b10m "LELLU"
Re: b10m
Mulla on vähän samaa vaivaa. Voiks se olla paskanen / jumissa? Pystyyks nelipiiriventtiilin purkaa / putsaa / kasaa taas ehjäks? Se pihisee mulla kans.
jeepster
Truck: volvo b57/b58
Member id: 151
Re: b10m
Viesti Kirjoittaja jeepster »
Mun käsittääkseni nelipiiriventtiili ei pitäis vuotaa ulospäin, et jos runko ei oo rikki ni oisko joku letkuliitos löysällä.
Tämä kakstorninen ilmankuivain on kai se huonoin vaihtoehto, yheltä tutulta sain ymmärtää että virosta saattais saada uuden kuivurin muutamaan sataseen.
Tänään tuli sit käytyä jälkitarkastuksessa, hyväksyi se katsuri tuon, mutta ei kuulemma enää uudestaan.
Hänen mielestään jos on matkailuvarustusta niin pitää muutoskatsastaa matkailuautoksi, "pari poikkeuslupaa pistät vaan hakuun, ja verolliseksihan tuo sit kans menee" eikä mun kysely että millä perusteella ainakaan helpottanut tilannetta. Onkohan tähän joku uus trafin ohje? Vai ihanko mielivaltaisesti sen itse päätti? Pistää niin vihaks tälläinen.
Re: b10m
jeepster kirjoitti: Tänään tuli sit käytyä jälkitarkastuksessa, hyväksyi se katsuri tuon, mutta ei kuulemma enää uudestaan.
Vaihda asemaa. Saahan sitä linja-autossa olla matkailuvarustusta. Mikä se on sellainen mikä ei saa olla? Keittiö? Makuutila? Vessa? Pöydät? Verkkovirta? Lämmityslaite? Liesi? Jääkaappi? Jassoo nämä on taas näitä yhen miehen ideoita.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m
Lahti32 kirjoitti:
Tätä samaa mä siltä kysyin itsekin, ja rupes tuntumaan että nyt on parasta olla hiljaa ja vaihtaa konttoria ensi vuodeksi. Tuolla oli viimevuonna vähä vanhenpi ukko joka oli kohtuullisen harrastajaystävällinen. Nyt oli eri mies, ja hassua sinänsä, ensimmäisellä kerralla oli ihan asiallinen, mut nyt oli ihan täysin eri mieltä kaikesta. Tosin viimeks ei edes käynyt asunto-osastossa, ja nyt pyöri sielä pitkään taskulampun kanssa.
Tämä perustelu "kun näyttää asuntoautolta" ei oikeen vakuuttanut.
Varsinkin kun kesällä kävin tuon muutoskatsastamassa 10-paikkaiseksi ja ilmeisesti sohvat ja matkailuvarustus silloin kirjoitettiin tietokantaan, itse rekisteriotteessa niitä ei tosin lue. Outoa puhetta, että "sitten vie se sinne ketä on sen muuttanut, minä en ainakaan enää hyväksy"
Teoriassa jos nämä veronkiertoautot halutaan pois liikenteestä, niin tuo ajokortti/ammattipätevyys kyllä verottaa harrastajia tehokkaasti, ei liene tarvetta väkisin hyllyttää. Käsittääkseni poikkeuslupaa yli 13m autolle on hankala saada.
Re: b10m "LELLU"
Jos se on 10hlö linjuri, niin sinne verhon toiselle puolelle sillä katsastusukolla ei ole mitään asiaa, vai mitä se siellä tekee jos penkit on näkösällä? Eihän ne pura sisustan pahvejakaan pikkuautoista ja kattele kojelaudan sisään? Eikä bussissa sivuluukkuja jne. Toki nyt Riinan katsastuksessa kiersi makkaria myöden, mut se onki asuntoauto.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
niin projektiketjuhan tämä kai oli, eikä katsastus :D
Suunintelmissa olis vaihtaa ajovalot, hellan 90mm "sisun" valot olis tulossa, näidenkin teho on kyseenalainen, mut saapa ainakin lailliset xenonit.
sumuvalot on mietityksen alla, ja kun ei niitä itseasiassa oikeastaan mihinkään edes tarvitse. Olis kyllä hyllyssä jotkut citikan (ducaton) pyöreät, vois laittaa ne ulkonäöllisistä syistä.
