Auton pituus muutos kuorma autot ,,,,henkilöautot?
Re: Auton pituus muutos kuorma autot ,,,,henkilöautot?
Tuota hieman tavailemalla vaikuttaisi siltä että tuo max 13m pituus olisi vain "muut autot", eli myös matkailuautot.
Tarkoittaako se että tuon myötä olisi mahdollisia 2,6x13m kokoiset kuorma-autot? Voisi olla pelastus nykyisille 2,6m leveille kulkureille (ja kulkurimuutosta odottaville linjureille).
Sinänsä tuo pituuden kasvattaminen on ihan looginen, kun ottaa huomioon että samalla ollaan yhdistelmän kokonaispituutta kasvattamassa 34,5metriin. Tuollaisen ohittaminen alkaa olla jo vaativaa perinteisellä kaksisuuntaisella tiellä.
Nyt on mitta muutokset vahvistettu , 13 m kuorma auton max pituus ( tarkoitaa varmaan myös henkilöautoja),
matkailuauto aihioita löytyyy jatkossakin! Voimaan tulo yllättävän nopea.
.( yhditelmäpituus 34,5 m oletettavasti riittää alkuun)
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Joo, kaikkien muiden kuin linja-autojen, eli kattaa myös henkilöautot ja tosiaan voimaan alle kahden viikon päästä, 21.1.2019.
https://www.lvm.fi/-/ajoneuvoyhdistelmi ... ria-995196Muun ajoneuvon kuin linja-auton suurin tiellä sallittu pituus nousee 12 metristä 13 metriin, puoliperävaunun uusi vetopituus on 18 metriä ja varsinaisen perävaunun pituus 16 metriä.
Kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmän suurin sallittu pituus nousee 16,50 metristä 23 metriin. Auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän suurin tiellä sallittu pituus on jatkossa 20,75 metriä nykyisen 18,75 metrin sijaan.
Tuo 13m vapauttaa ilmeisesti melko monta poikkeuslupa-autoa jatkoajalle ikuisuuteen....
Mutta ilmeisesti jatkossakin yli 12m muu kuin linja-auto on laiton Suomen rajojen ulkopuolella.
Onko kenelläkään kokemusta yli 12m poikkeuslupahenkilöauton viemisestä rajojen yli esim Norjaan tai Venäjälle? En ole koskaan kuullut, että pääsyä olisi estetty.
Venäjällä kovasti kuulemma ihmettelevät yksityiskäytössä olevaa linja-autoa ja haluavat paljon piirturin papereita, vakuutustodistuksia, maastavientilupia yms.
Ei kai Venäjä mihinkään oo muuttunu?!? Tarpeeks leimoja papereihin, ni onnistuu mikä vain...
- Truck: carrus regal 350
Eli nythän voi 13m asti tehdä asuntoauto ilman muutoskatsastusta?
Mo suomessa ok mutta mites menee ulkomaila eli voiko tommosella 13m reissata muualla ku suomessa?
- Karsa
- Truck: Volvo "Tyssikkä"
- Member id: 186
No haa!! nyt Tyssikkää ei tarvikkaa lyhätä tahi paalata
Paimelan koura ei kysy onko se Torx vai PH2 - ei sieltä silti paalattavat lopu
Kävin noita lakeja ja asetuksia läpi en kuitenkaan riittävän tarkasti. Näyttää siltä että tuo pituusmuutos on tehty kansallisella asetuksella josta Trfi on tehnyt määräyksen. Tulkitsen että on voimassa vain Suomessa, ellei se maa johon olet menossa ole tehnyt vastaavaa kansallista muutosta. UusimmassaEU määräyksessä on edelleen pituus 12m muistaakseni vuodelta 2014 tai 2015. Samassa EU määräyksessä sallitaan kansalliset poikkeamat mitoissa ja painoissa ja niitähän Suomi on tehtailut.
Juurihan tässä jossain topikissa oli mainintaa että tuo 12m raja koskee monessa maassa vain kuorma-autoja, henkilöautossa ei olisi varsinaista pituusrajaa ollenkaan?
