Saunavaunu ja katsastus
Re: Saunavaunu ja katsastus
Vene on poikkeus ylileveyskieltoon (sekin max 260), muuten ei saa mennä lokasuojien päällekään kuorma vaan pitää pysyä laitojen sisällä.
Osta joku vanha resu kilvissä oleva kärry ja tee siihen päälle mökki tai joku poksi tai sprite (niinkun meillä) jonka kokonaispaino alle 750 kg, sisusta pois ja lauteet ja kiuas sisään :D
vanha mutta villi
Truck: MB -69, Scania -83
Member id: 215
No heh. Kävi kyllä todella hauska yhteensattuma, kun toi Carryxin kaveri soitti mulle tänään, ihan muissa asioissa. Kyselin sitten omatekoisen peräkärryn rekisteröinnistä, ja siinä ei ole mitään ongelmaa, kunhan vetoaisa on direktiivien mukaan testattu. No tietysti valot ja heijastimet yms pitää sitten olla säädösten mukaisia.
Eli jos haluaa tavanomaista leveämmän peräkärryn, niin kyllä se itsetehtynä onnnistuu. Jos jarruttoman 750 kg ei riitä, niin joku saksalainen valmistaja tarjoaa testattua jarrullista vetoaisaa. En nyt muista mikä, mutta ei taida olla tarvettakaan kaivella esiin.
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Sopiva kärry löytyi vihdoin. Lavan koko 350x240 ja omapaino 220 kg, eli saunalle jää 530 kiloa. Tuli vaan mieleen että entä jos haluan saunoa Kauppatorilla? Ei kehtaa pesuvesiä lirutella suoraan maahan eli jonku harmaavesisäiliön sinne alle tarvis. Kannattaako se laittaa, vai pitääkö tyytyä saunomaan sadevesikaivon päällä :)
Pykälien mukaan ei saa sadevesikaivoon laskea saunomisvesiä. Siitä tulee heti jätettä kun siinä peseytyy eli pitää jätevesiviemäriin virallisesti laskea. Jos ihminen peseytyy ulkona vesiletkun alla tai järvessä niin vesi ei muutu jätevedeksi. Byroslavia.
laita tankki jossa on pieniä reikiä.... oho sehän vuotaa vähän ;)
kengu
Viesti Kirjoittaja kengu »
Kävin saunaan kilven tänään hakemassa. 660 kiloa painoi kokonaisuus vaa'alla sisältäen kiuaskivet ja pari pesuvatia (tyhjää). 2x2x2 m koppi ja metrin verran terassia perässä. Kuva (pieni) on tuossa avatarissa tyrkyllä.
Tuliko siitä hinattava laite vai mitä lukee otteessa, tuliko nopeusrajoitusta vai saako vetää 80 km/h. Onnittelut leimasta kuitenkin :)
Omaan tulee vain pieni lattiakaivo jossa putki ja hana, alle siirrettävä jätevesitaxi jollaisia karavaanarit käyttää vaunun alla.
kengu
No ihan niin se meni ku pitikin, jopa helpommin.
O1/Hinattava laite, keskiakseliperävaunu.
Ja eihän noihin ny kilvestä sen enempää tule nopeusrajoitusta kuin ennenkään kilpeä. Jouset löytyy eli 80km/h. Ei ollu kovin byrokraattinen tuollainen vanhan hinattavan laitteen rekisteröinti. Punnitus ja mittaus ja valmistenumero. Ja mitatkin lähinnä tiedoksi.
lisätiedoissa lukee jotain "sauna. puukiuas. takaosassa terassi".
Napsiko ne kuvia niin ku mun tekemästä (palju)kevytperävaunusta kun yksittäistyyppihyväksytin että saa myös ulkomaillaki kilpiin? Sinne merkattiin kaikki (E-hyväksytyt) valot ja heijastimet jne. Meneekö samalla peräkärryvakuutuksella n.20e/v?
kengu
Reddewil kirjoitti:Napsiko ne kuvia niin ku mun tekemästä (palju)kevytperävaunusta kun yksittäistyyppihyväksytin että saa myös ulkomaillaki kilpiin? Sinne merkattiin kaikki (E-hyväksytyt) valot ja heijastimet jne. Meneekö samalla peräkärryvakuutuksella n.20e/v?
Ei oo mitään tyyppihyväksyntää kyl tuolla katsastuksella. Ei kuvia, eikä mittojakaan ku vähän nimeks. Valot varmaan vilkasi sen verran että on sinne perään jotain ruuvattu. Ei ainakaan mitään leimoja tihrustanu valoista/heijastimista eikä ainakaan näkyvästi tutkinut toimintaa. Toisaalta saattoihan ammattilainen ne siinä ohimennen vilkuilla ihan huomaamatta, siis että palaa.
Onko paljuvaunu hinattava laite vai onko se tavarankuljetusperävaunu?
Vakuutus lienee jotain tuollaista, sen näkee sitten kun tulee lappu vakuutusyhtiöstä.
Mut joo, uusissa on varmasti tiukempaa, noissa vanhoissahan ny ei mitään vaatimuksia oikein ole niin mitä niitä sitten sen tarkemmin tihrustamaan.
