Mersu 1976
Re: Mersu 1976
Yhden sängyn alle saat varastoitua jo monta sataa litraa vettä. Caravan / venekaupoista löytyy säiliöitä. Hintaa niillä on, mutta niissä on huoltoluukku ja valmiit nipat joihin voi putket laittaa.
Erotusrele esim. Blue Sea ajo-akkuja ja hupiakkujen väliin. Lataa automaattisesti ajossa ja maasähkössä.
Aggre pitää jo melko pahaa kalketta, kun siitä repii 5kW kiukaalle. Puu- tai kaasukiuas olisi hiljainen.
Lisko-
Re: Mersu 1976
Viesti Kirjoittaja Lisko- »
Totta... Sänkyjen alleha tosiaa saa vielä kans meneen aika paljon vettä.... Ei mulla kiuas vaadi kun 2.7 tai maksimissaan 3.2 kw,mutta 5 kw agre nii kestää jos kulutusta tulee hetkellisesti enemmän...
Re: Mersu 1976
Pari 250w aurinkopaneelia katolle vähentämään aggren päpätystä?
Lisko-
Re: Mersu 1976
Onks noista paneeleista oikeesti hyötyä? Niinkun hinnalta minkä sijoitan siihen ja rakennan sen toimimaan. Onhan se sähkö tietysti "ilmasta" mutta... :-)
Re: Mersu 1976
Mä muistan kuulleeni jostain että EU olisi poistamassa aurinkopaneelien tuontitullin tän vuoden lopussa? Jos tuo pitää kutinsa, niin voisi odottaa että paneelien hinnat putoaa jonkunverran.
Yleisestiottaen aurinkopaneeleissa on se hyvä puoli että ne tekee sähköä kokoajan hiljaisesti. Isoja kulutuksia niiden varaan ei voi laskea, mutta pikkuhiljaa ne kokoajan täydentää sähkövarantoja.
Re: Mersu 1976
Miulla on työkalupakin katolla 60W paneeli ja pärjään pilvipoutakelillä viikonlopun lentonäytöksessä ilman että tarvii autoa käyttää. Lataan kameran akkuja ja käytän tietokonetta ja kattelen telkkaria iltasin. Hupiakku 110Ah.
Tää on ihan liian pieni systeemi, mutta osottaa sen, että hyvällä kelillä apuja on. Tarkotus on nostaa paneelien määrää/tehoja 200W paikkeille ja suurentaa akku +200Ah niin sietää olla pikkasen pilvistäkin. Uskon paneelien käyttökelpoisuuten kyllä.
Nyt olin laina-autolla liikkeellä ja siinä ei ollut hupiakkua. Oli ongelmia latailla kameravehkeitä ja opin todellakin arvostamaan edes tuota pientä paneelia ja huumoriakkua.
Lisko-
Re: Mersu 1976
Voishan siihen tehdä tietysti varauksen paneeleille, vaikkei nyt heti ostaiskaan..... Jos vaikka jostai sattuis löytyy joskus edukkaasti nii vois laittaa kiinni.. Sähkööhän se on pienikin sähkö.....
Re: Mersu 1976
Kattele paneelien mitotuksia ja tee kiinnityspaikat valmiiks. Siis kohdat mihin saat varsinaiset kiinnikkeet ja sitten vesitiiviitä läpivientejä kaapeleita varten. On sitten helppo laittaa myöhemminkin.
Re: Mersu 1976
Mulla on edelleen suunnitteilla koko katon mittainen aurinkopaneelikatto. 300w paneelin ulkomitat on 1956x995mm joten poikittain passaa aika hyvin ja kymmenen peräkkäin. Maksaa saman kuin hyvä aggrekaatti ja tulee hiljaista ja ahkeraa sähköä pitkään ja paljon.
Entä jos liimaa paneelien välit tiiviiksi ja kallistaa vähän ovipuolelle päin. Paneelien räystäälle ränni josta sadevedet perusvesitankkiin? 20m2 kenttä tuottaisi yhden millin sateella 20 litraa vettä ja 2-3kwh sähköä aurinkoisella ilmalla?
