WV LT 40 - projekti "Panzerwagen"
Schaza
Truck: LT40 -90
Location: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Re: WV LT 40 - projekti "Panzerwagen"
Viesti Kirjoittaja Schaza »
on juu, mutta siitä vissiin nesteet hukkunna johonkin kun ei pelitä... otin selkoa systeemistä. Tuon ostaes tienny koko mysteeristä kun meinasin että on remmillä niinkuin 35:ssä... kallis on korjailla kun ei osaa...
vanha vanaja
Truck: Scania K112
mites se sitten pelaa kun kone on oikeesti lämmin????? Jos se on sellanen normi juttu niin kun monessa autossa on niin sen kuuluukin pyöriä vapaasti kun kone on vilponen.Saattaa meinaa olla ihan kunnossa.
Eli kone käymään ja anna käydä lämpöseksi ja kato pyöriikö se ropeli.kävin meinaa kaverin volkkarista kattelemassa ja siinä se toimii juur tolleen
Schaza
Truck: LT40 -90
Täällä taas... projekti Panzerwagen alkaa saada suuntaa... ei muuta oo vielä tehtykkään, mutta aikaa hommattu lisää tulevan lopputilin muodossa... Meinaako jotta tuo flekti toimii sitten kun on lämmin...?
En oo vielä kokeillut, mutta painettu mieleen... eihän noi "talvipakkasella" muutenkaan edes lämpene, ni pitäny odotella että tuloo kesä. =D
Schaza
Truck: LT40 -90
Nyt tuli se odotettu kesä ja maisemanvaihdos, joten projekti "Panzerilla" nyt tässä henkeä ylläpitäen käytellyt ja kattellut että on "talven" myötä kaikki kunnossa... paitsi ulkonäkö. :mrgreen:
Lämpötilat ei ole esimerkiksi klapipöllinippua vedellessä menneet mihinkään hälyyttäviin lukemiin, niin kaipa tuo sitten toimii. Rutkuttanut tyhjällä puolikin tuntia joskus, mutta silloin oli viileempää. Kyllähän noikin paikallaan ottaa lämpöjä vaikka pikkupakkasessa?
Tuli mieleen tuosta kotiutusreissusta taannoin, että mahtoiko flektin mekanismi olla vain jumissa, ja sitä väkisin käsin pyörittäessä lähti taas toimimaan?
volkkarin syyläri on muuten oma lukunsa. päältä puhdas ja siisti mutta sisältä ahdas ja tukossa. ainut järkevä konsti lienee upottaa koko kenno veteen, esim lasten pesupunkkaan ja puhaltaa veden alla paineilmalla. sellaisella "pulsaattoripesulla" olen itse päässyt parhaisiin tuloksiin. muuten se savilietesorapaska ei tahdo irrota millään.
puhtaalla kennolla ei ainakaan syylärin takia lämpene. vähän harmi, että tämänkin oppiminen maksoi minulle 15000mk.....
Jos sinne pesusoikkoon laittais kattilakivenpoistoainetta sekaan?
Schaza
Truck: LT40 -90
Aikaa kulunut projektin elättämisestä, mutta Panzer teki sen tehtävänsä johon sen tuli hankittua. =) Toimiva peli, ja kuljetti muuttokamat Pohjanmaalta Päijät-Hämeeseen ihan kiltisti... jos joku haluaa rojektin niin voi neuvotella...
d
Vahvistettu taka-jousi on vielä herkkuna tuossa. Melkein 10 kuution tavaratila ja toimiva vehje. Haperoreikiä alkaa olemaan siellätäällä, mutta peltihommia jos hienon haluaa. =)
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Olisiko vinkkiä kylmäkäynnistykseen? Mulla 2.4 LT35 -86 eikä millään lähde kylmänä käyntiin. Vuosi taaksepäin toimi vielä aivan hyvin mutta nykyään ei minkäänlaista yritystä starttaamalla. Työntämällä lähtee aika kivuttomasti. Hehkujen vaihto ei auttanu, mitä tekis seuraavaksi?
happa66
Truck: MB-913
Member id: 123
Viesti Kirjoittaja happa66 »
Ookko koska vaihtanu naftasuodattimen, vanha suodatin tekee joskus tuollaista.
a-p
Väljä kone lähtee työntämällä muttei startilla. Ajoitusta voisi koittaa tarkistaa kanssa. Varmastiko hehkut hehkuttaa? 2 kertaa peräkkäin? Roikkaan ja lämmintä konetta sahaamaan?
Syöttöpumpun kaasuvivun pusla saattaa olla väljä ja hörppiä ilmaa, eikä lähde
esaheikki
Voise olla vika startissakin.Meillä volvossa oli samanlainen vika ja löyty startista ei pyörittäny tarpeeksi nopeaa ,vanhoissa volvoissa on ollut samaa konetta.
Esa Ä
ae70
Truck: Scania Bf 80
Viesti Kirjoittaja ae70 »
esaheikki kirjoitti:Voise olla vika startissakin.Meillä volvossa oli samanlainen vika ja löyty startista ei pyörittäny tarpeeksi nopeaa ,vanhoissa volvoissa on ollut samaa konetta.
Esa Ä
...tai moottorin ja rungon välinen maaoitus jos pyörittää huonosti.
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
Janezki88
Truck: Harkinnassa
Vika löytyi väljästä koneesta. Nyt kova miettiminen että laittaako vahingon kiertämään vai uuden koneen vai tekeekö (teettääkö) koneremontin vai mitä tässä nyt tekis???
Jos auto on hyvä ja meinaa sillä ajaa vuosikausia niin koneremppa kannattaa tehdä, tai ostaa hyvä kone jostain purkaamolta joka antaa jonkinmoisen takuun, ainahan riippuu mitä vanhasta pitää saada jos sen myy tai vaihtaa, tosin loppuun ajettu moottori pudottaa varmasti hintaa, mitä pitää saada tilalle, nää on vaikeita ikuisuus kysymyksiä.
