Van Hool B10M " Gunnar "
Re: Van Hool B10M " Gunnar "
Täs o täydellinen huoltokirja! 900 000km on laitettu uus kone ruotsissa. 200 000kr. Harvinaisen hyvät dokumentoinnit ku tankkauksetkin on vihkossa ruotsissa olosta!
Talvipaikka on 200e ja oisko kesä 120e eli 320e yhteensä vuosi. Vieressä on tilaa.....takana ja sivulla....
Miten siitä kone on noin vähillä kilsoila laitettu? Mullaki näkyy huoltokirjassa huollot, vain 20tkm/kk rullailtu alkuvuosina ;)
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Viesti Kirjoittaja AriW »
Toi spädäri tohon webasteriin on oikeesti hyvä. Seki vaan tarttee laitella sillai ettei ruapase kiinni. Ja se muuten lämpee,oikeestaa lämpee ihan sikana.
Ei oo ihan to 20tkm/kk tullu täyteen...tuo 90tkm/vuos on lähempänä eli ollu ilmeisen huono käyttöaste...jostain syystä on vaan pata kilahtanut vaikka öjyjäkin on aika tiheeseen vaihdettu...tuskin sitä nyt huvikseen / ennakoivasti on kuitenkaan laitettu ?
Webaan pitää kyllä tehä tosiaan uusiksi tuo putki..lähtö taakseppäin ja ennen etupyörää tuo vaimennin poikittain ja sivusta puhallus ulos. Ei ruovi kiinni kun on pyörän vieressä ja hiljentää tosiaan kivasti.
Liekö seoksista kiinni mutta tuo ei lämpene kun ehkä maksimissaan 50c asteeseen...sormilla voi ottaa ihan hyvin kiinni ja pitääkkin ilman että kärähtää...Sillä osuudella missä on vaimennin ja villat. tietenkin "suoralla" osuudella on kuumat seinät putkessa. Vaimennin on "läpivirtaava" eli suora ilman sen kummempia kammioita.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Ai,kyllä mulle jäi änkkäasennuksesta sellaset muistot et oli Norjan kalareissussa ilkeä olla. Suhahti räpylässä niin et meinas paskos pärähtää pökiin,ja tippa linssiin. En tiedä asian muuttujia,mut näin mulla kävi.
Villi veikkaus että ilmansäädöistä se on kiinni että käykö se rikkaalla vai laihalla ja sen mukana sit tosiaan tulee lämpöä tai ei tule.
Mutta toisaaltaan vaimennin on autosta ja 2.5" ja suora..ja villat taas ehkä eristää sen lämmön ettei se niin ota ulkokuoreen vaan puhaltaa suorana pihalle...
Pitää ottaa inframittari mukaan vammalaan niin voidaan tehä tieteellistä koetta webojen pakolämmöistä....=)
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Juu,me täs vähän mittaillaan lämpöjä. Ihan selvinpäin tietty.
Siihe ku on savuton ni vähän kuristaa ilmaa nii hyvä. Laihalla kuumenee pirusti ja tulee niitä typenasteroideja vai mite nyt oli =D Pikkusen haikua että just näkee. Änkkäri tekee ihmeitä ja putken voi taiteilla vaikka etuakselin takapuolelle ja sinne pönttö ja ulostulo!
Mitakkaapa joo pakolämmöt niin minä väsäilen siitä pakoputkesta pumppugeneraattorin. Tarttis 100 asteen lämpötilaeron aikaansaada niin saan sen aparaatin vörkkimään. Osat on vielä Kiinasta tulossa.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Lahti32 kirjoitti:Mitakkaapa joo pakolämmöt niin minä väsäilen siitä pakoputkesta pumppugeneraattorin. Tarttis 100 asteen lämpötilaeron aikaansaada niin saan sen aparaatin vörkkimään. Osat on vielä Kiinasta tulossa.
Kyllä toi meitsin tapaus oli ainaki ziljoona astetta,kämmenen kuva on varmaan vieläki tunnistettavissa.
Nimittäin laihalla ei ole.
Mut hei,mulla oli vaan sellanen peruspönttö. Lämpee enempi ku thuuninki läpivirtaava tehohöpinäpönttö.
Pumppugeneraattori,hmm. Just.
No oikein säädettynäkin putken (40cm) päästä tulee n.200c ilmaa kun ja koska 2x4" palikka hiiltyy talvellakin 30cm:n päässä. Nii joo siis tuossa 2020 / 300 vesimallissa hyötysuhde on jotakin aika huonoa... Metrisellä ilma-vesivaihtimella saa hyvän tuoton ku laittaa pakoputkeen, siis ihan putki putkessa mallin. Paljukäytöstä kokemusta "jampalla".
Toi pumppugeneraattori kuulostaa joltain 80 luvun jallun tilaajalahjalta? =)
Veikkaan että toi peruspönttö jos on kierrättävä lämpiää just siksi et se pakokaasu menee siellä ympyrää ennenkun pääsee pihalle. muuttuu lämmöksi pintapelteihin ku joutuu kiemurtelemaan. Toisaalta tässä on tosiaan paikka tieteelliselle tutkimukselle...=)
Onko tää pannu DBW 2020 vai DW 300 ? suutinkoko oli 0.85 ja 80 astetta ( ilmeisesti DW 300 suutin ) mikä oli kiinni ja pannusta ei löydä ei mitään tyyppikilpeä mistä näkis tyypin...
