko sisällä vielä joku tikassysteemi vai vaatiiko jonkinlaisen urheilusuorituksen että pääsee luukusta katolle?
Geekuality
Member id: 348
Onpas hieno! Olen itsekin kovasti sitä mieltä että kauan suunniteltu on puoliksi tehty - kun vain saisi itsekin toteutukset etenemään. :D :D :D
VeihtiPekka kirjoitti: 09 Elo 2019 22:17 Onko sisällä vielä joku tikassysteemi vai vaatiiko jonkinlaisen urheilusuorituksen että pääsee luukusta katolle?
Tein samantyyliset tikkaat mitä laivoissa on kerrossänkyyn kiipeämistä varten.
Kärkkäisellä oli 39 euroa nuo itse tikkaat, paitsi että niitä piti lyhentää 60cm.. Siihen poppareilla nuo koukut kiinni.
Tikkaat laitetaan siis koukuista roikkumaan kattoluukun reunasta. Pituutta on sen verran että penkiltä pääsee helposti tikkaille.. Pituutta ei voinut olla enempää kun halusin ne jääkaapin viereiseen koloseen säilöön, siihen ei pitemmät mahdu.
Oot sää kyllä sankari! Onks sulla jotain autokädiä noista?
Ei ole kädiä, jotain paperituherruksia mutta ei niistä kyllä selkoa ota. Istuimen mallina käytin Lidlin puutarhatuolin mittoja, 45cm istuinkorkeus ja selkänojan yläreuna 80cm korkeudella..
M8-pulteilla tuo on saranoitu enimmäkseen. Mekanismi on semmoinen että se nytkähtää hiukan yli 90 asteen stoppareita vasten, jolloin sitten rakennelman ja istujien paino pitää sitä entistä tiukemmin pystyasennossa. Mutta juuri laittelin salpamekanismit varmistukseksi ettei kippaa jos nojaa väärään suuntaan.. :)
Lisäsin vielä eteen yläkaiteen. Se on siitäkin hyvä että siitä nostamalla jaksaa yksi ihminen nostaa terassin ylös, aiemmin piti välttämättä olla kaksi että sai puoliskot liikkeelle samaan aikaan.
Myös salvat lisätty etunurkkiin, samoilla salvoilla lukittuu auki tai kiinni. Näkyykin alla olevassa kuvassa.
Ja sitten löytyi nurkista kaksi Karjala-varjoa.. :) porasin kaikkiin nurkkatolppiin reiät mihin voi varjon tökkäistä.
Ja varjoillekin on paikka kipatun terassin alla! Jonkun pienen lukituksen vaatii vielä tuohon laudan reunaan.
Näyttää toimivalta,hyvä kisojen seurauspaikka vaikkei autoa eturiviin sais,,koeajolla selviää joutuko laittamaan tuuleohjaimen eteen ajoviiman äänet?, vois em ” visiirillä” pysyä puhtaampana sadekelillä?