Mielessä oli silakkariehaan lähtö, mutta kun ei ole webastolle vedetty omaa tankkia, niin pelottaa riittääkö pelkkä ilmalämpöpumppu lämmitykseen näillä pakkaskeleillä. niin varmaankin talviseisomaan laitto ois nyt viikonloppuna edessä.
Re: b10m "LELLU"
Mutta ottaako toi webasto suoraan tankista? mulla ainakin Royalissa ottaa.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
Bussiton kirjoitti:Mutta ottaako toi webasto suoraan tankista? mulla ainakin Royalissa ottaa.
En tiedä muista deltoista mutta ainakin tässä on webaston laatikossa paluukiertosäiliö, mistä weban letkut kiertää.
Ei kai tuo voi tankista weban pumpulla itseään täyttää
Re: b10m "LELLU"
Sisun 90mm sumuvaloilla näkee paremmin kun ajovaloilla. Xenonit vähän parantaa tilannetta mutta silti jää varmaan heikommaksi mitä nykyset umpiot ovat..se umpio tarttee vielä melkeen pesurin ku jos vähäänkää lentää likaa se palaa ihan välittömästi lasiin kiinni ku ovat sen verran lämpimät.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
wiima63 kirjoitti:Sisun 90mm sumuvaloilla näkee paremmin kun ajovaloilla. Xenonit vähän parantaa tilannetta mutta silti jää varmaan heikommaksi mitä nykyset umpiot ovat..se umpio tarttee vielä melkeen pesurin ku jos vähäänkää lentää likaa se palaa ihan välittömästi lasiin kiinni ku ovat sen verran lämpimät.
Niillä 90mm halogeeni valoilla ei tee mitään, on liian pieni heijastin, joka palaa mataksi melkeen heti. Xenonit vähän paremmat, en kyllä ole itse vielä koskaan kokenut.
Sama ongelma kaikissa uudemmissa linssillisissä valoissa, kohta mistä valo tulee lasin läpi on niin pieni, että pienikin paskamäärä heikentää näkyvyyttä paljon.
Re: b10m "LELLU"
Niissä 90mm linssilähivaloissa uutena on kohtuullisesti valoa mutta ajan mittaan linssiin tulee "kaihi" ja se samentuu niin ettei valo pääse hyvin enää läpi. 90mm linssilähivaloja on useampaa mallia tai sukupolveakin, uudemmilla malleilla on nähnyt paremmin.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
Auto lähti eilen talviseisomispaikalle. valot on hyllyssä, pitäis rakentaa joku pohjaviritelmä niihin.
Soitin muuten perjantaina trafiinkin, meinas että kyllä tuo korttiuudistus vähentää näitä kulkureita, eikä tuota mun autoa saa matkailuautoksi sitten millään ilveellä.
Re: b10m "LELLU"
Trafi....ymmärsinkö nyt oikein että linjuri pitäs katsastusmiehen ja trafin mielestä olla matkailuauto jos siellä on retkeily varustus mutta trafin mielestä se ei kuitenkaan kelpaa matkailuautoksi ?
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
Vain Katsastus miehen. Trafi tietää säännöt ja jos paikkoja on tarpeeksi, on linjuri, eikä se niitä kiinnosta onko retkeily varustus vai ei. Koska se saa olla.
Matkailuauto on henkilöauto, ja poikkeusluvalla voidaan 13m auto hyväksyä, jos on hyvä syy, hevosten tai autonkuljetus. Ei pidempää, eikä matkailu riitä poikkeusluvan syyksi. Ajokortti ja ammattipätevyys tosiaan häiritsee linja-autona pitämistä, ja kuulemma kovin paljon nyt muutettu matkailu autoiksi. Mutta mitään syytä ei ole jos kortti vaan riittää.