Nii joo, eli kilpiin muttei EU-yksittäistyyppihyväksyntää minkä minä teetin, eikäpähän se tosiaan sellasta saunavaunu tarvihekkaan.
Paljuvaunu tuli rekisteriin mallimerkinnällä Palju, mutta halusin tyypiksi kevytperävaunun jotta saa kuskata myös klapeja kyydissä. Jos olisin tehnyt "paljuvaunun" niin sillähän ei sitten saa kuljettaa mitään. Serkkupojalla oli kerran koneenkuljetuslavetin kyydissä polkupyörä, niinpähän piti jättää bussipysäkille kun polliisi ratsasi!
kengu
Reddewil kirjoitti:Serkkupojalla oli kerran koneenkuljetuslavetin kyydissä polkupyörä, niinpähän piti jättää bussipysäkille kun polliisi ratsasi!
Hohhoh. Tuo on kyl jo melko etevä poliisi ollut. Tuon saunankin kyydissä saa kuljettaa "laitteen käyttöön liittyviä tarvikkeita", tai no en tiedä uuden lain mukaan tosiaan että mitä on ja mitenköhän se vanhassakaan oli määritelty. Mutta siis kiulu+kauha saa olla saunassa. Periaatteessa pitäis kyetä kopallinen klapejakin olemaan kyydissä, mutta eikai tämän suomen miliiseistä voi ikinä tietää.
Työkoneessa tai hinattavassa laitteessa saa olla mukana työn tekoon liittyviä tavaroita. Ymmärtäisin että klapit ja kiulu siis ainakin.
Polkupyörän poisheitto tuntuu hassulta kun erikoiskuljetuslavetilla nimenomaan saa siirtää erikoiskuljetuksen saattoautoa. Olisi varmaan pitänyt olla vilkut pyörässä niin olisi kelvannut:D
Oikkari
Viesti Kirjoittaja Oikkari »
Taitaa tilanne olla tämä tällä hetkellä.
http://www.vetoautot.net/3
Aina tiellä, joessa tai jällä.
kengu
Nonnih. Löytyipä pihan perältä kafin taukotupa vuodelta 82. On vaan sen verran syvässä, että voipi olla tekemistä tämän vuoden puolella saada konttorille näytille..
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Vihdoin saatiin saunaprojekti nytkähtämään liikkeelle. Alustaksi hankittiin Matkaaja 460 josta koppi purettu päältä pois. Rungon mitat 197*344. Kokonaispituus on 527.
Nyt huolenaiheena on että miten saadaan paino pysymään kohtuullisena? Alle 750 kg on aikalailla mahdottomuus, mutta että pysyis paino edes jossain määrin kohtuullisena.
Aluksi oli ajatuksena tehdä sauna kevythirrestä, mutta se tuo painoa liikaa. Seuraava idea oli yksinkertainen paneliverhous puurungolla. Yks idea oli myös että jos sen panelin korvais vanerilla, se olis hieno! Olisko mitään vielä kevyempää mutta kuitenkin tukevaa vaihtoehtoa?
Tässä vielä suunniteltuja noin-mittoja:
Sauna: 200*250
Pukuhuone: 200*110
terassi: 200*100 Aisan päälle käännettävä, eli ei tarvi ottaa konttorille mukaan :)
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Tämmöinen tuli värkättyä viikonlopun aikana. Vielä olis tekemistä mutta saatiin sentään ekat löylyt :)
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Miten tuo kuvan lisääminen toimii?
Kannattaa upata vaikka http://www.aijaa.com iin ja linkata tänne.
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Riittää tuossa vielä tekemistä, mutta saatiin jo ekat löylyt. Kuvaushetkellä oli jo pimeetä, sen takia sivuseinä näyttää eriväriseltä.
Lain vaatimat valot vielä laitetaan niin pääsee katsastuksen. Sen jälkeen sitten maalaus, huopa katolle ja kiukaaseen lisää kiviä ym pientä säätöä. Terassikin naputellaan kiinni sitten jossain vaiheessa. Ulko-ovesta ainakin pari lasia korvataan panelilla, voi olla että kaikki niin ei oo ilkivallan teko niin helppoa
Laita lasin tilalle paksu polykarbonaatti... Samaa käytetään metsäkoneissa ettei pihan puolella heiluva tukki riko ikkunaa. Taitaa vielä saunan lämpöjäkin kestää ihan hyvin.
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Torstaina aamulla on katsastus, jännä nähdä mitä tuo painaa. Viikonloppuna olis tiedossa viimeistelyhommia. Niitä riittää kyllä aika paljon, mm. lopulliset lauteet tehdään, pintojen käsittelyä, maalausta yms.
Olisko väriehdotuksia? Muuta ideaa ei vielä ole kuin että jotain tummaa (ruskeaa/harmaata) se paneli vois olla. Punainen ei ole vaihtoehto, eikä valkoinen.
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Siinä muutamia kuvia, toivottavasti näkyy :) Miten tuon terassin kulmat kannattaa tukea? Vaijerit/ketjut tuohon etuseinään vaiko säädettävät jalat?
http://aijaa.com/myPJbD
