Taka tavaratilan pohja palkit
vjk55
Truck: Volvo B58 lahti v.79
Member id: 093
Re: Taka tavaratilan pohja palkit
Viesti Kirjoittaja vjk55 »
Ukko-Matias. Sinulle myös kaikkea hyvää projektillesi. Kyllä ensikesänä tavataan jossain kokontumisissa. Taijetaan olla jo tuttuja muutenkin. Terve tuloa vaan joukkoon.
Terv. Veikko
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
Ukko-Matias
Truck: Scania K112 Delta 50
Viesti Kirjoittaja Ukko-Matias »
Juu, kyllähän me ollaan vanhoja tuttuja Veikon kanssa... Bussittomalle sen verran, että kiitoksia mielenkiinnosta projektiani kohtaan. Vastasin kyllä yksityisviestiisi, mutta ei tainnut tulla perille :cry: :roll: Jos se jostain syystä kuitenkin päätyi määränpäähänsä, niin laita viestiä.
Kylläpä Veikko taisit tehä ison homman noiden palkkien kanssa... vähän erilaiset nuo tavaratilan pohjat, mun autossa on vähemmän noita vai oletko lisännyt itse?
vjk55
Member id: 093
En ole lisännyt, mut nyt uusinut noin paljon niitä siinä oli ja sitten vilmivaneri päälle. Tuohon laitaan josta on tuo alumiini syöpynyt pitää vielä lista laittaa ja sitten vaneri.Nyt kyllä laitoin paksu seinästä rautaa että ei tarttis heti uudestaan alkaa korjata. Ja tuossa pyörän takana ja toisellapuolella edsssä siis takapyörän niin ne palkit myös piti korjata niissä kori kiinni. Sitten sivu tavaratilojen pohjaan pitää koko matkalla myös palkki uusia ja keskioven alla ainakin uusi alumiini pelti laittaa. Tässä pihassa olen ulkona tehnyt, ilmat jo kylmiä mut ei se haittaa täytyy vaan pukeutua kunnolla pilkki haalarit päälle. Niin ja tuo Kapola kamina asentaa olen jo kaminan ostanut.
Terv. Veikko
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Hienoa jälkeä olet tehnyt, ihan ammattimiehen työtä. Duunipaikka koritehtaalla on valmiina, jos tarvitset :D
Pitäisköhän ottaa itsellekin joku projekti, aihioita löytyis helposti.
vjk55
Member id: 093
Kiitos vaan, mutta ei tuo hitsaustaito ihan huippuluokkaa vielä ole, mut kokoajan paranee ja työpaikkaa en nyt tarvitse, kun olen jo Eläkkeellä siis sairauden takia eläkkeellä ikää mulla 56 v.
Mukavaa kunhan pääsen tuosta Kabola kaminasta savut ottamaan.
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Hyvää jälkeä noissa olosuhteissa.
Mukava katsella tuommoista toimintaa, harmi vaan kun en tunne tuota autoa, olisin voinut jakaa tietoa.
