Scania ABS vilkkukoodit
Re: Scania ABS vilkkukoodit
Noin sen kuuluukin toimia. Systeemi tarkistaa, että kaikki renkaat lähtivät mukaan pihasta :) Anturi haistelee kehää ja saatuaan vainun liikkeestä kuittaa ABS-boxille.
Vieläkö se antaa vikakoodeja?
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Viesti Kirjoittaja -KHS- »
Rosvolinna kirjoitti:Noin sen kuuluukin toimia. Systeemi tarkistaa, että kaikki renkaat lähtivät mukaan pihasta :) Anturi haistelee kehää ja saatuaan vainun liikkeestä kuittaa ABS-boxille.
OK. Tuossa on kyllä tietty järki.
No toistaiseksi on rauhoittunut. Viimeinen koodi oli 7-2-1-11. Ensimmäisellä kerralla tuon koodin vilkuttelun jälkeen valo sammui itsekseen. Vain syttyäkseen uudelleen seuraavana päivänä. Päättelin että ei voi olla iso vika jos ajaessa korjaantuu. Tänään kömmin auton alle ja koputtelin tonnin pas... bassoa semmoisesta vetävien pyörien välissä olevasta, letkujen viitoittamasta pänikästä. Tänään on jo pariin otteeseen ABS-valo sammunut koeajolle lähdettäessä ja vilkkukoodi on ollut 7-2-1-1. Peukkuja! Huomenna pitää viedä kärri konttorille uusintakierrokselle. Kuukausi edellisestä käynnistä tulee täyteen.
jos mulla jättää virrat autoon päälle ajon jälkeen, ei toi abs merkkivalo syty (niin kauan kun on virrat päällä). Että silleekin voi ajaa halliin ;) ja jättää virrat päälle.
täysin normaalia tuossa automallissa, uudemmissa sammuu jo ennen käynnistämistä (ainakin minulla)
Fargo
Viesti Kirjoittaja Fargo »
Vanha kettinki mutta mulla uusi ongelma vanhasta aiheesta,
Scania K113 -95 pomppas leimalla ja vilkuttelee 2-14 ja välillä 2-2-14
Missä siis vika noin niinkun selkokielellä, korjaan kyllä kunhan tietäis mitä korjata...!
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Minkälainen ABS:n ohjauspurkki sun autossa on?
Purkin mallin mukaan voisi hakea koodien merkityksen täältä:
http://www.abstroubleshooting.com/ecu-b ... model.html
Mistäs tuo diagnostiikkanappula pitäisi löytyä K113:ssa?
Zuikkis kirjoitti:Mistäs tuo diagnostiikkanappula pitäisi löytyä K113:ssa?
Sähkökeskuksesta, sieltä missä alustan sulakkeet.
Nepparissa kojelaudassa
Fargo
Tulipas sitten korjattua ABS vika, toisestakin autosta kun rupesin ja nyt voisi jo sanoa ymmärtävänsä sen systeemin toiminnan. Ei se ole edes vaikea korjailla tai hakea vikaa kunhan pääsi sinuiksi ja sai Meritor-Wabcolta manuaalin.
Mikä vika oli ?
Fargo
pelti kirjoitti:Mikä vika oli ?
Kaapeli jäänyt edessä jonnekin väliin ja katkos, löytyi ihan silmällä kohta kun tiesi mistä etsiä. Ostin uuden anturin mutta katsastettu kolvatulla johdolla ja vaihdetaan kun seuraavan kerran temppuilee.
sippis82
Member id: 383
Viesti Kirjoittaja sippis82 »
Mulla tuli leimalla hylky kun ei absin valo palanut ollenkaan. Tiesin kyllä ettei ne toimi. vilkkuvalo antaa koodia 2-2-11-15, mitä tuo nyt sit tarkottaa? Paaliin?🤣 samalla hidastimen vilkkuvalo naputtaa 2-5-2-7 koodia.
Auto on Scania regal k113 -95
Truck: Scania L113
Tämä pätee ainakin -91 113:een, löysin auton arvopapereiden joukosta
Tuossa kopio tämän aiheen ekalta sivulta
Tässä olis nuo vikakoodit, nämä on nelossarjan autosta, mutta soveltuvat myös vanhempiin versioihin.
Kolmas lohko/sekvenssi = piiri 1 (VE/OT)
Neljäs lohko/sekvenssi = piiri 2 (OE/VT)
1 Ei havaittua vikaa -
2 Ohjausyksikön vika -
3 Väärä ilmarako tai oikosulku, etupyörän anturi
4 Väärä ilmarako tai oikosulku, takapyörän anturi
6 Katkos tai oikosulku, etupyörän anturi
7 Katkos tai oikosulku, takapyörän anturi
9 Ohjausyksikön alijännite tai säätöventtiili alijännite
10 Katkos tai oikosulku, etupyörän säätöventtiili
11 Katkos tai oikosulku, takapyörän säätöventtiili
13 Ohjausyksikön rele ei maata tai ohjausyksikön ja säätöventtiilin välisen johtimen katkos
14 Katkos tai oikosulku, TC-magneettiventtiili
15 ABS/TC-ohjausyksikkö ei saa yhteyttä moottorinohjauksen (EDC) liitäntään/Katkos tai oikosulku, proportionaaliventtiili
tai ajopiirturin signaali
18 Etu- ja takapyörän läpimittojen ero liian suuri -
19 Oikosulku +24 V:n jännitteeseen tai maahan, DBR-johto
20 Vika CAN-tietoliikennöinnissä
21 Jarruvalon virtakytkintä ei suljettu tai se on viallinen
tiitus
Viesti Kirjoittaja tiitus »
Vm-96 scania k113 kyseessä ja en oikein pääse jyvälle noista koodeista..vilkuttaa 2-2-10-10..ymmärränkö oikein että etupuoli oikea ja säätöventtiili kyseessä..jos se kyseessä niin minkälaista vikaa voisi olettaa siinä venttiilissä olevan.
