Vanscon digikilpiasiaa
tiku83
Re: Vanscon digikilpiasiaa
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Tämä tekstin teko ei näytä onnistuvan meikäläiseltä. Ohjemalmassa saan tehtyä tekstit ja kun tallennan muistikortille ne ohjeen mukaan mutta, auton vanco ei ota niitä sieltä muistikortilta itseensä, mikähän lie ropleema on
Paitakauppias
Truck: Scania OmniExpress
tiku83 kirjoitti: 23 Huhti 2022 19:26 Tämä tekstin teko ei näytä onnistuvan meikäläiseltä. Ohjemalmassa saan tehtyä tekstit ja kun tallennan muistikortille ne ohjeen mukaan mutta, auton vanco ei ota niitä sieltä muistikortilta itseensä, mikähän lie ropleema on
Mulla se ainakin vaati sen, että kortin laittaa sisään ennen kuin kytkee laitteeseen virrat. Sitten, kun se startatessaan huomaa kortin, se lukee tiedot ja siirtää ne omaan muistiinsa.
tiku83
Tuollainen kokeilin sitä kortti sisään ja sitten virta päälle.
Ensin 32 sitten 16 ja sitten vielä 325 muisti kortilla,
Aattelin että ei välttämättä osaa lukea isoa muisti koterttia ni kokeilin aina pienenpää
Paitakauppias
Olihan MMC- eikä SD-kortti? Ovat melkein samanlaiset, mutteivät toimi ristiin.
tiku83
Paitakauppias kirjoitti: 23 Huhti 2022 23:09 Olihan MMC- eikä SD-kortti? Ovat melkein samanlaiset, mutteivät toimi ristiin.
Eli vika löytyy varmaan siitä kortit oli sd-kortteja :oops:
Kiitos vinkistä empä ois hoksannu tuota asiaa tarkistaa
Paitakauppias
tiku83 kirjoitti: 24 Huhti 2022 09:40
Tuo MMC on jo melkein keräilyharvinaisuus nykyään. Torista saattaisi löytyä, ja tottakai se tarvii myös yhteensopivann lukijan. Onneksi eivät ole kalliita.
tiku83
Nyt homma toimii kun laitto oikeanlaisen muisti kortin, paikallisesta liikkeestä löyty hylly tavarana.
Ainut että Ä kirjaimen näyttää D kirjaimena
Paitakauppias
tiku83 kirjoitti: 29 Huhti 2022 18:49 Nyt homma toimii kun laitto oikeanlaisen muisti kortin, paikallisesta liikkeestä löyty hylly tavarana.
Mulla on ollu samanlaista ongelmaa, asiaa selvitetään vielä. Tuossa ylempänä taisin siitä jo jotain mainitakin.
Annan kyllä kuulua, jos löytyy ratkaisu.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Viesti Kirjoittaja seepra »
Valistunut arvaukseni on ohjelmointivirhe. Extended ASCII:ssa 01100100 on d ja 11100100 on ä. Jos se lukee tuon merkin vain 7 viimeisen binäärin perusteella, tulee ä:stä d.
Teorian voi testata pistämällä kirjaimen ö (11110110) siihen kilpeen. Jos siitä tulee tulokseksi v (01110110), on kyseessä tällainen ongelma, ettei osata lukea extended ASCII:ta.
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Ä voi tulla jostain erikoismerkistä.. Siis esim [ ; ' tms
Paitakauppias
seepra kirjoitti: 30 Huhti 2022 09:45 Valistunut arvaukseni on ohjelmointivirhe. Extended ASCII:ssa 01100100 on d ja 11100100 on ä. Jos se lukee tuon merkin vain 7 viimeisen binäärin perusteella, tulee ä:stä d.
Ei ole kyse tuosta, merkit eivät täsmää. Tuossa aiemmin kirjoitin jo asiaa vähän enemmän auki:
Paitakauppias kirjoitti: 29 Maalis 2022 17:57 Tämä on jo aika erityistason ongelma, mutta kokeillaan:
Onko kellään muulla ollut ongelmia ääkkösten kanssa? Näkyvät Routemixissä oikein, mutta kilpeen päätyessään muuttuvat kummallisiksi. Pieni ä on yhtäkkiä Ñ, iso Ä puolestaan ihmeellinen Ð. Omat insinööriaivoni arvelevat, että jossain kohtaa on mennyt merkkien ASCII-koodit sekaisin, mutten löytänyt noista projektitiedostoista mitään, mihin olisin uskaltanut itse koskea. Hätäapuna voi toki kirjoittaa ä:n tilalle a ja piirtää siihen pisteet päälle, mutta olisihan se kiva saada nuo toimimaan suoraankin oikein.
Siellä on nyt todennäköisesti eri koodisivu kilvessä mitä ohjelma odottaa.
seepra
Truck: Carrus 502
Member id: 418
Jaa, se on tuollainen erikois-D. Voisiko se olla UTF-8 ja joku muu, latin-1 -enkoodausongelma?
Paitakauppias
Pitkään siinä kesti, mutta nyt on kilvessä ääkkösetkin kohdallaan. Routemixiin löytyy apua itse videosta, ja kommenteissa joku meikäläistä fiksumpi kertoo, miten laitetaan asetukset ojennukseen:
https://youtu.be/bnG1XlsdCLk