Viimeksi muokannut jeepster, 07 Loka 2013 14:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
piti sitten tänään hakea tämä kotiin. no ei oikeen menny niinku piti:
Talvella ikkunaan viritetyt aurinkopaneelit oli ylläpitäneet akut, joten ei muuta kun päävirta päälle ja kääntö avaimesta.
Lähti käymään oikein hienosti. mutta tää ääni... vinkuu ja vikisee. no laturinhihna äänteli jo viimekesänä, se siis piti kiristää. sammutetaan... no ei tää sammu kun sammutus on paineilmalla... no pieni polkaisu jos rauhottuis, no ei, pahenee vaan... ja tää savu... valkosta savua tunkee konehuoneesta ja auton alta vähän jokasuunnasta... luukkuja auki ja olikohan täällä hätäsammutus, no savua tunkee siihen malliin ettei mitään nää... no auto onneks sammui, sai ilmeisesti sen verta ilmaa että sammutin toimii.
No josko sitten luukkuja auki, ja tutkimaan. No pari laturin hihnaa löytyy poikkisulaneena.
Tässähän on laturi koneen päällä, ja sille sellainen välipyörä jossa kiristys. kiristin pyörii kyllä, mutta laturi ihan jumissa, ei ainakaan käsivoimin pyöri. Laturi irti ja pöydälle, ja on niin turkasen jumissa. Loppujenlopuks sain sen purettua, oli vaan niin paljon paskaa sisässä, että mennyt jumiin. Muuta vikaa siellä ei ollut, pesun jälkeen löytyi aika siisti laturi, ja hiiletkin oli ihan uuden veroiset. Laturin päällä luki että huollettu 2011 !!!
opimme tästä että lika tunkeutuu jokapaikkaan, ja ei välttämättä olis lainkaan pahitteeksi vetää sammuttimelle mekaaninen käyttövaijeri.
Re: b10m "LELLU"
Eiks se sammutinvaijeri oo siinä öljytankin päällä, siinä paisuntasäiliön alapuolella?
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
emmää ainakaan tiiä, enkä sieltä savusta mitään löytäny, mutta ainakaan pumpun päällä olevaan vipstaakiin ei tullu mitään, ainakin oletin että se on sammutin, ku siinä oli sellanen ilmalla toimiva pömpyrä
Re: b10m "LELLU"
Niiiiiiiinno ei se mullakaan taida olla toisesta päästä missään kiinni, mut sainpa nyt vähän huomioo ja pätee. Ü
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
toinen tyhmä kysymys, kun laturia irroittaessani en tehnyt tarpeeksi hyviä merkintöjä ja nyt onkin unohduksissa mihin se ohuin johto laturilla kuuluu.
sellainen pantakiinnitteinen laturi, 115A lukee kyljessä. lataussäädin on kolmella ruuvilla laturin perässä kiinni, ja säätimeltä lähtee johdot sekä + että - napoihin, ja kaksi johtoa hiilille(tussilla kirjoitettu A ja toisessa F). lisäksi hiileltä A menee johto laturin runkoon kohtaan A (muistaakseni) vapaaksi jäi laturin rungossa olevat navat AC ja WL ja hiilessä (johtossa tussilla F)
Onko päättelyni oikein jos tökkään tuon johdon kohtaan WL ?
tosin matkaa salon kokoontumiseen on se 28km, että matkan kai taittaisi ehkä jopa ilman laturiakin.
edit: laturin perästä näyttää suurinpiirtein tältä:
http://www.prestolite.com/productinfo/a ... 637Z_r.jpg
Re: b10m "LELLU"
Minun Volvossa on sammutinvaijerin pää. akkujen vasemmalla puollella päävirtakontaktorin vierressä.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
tämän päivän uurastus, koko talven suunnitelmissa ollut valomuutos. Eri asia sitten muuttuko sitte parempaan vai huonompaan suuntaan...