Re: Mersu 1976
ja jos oikeen kehittelee noiden kennojen pinta-alan hyväksikäyttöä, niin saa vesivoimalan, padotuskorkeus n. 3,5 m. Sillon tulis energiaa satoi tai paistoi. Ja ottaa sadeveden talteen generaattorin jälkeen.
Re: Mersu 1976
Lahti32 kirjoitti:Mulla on edelleen suunnitteilla koko katon mittainen aurinkopaneelikatto. 300w paneelin ulkomitat on 1956x995mm joten poikittain passaa aika hyvin ja kymmenen peräkkäin. Maksaa saman kuin hyvä aggrekaatti ja tulee hiljaista ja ahkeraa sähköä pitkään ja paljon.
Tuostahan kehittää vielä etiäpäin, niin teköö vedestä vetyä ja ajaa sillä sekä polttokennolla sitten voi väsää sähköä ku on pimmeetä!
Re: Mersu 1976
Nyt on hyvää pöhinää! Pystyyks tota vielä parantaa? Ü
Lisko-
Re: Mersu 1976
Hitto.... Kaikki noi järjestelmät kun rakentais nii ois pitäny olla se nivelletty kakskerroksinen..... :-D
Lisko-
Re: Mersu 1976
Nyt kun muutaman viikon ollu vaa mersu rauhassa, niin jos viikonloppuna alkais sitte tekemään vähä jotain. Viime viikonloppuna tuli hommattua messumattoa, mistä väsätään katon ja ohjaamon verhoilut. Facekirppikselt tarttu sunnuntaina mukaan vielä 15m2 harmaata parkettia. Ny tarvii vielä hommata 6 mm vaneria ja muutama pala finfoamia niin pääsee asenteleen uusia vanereita paikalleen, kun paikoittain oli vähä kosteat nii nekin tuli uusittua. Vesisäiliö (säiliöt?) on vielä vähä suunnitteluvaiheessa.... Se olis tulossa taakse sängyn alle... Jos hyvä tuuri käy niin saatankin ostaa saunaks kokonaan valmiin paketin, sellasen pienen elementtimallin mikä on suunniteltu kerrostalojen vaatehuoneisiin.....
Lisko-
Re: Mersu 1976
Meni taas ihan putkeen..... Eilen aattelin siirtää mersua vähä (alle kilsan) hallin pihaan niin mukavampi tehdä kun saa sähköä laitteisiin. Nooh...... Empäs päässy kun pari sataa metriä risteykseen mistä olin käntymässä niin loppukin veto keskelle risteystä. Eli siis ryhmittyneenä keskellä risteystä, keula oikeelle menevien kaistalla.... Onneks keskellä tyhjää "teollisuusaluetta" missä ei juurikaan liikennettä viikonloppuna. Äkkiä puhelua työnantajalle et lyö kuorma-auton tulille ja painaa hinaamaan kauheeta vauhtia mut vähä turvalisempaan ja vähemmän huomiota herättävään paikkaan..... Kardaanista eturistikko korkkas..... Täytyy nyt kun saan aikaseks napata kardaani syliin ja tutkia mistä siihen saa ristikon/ristikot, koska mun tuurilla seuraavassa risteyksessä menee seuraava ristikko jos en sitä heti vaihda... Näin kun ajattelee niin melko tuurilla kuitenkin kun ei sentään mennyt hakureissulla kun Sipoosta tuon suhas Turenkiin..... Onneks ihan nurkilla vasta..... Mut tänää kuitenkin saatiin makuuhuoneen kattoon jo liimattua messumattoa ja sotkettua lattiaa..... Myöskin ruokailuryhmälle koroketta etupyöräkoteloiden väliin tuli vähä pohjustettua. Nätti muuten tehdä kun huomasin et pyöräkoteloissa on 8 mm korkeuserot todennäköisesti jo tehtaalta lähtien.........
