Leemun Lahtikko
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja leemu »
Zuikkis kirjoitti: 19 Elo 2020 15:16 Joo siis se "porrasvalo" -kytkentä vissiin?
Justiinsa tuollainen.
Täytyy olla nimenomaan vaihtavat eli 6- kytkimet, että onnistuu ja sittenkin vielä johdot oikeassa järjestyksessä :lol:
Painonappi olisi hieno, mutta tässäkohtaa valinta oli helppo, nämä perinteiset mallit maksoi vajaat neljä euroa kappale :lol:
Re: Leemun Lahtikko
Tuo "porraskytkin" alkaa nykyään olla kotisähköissä normaali tapa kytkeä valot "yhteissä tiloissa", nykyinen arkkitehtuuri suosii läpikuljettavia huoneita, jolloin niitä valokytkimiä on tarpeen asennella useampia.
Kahden 6-kytkimen väliin voi asentaa vielä 7-kytkimen/iä, jolla saadaan lisää kytkimiä ohjaamaan samaa valaistusta, tosin käytännössä 12 tai 24V systeemissä alkaa jännitehäviö esittämään jo jonkintasoista osaa jos sähkö kulkee kovinkin usean kytkimen läpi.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jule kirjoitti: 20 Elo 2020 11:29 Tuo "porraskytkin" alkaa nykyään olla kotisähköissä normaali tapa kytkeä valot "yhteissä tiloissa", nykyinen arkkitehtuuri suosii läpikuljettavia huoneita, jolloin niitä valokytkimiä on tarpeen asennella useampia.
Varsinkin jos kuormassa on hehkulamppuja, niin alkaa varmasti näkymään jännitehäviö :lol:
Kaveri vei talossaan astetta pidemmälle tuon katkaisinasian.
Kaikki "yleiset" tilat on varustettu liiketunnistimin ja yöaikaan saa painonapilla valot palamaan määräajaksi jos esim. käy vessassa tai jääkaapilla.
Samaten keittiössä on oma liiketunnistin ja liedestä katkeaa sähkö jos siellä ei liikuta olikohan puoleen tuntiin.
Lämmönjakohuoneen pöydällä on läppäri jonka ruudulla näkyy käyrät kaikesta energiankulutuksesta, periaatteessa koneelta näkee jos joku on käynyt yöllä vessassa. :shock: :lol:
Sähkölukkoja suunnitteli myös siten, että ohjaus tulisi puhelimesta silläviisiin, että jos puhelin on suojatun wifi-verkon kantaman sisällä on lukot auki ja vastaavasti menevät kiinni kun puhelin häipyy verkosta :shock:
Brian
Truck: Volvo B10m Eagle560
Member id: 461
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja Brian »
Meillä on 3-kerroksinen rintamamiestalo ja aika vaikea olisi kuvitella valoja täällä ilman noita 6-kytkimiä. Eikä kyllä ole ikinä ollut tilannetta, että olisi kytkimen asennosta miettinyt, että onko valot jääneet päälle. Kytkimet kuitenkin on (yleensä) niissä tiloissa missä ne valotkin palavat.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Brian kirjoitti: 20 Elo 2020 11:59 Meillä on 3-kerroksinen rintamamiestalo ja aika vaikea olisi kuvitella valoja täällä ilman noita 6-kytkimiä. Eikä kyllä ole ikinä ollut tilannetta, että olisi kytkimen asennosta miettinyt, että onko valot jääneet päälle. Kytkimet kuitenkin on (yleensä) niissä tiloissa missä ne valotkin palavat.
Autossa kun nuo valot on lattian rajassa, niin periaatteellinen mahdollisuus siihen, että valo unohtuu päiväsaikaan päälle on olemassa, mutta en pidä riskiä kovin suurena.
Sen verran valoisaa on sisätiloissa, että tarkoituksella tuskin kukaan valoja päivällä sytyttää.
Peltsi
Truck: Scania wiima
Member id: 404
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Katkaisiat ohjaamaan relettä, niin ei tarvitse miettiä jännitehäviöitä
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Peltsi kirjoitti: 20 Elo 2020 12:33 Katkaisiat ohjaamaan relettä, niin ei tarvitse miettiä jännitehäviöitä
Silläpä niistä selviää :idea:
Tässä tapauksessa luulen, että pärjäillään kun perässä on vaan pienitehoista ledinauhaa.
Tilasin muuten lisää nauhaa, ei tarvinnut miettiä ostaako suomesta vai tilaako kaukaa idästä, kaksi viisimetristä nauhaa vajaat 15€ ja ilman postikuluja.