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
hieman taas on ollu jäissä tämä harrastus. autokin liikkui viimekesänä kaks metriä, metrin ees ja toisen taakse.
voorumillekaan kirjautunu vissiin melkein vuoteen, ilkeä huomata että täällä on toiset suuttunut ja toiset sit vaa häröilee. no minen tiiä mistään mitään, töissäki on kiireitä. Mutta asiaan, tinkasin torstaiksi vapaapäivän, ja piti mennä bussista hakee vikalista. no tuli kuitenki niin lyhyt lista (nopeudenrajoitin ei toimi) että rassasin sen siinä samalla kuntoon.
tai oikeastaan siinä niin mitään vikaa ollu, ku olin vaan säätäny vaijerin löysälle. Tästähän oli ostettaessa rajoittimen vaijeri poikki, ja ku korjasin sen ni vaikutti ikävästi kulkupuoleen, no huomasin silloin ku laturia rassasin, että ei antanu kaasupolkimelta täyttä liikettä, ni sääsin sit vaijeria löysemmälle. mut nyt sit vapaalla rajoitti kierrokset jonnekin 1300 ja eihä se katsuri sitä tajunnu ekalla kerralla, ku oli tottunu näihin hienoihi sähkösysteemeihin. enkä määkä muistanu ku ei oo pariin vuoteen katsastettu.
no kuitenki, nyt olis sit leimaa, eiku kotiin siivoomaan. ja sitä siivoomista sit riittikin. oli päässy hiiret rellestää yläkaapeissa, oli silputtu kaikenlaista muovipussia, karttakirjat ja sähkömanuaalit pesätarpeiksi olivat perkeleet tehneet pesän myös sähkökeskukseen, ja syöny puolet siitä paperisesta sulakekaaviostakin, ja niin oli ärsyttäny sähköjohdotki että pitäny eristeet nakertaa. Takaruumasta löyty vielä murkkupesä, lienee jossain takaseinän uumenissa lisää.
Kovasti piti karstulaan lähteä, mutta nätisti meni tuo perjantai ilta niitä hiirenjätöksiä siivotessa. No lauantai-iltana enää sinne kannattanu lähteä, ni sama sit rupee rakentaa noita juttuja mitkä jäi viimeks kesken.
Vessaa tuli jo viimeks jatkettua eteenpäin pöntön verran, nyt tuli ne seinät oikeesti laitettua jonnekin kiinnikin. tosin pintamateriaalia vaille, ku ei oo vielä sitä päätetty. vaatii aika paljon töitä toi vessa, jos sinne se suunniteltu suihku on tulossa. Se pari vuotta sitten ostettu kasettipyttykin pääsi paikalleen. Tänään kytkin siihen jopa vedet ja sähköt. tuntuis toimivan.
tänään tuli vielä innostuttua kauppareissulle ostamaan uus käytävämatto.
Re: b10m "LELLU"
Juu, tervetuloa takaisin palstalle.
Nuo hiiret voivat saada paljon vahinkoa aikaan. Muutama vuosi sitten jouduin uusimaan melko monta metriä kaapeleita. Olivat syöneet virroissa olleen verkkovirtakaapelin auton mikron takaa. Hiirenraatoa ei löytynyt, mutta sulake oli napsahtanut.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
Korjasin tuon nyt vain irroittamalla johdon pään liittimestä, pujottamalla kutisukan ja liitin takaisin liitinrunkoon.
Lisäksi vaihdoin vesivahinkoa saaneen lastulevyisen pöytälevyn vaneriseen johon liimasin messumattoa.
Tarvitsis kai keksiä mistä tuo vesi sisään tulee. Itse veikkaan kattokanavien ilmanottohärveleiden vierestä, mutta pitäis saada aikaiseksi kiivetä katolle ihmettelemään.
jeepster
Member id: 151
Re: b10m "LELLU"
Jos nykyinen rengaskoko on 315/80 ympäriinsä,onko kuinka huono idea laittaa eteen 295/80