Kyllä EU direktiivi en muista oliko 2014 vai 2015 antaa M1 pituudeksi ja leveydeksi 12m 2,55m
Bernerin asetuksessa on lueteltu niiden pituudet mutta M1 ei suoraan ole mainettu muuten kun että viimeisessä kohdassa mainitaan että #) Muu auto pituus 13m
Tuossa topikissa on että 12m rajaa ei olisi, mutta jonkinlainen kielimuurihan tuossa topikissa on vaivana.
viewtopic.php?f=2&t=7700
- Geekuality
- Member id: 348
Itsekään en nyt pitkaisella penkomisella löytänyt sellaista EU-direktiiviä jolla M1:n pituudesta säädettäisiin. Nimenomaisesti tavarankuljetukseen käytettävien ajoneuvojen pituudesta säädetään direktiivissä 96/53/EY, joka on annettu 1996 mutta päivitetty lukuisia kertoja sen jälkeen, viimeksi vuonna 2015.
Sen liitteessä 1 on määritelty "moottoriajoneuvon" suurimmaksi pituudeksi 12 metriä, mutta varsinainen direktiivi siis rajaa tuon koskemaan vain muita kuin M1-luokan ajoneuvoja:
"1. Tätä direktiiviä sovelletaan:
a) sellaisten M2, M3 ja N2 ja N3 luokkien moottoriajoneuvojen ja niiden 03 ja 04 luokkien perävaunujen mittoihin..."
- Leketeam
- Apukuski
- Truck: Scania Ajokki Royal
Tänään katsastuksessa oltiin muuttamassa linja autoa m1 matkailuautoksi niin katsastusmies rupesi puhumaan että tarvitsee asuintilaan oman lämmittimen ja ei sen takia muutos onnistunut. Miten muilla onko tarvinnut? Sitte se mittaili sisämittoja vaikka eikait niitäkään tarvitse mitata. Kyseessä volvo b10m delta star - 87
- jariautio
- Truck: Volvo carrus 602
- Member id: 173
Vaihda konttoria
- VeihtiPekka
- Truck: K113, Regal 350
Komppaan Jaria. Jos heti alussa on katsuri noin pihalla niin, jatkossa sen kanssa ei ole muuta luvassa kuin ongelmia.
Missään ei ole semmosta sääntöä että, asuntoauton asuintilat tarvisi erillisen lämmittimen tai lämmitintä ollenkaan. Sisämitoilla ei ole merkitystä muuten kuin se korkeussääntö ja sekin koskee Max. 6t autoja, eli ei sinun autoa.
508d
- Tosi harrastaja
- Truck: MB508
- Member id: 164
Kamalaahan se on jos matkailuautossa pitää olla lämmitys, mutta tuossa jotain sensuuntaista: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180370
Minusta säännöt on erit
Yli 2500 mutta alle 6000kg
Tai yli 6000kg.
Jos oikein ymmärsin.
Tai yli 6000kg.
- jariautio
- Member id: 173
Tottahan siellä lämmitys olla pitää. Mut se on jo katsurin ahdasmielisyyttä jos weba ei kelpaa. Näin ainakin itse tuon ymmärsim. Patteri lämmityshän siellä vissiin on paikoillaan? Vai onko?
Pulttaa sähköpatterin seinään tai sähkö takan niin on tunnelmaakin...
- Leketeam
- Apukuski
Soitti katsuri jälkeen päin ja oli selvittänyt trafilta ettei tarvitse mitään lämmitystä eikä ole korkeusvaatimuksia kun on yli 6t painoinen auto. Nyt se ois sitten muutettu matkailuautoksi.
Mites kuskin turvavyö?
Kuulin että vaaditaan kolmipistevyö mutta en löytänyt kyllä siihen vahvistusta eli käsittääkseni pitäs mennä entisellä lannevyölläkin.
- VeihtiPekka
Asetus ajoneuvojen rakenteesta -93 alusta lähtien vaatii M1 luokan ajoneuvoon 3-pistevyöt kaikille paikoille lukuunottamatta sivulle tai taakse suunnatuissa istuimissa sekä keskipaikalla. Mutta jos sun auto on -87 niin siinä pitäis lannevyö riittää myös kuskinpaikalla.
508d:n laittamassa linkissä lämmityslaite ja kylmäsäilytystila asuinosassa on verovapauden ehtona. Samassa pykälässä verovapaus myönnetään vähintään 6t omamassaiselle M1 ajoneuvoille.
Välttämättä ei tarvitse hirveästi tuota huudella katsastuksessa jos on menossa pelkällä lantiovyöllä läpi.
Käytännössähän tuo on jokseenkin typerää, koska tuossa muutoksessa ajoneuvon suurin sallittu nopeus putoaa, niin miten se sillä vaarallisemmaksi muuttuisi?