Yli tuplaten saa maksaa jos ostaa suomesta :roll:
Re: Leemun Lahtikko
Jos siellä on rele, niin silloin on järkevämpi käyttää sysäysrelettä, jolloin riittää kevyempi johdotus.
leemu kirjoitti: 20 Elo 2020 11:58 Sähkölukkoja suunnitteli myös siten, että ohjaus tulisi puhelimesta silläviisiin, että jos puhelin on suojatun wifi-verkon kantaman sisällä on lukot auki ja vastaavasti menevät kiinni kun puhelin häipyy verkosta :shock:
Tuossa on vaan se huono puoli että se ottaa aina tovin ennen kuin puhelin liittyy kodin verkkoon, eli kotiin tullessa tuo ei oikein toimi.. tosin etpä niin kirjoittanutkaan.
Puhelimet myös irtoavat joissain tilanteissa siitä kotiverkosta, joka voi aiheuttaa tahattomia lukituksia, joka harmittaa erityisesti jos sattui itse olemaan ulkona - ilman puhelinta.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jule kirjoitti: 20 Elo 2020 21:01
Silläviisiin se oli tarkoitus, että ei tarvitsisi avaimia lainkaan mukana. Eli lukot aukeaisivat tontille tullessa ja sulkeutuisivat lähtiessä.
Vaan se on jäänyt suunnitteluasteelle, valmius on kyllä olemassa. Siinä oli vissiin jotain ohjaulseen liittyvää hankaluutta noiden mainittujen epävarmuustekijöiden lisäksi. Nyt on aikaa mennyt muutama vuosi, niin on varmasti palikatkin kehittyneet, joten vpisi olla jopa järjellisesti ratkaistavissakin.
Itse en välttämättä kotiini moista systeemiä haluaisi, murtovaras pääsee poskettoman helpolla kun ei tarvitsisi muuta, kuin päästä verkkoon sisälle :lol:
Re: Leemun Lahtikko
leemu kirjoitti: 20 Elo 2020 21:41 kotiini moista systeemiä haluaisi, murtovaras pääsee poskettoman helpolla kun ei tarvitsisi muuta, kuin päästä verkkoon sisälle :lol:
No ei se nyt ihan niin yksinkertaisesti käy.. Mulla on hieman vastaava systeemi, kun oma luuri häviää verkosta niin tiettyjen tilojen valot sammuu, mutta on ne joskus sammuneet myös aiheetta, esim kun luuri on jäänyt jonkin esineeen alle, joka on estänyt wifi signaalin.
Yksi ongelma on myös viive, sitä luuria ei voi ihan jatkuvalla tahdulla koputtaa tai se syö akun, jolloin sitä ehtii jo melko pitkälle kotoa ennen kuin ovet lukittuu - tai mun tapauksessa valot sammuu, joka ei ole ihan niin hirveän suuri ongelma.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jännitys oli käsinkosketeltavissa, kun ryömin auton alle tänään ja päästin peräöljyt pois..
Ihme ja kumma, ei näkynyt rautaa seassa :shock:
Ei se kyllä mahtanut ihan kuiva edes olla.
Luulen (tai oikeastaan tiedän jo) ettei autossa oleva ohjekirja pidä paikkaansa perän osalta.
Kirjassa mainitaan taka-akseleita olevan kahta mallia, toiseen pitäisi mennä muistaakseni reilu kuusi litraa öljyä ja toiseen reilu 10.5 litraa.
Tästä yksilöstä tuli vanhaa pois karkeasti arvioiden viitisentoista litraa (muistetaan, että lisäsin sinne melkein 10litraa) ja uutta on tähän mennessä mennyt varmaan 16-17 litraa eikä pinta ole vielä täyttöaukon tasalla.
Meinasin ensin pumpata uudet öljyt sisään sellaisella halvalla 12v öljynvaihtopumpulla, mutta se oli niin tuskaisen hidasta jäykällä peräöljyllä, että tulisi pian joulu ja juhannuskin odotellessa :lol:
Tökkäsin öljypyttyyn reiän korkkiin josta työnsin letkun pohjalle ja toinen pää perän sisälle.
Toinen reikä viereen ja siitä paineilmaa pyttyyn, niin johan alkoi öljy lentämään, hiukan jopa oikeaan osoitteeseen :lol:
Re: Leemun Lahtikko
leemu kirjoitti: 24 Elo 2020 22:14 Jännitys oli käsinkosketeltavissa, kun ryömin auton alle tänään ja päästin peräöljyt pois..
Toinen reikä viereen ja siitä paineilmaa pyttyyn, niin johan alkoi öljy lentämään, hiukan jopa oikeaan osoitteeseen :lol:ö
Yks vaihtoehto että on ”banjo väärinpäin” ( eri auton takasilta = ilmajousi/ lehtijousi jousi voi olla ala tai
yläpuolella akselin esim tai olisko tarkistus reikiä useampi), öljymäärä takasillassa noin ”yks kolmas osa
korkeudesta”= selvästi alle puolivälin, kannattaa tarkistaa, liika öljy voi olla ongelma pyöränlaakerit /
jarrut,, voi perä kuumetakkin liiasta öljystä.
Peräöljymäärään voi vaikuttaa myös välityssuhde ...
6 litraa ? voisko olla kirj virhe !