Monesta DBW 2020:sta kattellu kuvia mutta niissä on poltinpää vasemmalla puolella ja tässä oikeella..ja aika monessa DW 300 polttimessa näyttää olevan poltinpää oikeella puolella pannua mitä google tarjoaaa...Kumpi tää nyt sit on ?
Viimeksi muokannut wiima63, 20 Tammi 2017 22:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Se riippuu kummin päin tuon asentaa, ohainboksille on paikka kummallakin puolta poltinta :wink: 2020 tuo on mun mielestä, hopea runko 300:ssa yleesä ja tossa sellanen vihertävä? Ei kai niissä oikeen ole eroa kun se suutin (vai onko?) ja enempi ilmaa niin on nipistetty se 23,3kW -> 30kW. Sama manuaali, asennus ja huolto-ohje. Vai oisko tuossa kattilassa sitten eroa että saa enempi talteen? En oo oikeeta 300:sta päässy purkaa, nuita 2020:a oon muttereiksi pari laittanu.
300, jossa pyöreä poltinpää:
2020, jossa puola poltinkopan päällä:
Anturit eri kohdissa ja on tuo kattilaki erilainen pakko olla ja sillä varmaan tehoa saatu paremmaksi.
Joo just mietin tota et saako ohjainboksin paikkaa vaihdettua mutta sittenhän se passaa kumminpäin vaan ja letkulähdötki menee passelisti.
Oon koittanu tota sinisellä liittimellä varustettua lämpötilaanturia ettiä mut tuntuu et kaikissa pannuissa se on erilainen kun tässä.siitä alkokin tää pohdinta että minkä tyyppinen vehje tuo on.
Ota malli mukaan ja käy tilaamassa jostain varaosaliikkeestä niin hakevat Kahalta sen, ite tilasin Klaukkalan dieselistä ja Riihimäellähän on HF-autohulto (webaston huolto myös)
Sivulta 14 osa 7 eikös? http://www.suremarine.com/manuals/webas ... -parts.pdf 2020:n suutin 0,65 ja 300:n 0,85... Ilmalla säätö ja tehoa enempi tai vähempi miten sitten haluu ku jotkut laittaa vielä pienemmän että on hiljasempi ja veis vähempi naftaa.
http://www.ebay.com/itm/Webasto-DBW300- ... 9e&vxp=mtr ja tätä ei kuitata tosiaan kuin vaihtamalla uuteen.
0.60 GPH, 60° H use with #342637
0.65 GPH, 80° H use with #464333
0.85 GPH, 80° W use with #394424
0.85 GPH, 80° H use with #464333
1.0 GPH, 80° S use with #464333
Suuttimien koot ja polttokammiot, pakoputki on aikasissa 2020:ssa ja 300:ssa 80mm ja uudemmissa 70mm ja niissäkin kahta eri polttokammioo. Vanhoissa webaston jalka pannalla kiinni ja uudemmassa kiinteä jalka.
Juu tuo 14 sivun 7 anturi se on mutta tässä se on kyllä ihan erilainen.
Ihan vahingossa tuli tuo kuva vastaan. Juuri tommonen kun tuo ylempi. Ei vaan osu yhtään mistään vastaan. Mut tolla kuvalla nyt voi olla jo vähä helpompi lähtee varaosakaupasta kyselemään.
No kyllä joo, ja O-renkaasta päätellen, huos se vesi tulee ulos kun tota ruuvaa vaikka toisin jotkut väittää... http://www.ebay.com/itm/WEBASTO-DW300-T ... 5d&vxp=mtr tää?
Ihan paska se sun vepasto, 50€ tarjottu.
vanha mutta villi
Truck: MB -69, Scania -83
Member id: 215
wiima63 kirjoitti:
Off-topic. Mulla on kaksi bussia Viialassa. Aidattu, kameravalvottu ja vartioitu alue. 186 e/vuosi kahdesta bussista. Ja tilaa on. Taivasalla kyllä joutuvat oleileen...
Reddewil kirjoitti:No kyllä joo, ja O-renkaasta päätellen, huos se vesi tulee ulos kun tota ruuvaa vaikka toisin jotkut väittää... http://www.ebay.com/itm/WEBASTO-DW300-T ... 5d&vxp=mtr tää?
Hähä! Alkohan ratkeemaan ku sai hakusanat kohalleen. vähän apinoin noista sun ebay linkeistä ja monen mutkan kautta alko löytyy webasto 497142 antureita...ja löyty jopa web kauppoja mitkä niitä toimittaa! Pitää pitää tuo 50e mielessä ku palaa hermot nii tehää kaupaa =)
Ei oo kallis tuo viialan säilytyspaikka. Ei liene kuitenkaan leirintäalue ?
vanha mutta villi
Member id: 215
Joo, ei ole leirintäalue. Viialan vanha vaneritehdas ajoilta kun Suomessakin kannatti tehdä jotakin. Yhteystiedot: Viialan vuokratilat.
Löyty suomestakin. vain 90 euroa kun saksasta 15 euroa. On se jännä kun näitten hinnat nousee pilviin kun ne tuodaan suomeen.
Joo, katoin tota ylilämpösulaketta e-bay 21 dollaria ja suomi hinta oli jotain 70 e. hintavertailu kannattaa kun noi pikkuosat ei maksa postikuluja paljoa.
Elämysmatkailija
Viesti Kirjoittaja Elämysmatkailija »
Kaha Oy, mitä enemmän vähenee myynti sen enemmän nousee hinta.....perussuomi...