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
BussMAN kirjoitti: 24 Elo 2020 22:45
Sehän on ihan mahdollista, että perä olisi jossain välissä vaihtunut. Sitä puoltaa myös se, että nopeusmittari näyttää ~5km/h liian vähän, normaalistihan mittarivirhettä on reilusti toiseen suuntaan. Samaten liikkeellelähtö kakkosvaihteella on liki mahdotonta, kuitenkin ohjekirjassa neuvotaan sillä lähtemään tasamaalla ja pienillä kuormilla :roll:
Toki taitaa olla nuo nykyiset 12R22.5 vetopyörätkin suuremmat kuin alkuperäiset joten sekin muuttaa kokonaisvälitystä pidemmäksi.
Kirjoitusvirhe voi olla oikein hyvinkin myös. Kirja on käsin käännetty ruotsinkielisestä oppaasta, kerrankos sitä joku virhe käy moisessa hommassa.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Muistin väärin nuo tilavuudet, 8 ja 11 litraa mainitaan mallista riippuen.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Ja kyllähän se nyt oli sillä tavalla, että kättä pystyyn virheen merkiksi.
Kävi niinkuin entisen pojan hääyönä, että lipesi väärään reikään :oops:
Oikea täyttötulppa oli niin hyvin jarrukellon takana, että jäi otsalampun valossa huomaamatta.
Sanoisin, että se kahdeksan litraa on varmaankin oikea öljymäärä tässä tapauksessa.
Re: Leemun Lahtikko
Sivu 14 ei sisällä yhtään kuvia. Voitko äkkii korjata?
Truck: Scania L113
Re: Leemun Lahtikko
Joo, reikäkuvia kehiin!
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Ei oo joutanu reikiä kuvailemaan :lol:
Mutta nyt on päästy oikein kulttuurin kehtoon Riihimäen raviradalle.
Re: Leemun Lahtikko
Ajoikko yhellä rykäyksellä vai olikko jossaki välillä yötä?
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
neppi kirjoitti: 29 Elo 2020 16:04 Ajoikko yhellä rykäyksellä vai olikko jossaki välillä yötä?
Sentään pystyy sellaisiin keskinopeuksiin, että kykeni ajamaan kerralla :lol:
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Tein muutama viikko sitten tuohon sohvaryhmän päälle nuo led-valot. Viikko sitten oltiin Riihimäellä ja kävi niin, että valot lakkasivat toisena iltana toimimasta :?
Ihmettelin asiaa hieman, kun auto ei ollut välissä liikkunut mihinkään, etä olisi saatu tärinää yms. aikaiseksi.
Ensimäinen epäilys kohdistui yhden nauhanpätkän liitokseen, siihen jäi alkuperäinen mukana tullut liitin joka on aivan umpisurkea ja aiheuttanut aiemmin häiriöitä.
Eilen illalla ehdin vähän asiaan perehtyä. Vika löytyi tottakai viimeisesä nauhasta :lol:
Nauha menee siis kattolistasta ehjänä katon ja seinällä olevan "verhokotelon" välistä ja johtoliitos on piilossa kotelon sisällä.
Taivuttelin kotelon reunaa silloin tehdessä vähän, että nauhalle jäisi tilaa kun siihen ei tietenkään alkujaan kuulu rakoa jäädä.
Nyt oli käynyt niin, että rako oli jäänyt vähän naftiksi ja kotelon reuna oli hankautunut läpi nauhasta jolloin se meni luonnollisti oikosulkuun.
Jännitteenalennin on sen verran fiksu laite, että se osaa lyödä sytön poikki oikosulkutilanteessa joten muuta vahinkoa ei syntynyt.
Korjaukseksi riitti tälläerää kotelon reunan taivutus enemmän irti katosta.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
leemu kirjoitti: 20 Elo 2020 14:32
Nämä saapuivat toissapäivänä. Elokuun 19. päivä tilasin, joten ei ne missään pikapostissa tulleet vaan en sitä tieten odottanutkaan :lol:
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Ny lakkas se ärsyttävä vuotavan putken pörinä.
Fits like a glove :lol:
Vanha oli jo hiukan tarpeeksi elvytetyn näköinen :roll:
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jäähdytysnesteen tason tarkkailu aiheuttaa (henkisiä) ongelmia.
Täyttöputkessa on useampi mutka perätysten, joten kennon päälle ei ole näköyhteyttä.
Kävi mielessä, että toimisikohan systeemi jos laittaisin tuon kuvassa näkyvän peltipöntön tilalle läpinäkyvän korkillisen astian ja asettelisi sen jäähdyttäjän yläreunan tasalle
Re: Leemun Lahtikko
Tuo peltipönttö on paisunta-astia? Poraa yläreunaan reikä letkunupalle ja alaletkuun T-haaralla toinen ja laita väliin kirkasta bensaletkua tms glygolia kestävää, paljon helpompaa kuin koko pöntön uusiksi rakentaminen.
