Pienen pieni projekti Vanhool Volvo B10M -90
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Re: Pienen pieni projekti Vanhool Volvo B10M -90
Viesti Kirjoittaja AriW »
Mitäköhän me oltais mielipuolta tuosta meikäläisen hajatelmasta "koteloida" noi patterit noiden omien alumiinisten kanavien sisään? Ei ny oikein ole tullu sellaista valaisevaa ajatusta ko. hommeliin. Ku periaatteesahan se ei paljoa vaikuta varsinaiseen lämmitystehoon,jos vaan ilma kiertää/saadaan kiertämään. Vai onko jotain mitä ei tullut mieleen?
Kotelointi + puhallus niin saat helposti lisää tehoa. Itellä testasin tuota ku tein kotelot patterin alareunaan ja puhallus sinne jolloin ilmavirta oli pakotettu läpi, tuo nopeutti auton lämpenemistä huomattavasti. Tavallisestihan patteri on tulikuuma, mutta kun ilma siirtyy painovoimaisesti niin ottaa oman aikansa lämmetä, puhalluksella lämpiäminen lyheni n.tunnilla.
Ihan en ole hahmottanut millaset patterit sulla on ja kuinka paljon, missä?
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
No ku sepä se hassu homma onkin,ku noi ripapatterit on tommoset ihan perusvimpulat. Ja nekotelot auton alkuperäiset,puhalluskanava varmaan sellanen oikea termi. Pattereitahan ei ole alkuperäisesti ollenkaan,ja sillä suunnittelin just noita ripapattereita koittaa survasta niiden alkuperäisten alumiinikoteloiden sisään. Puhalluksellahan teho luonnollisesti paranee,mutta mitähän mahtaa käydä ilman puhallusta. Ja auton omat lämppärin kennot saa myös jäädä joten saa lisähöökää sitäkin kautta. Mutta kun ei ole kiva koisaa jos puhaltimet huutaa korvan juuressa. Kait se teoriassa pitäs toimia. Ja niit pattereita tais tulla kaiken kaikkiaan 6 kpl. Makuutilaan 2 kpl. ja koitetaan survoo loput edemmäs. Semmonen olis orastava suunnitelma,joka kyl saattaa hovissa muuttua moneen kertaan vielä.
120mm tietokonetuuletin, noctua 3-asentoisella nopeudensäädöllä, hiljasella ja keskiasennolla ei kuule kyllä mitään mutta puhallus ja lämmön tuotto aivan toista kun vapaakierrolla.
Siis "ripapatterit" on bussista vai? kun ei oikein aukea mulle, pitkät piuhat =D
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Kai semmosia joku "hullu" on bussiinki asennellu. No siis nehän on perus patterit,caravan tarvikkeita. Matkailuauto/vaunu osastoa.
Sitä mäki vähän haen,et ei se puhallus tilannetta varmaan huononna. Eikä noi omat puhaltimetkaan pahaa ääntä pidä,ja hullu suunnitelma tuli mieleen että olis aika mellevää ku releyttäis ne toimimaan webaston kanssa. Eli töhö ku rupee pärisee,samalla puhaltimet sutii.
No jaa katotaa mitä keksii,nyt on oikeastaan kehkeytyny ongelmaksi tuo makuutilan tilanpuute... Ei oikein vissii kannata tunkee patteriarsenaalia sängyn alle maleksimaan,tai jotain sinne suuntaan.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Kevään saapuessa on jotain pikku näperrystä saatu aikaiseksikin,lähinnä verhousta. Lattiaahan sitä seuraavaks pitäs ruveta pinnistelemään pikkuhiljaa. :shock:
Siistiä jälkeä! Tuo pattexin "tixo" on hyvä liima, vieläkö jostahi sais järkevällä hinnalla.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Nii o. Testasin Kiillon vastaavaa,ja oli aika mahdoton yksinään liimailla. Kuivas aikalailla samantien ja makso nii pe****eesti. Pitäsinpä melkein tota Bisonin Tixoo parhaana,ihan sen takii et melkein saa kympillä purnukan ja sillai kuivuu et kerkee vähän laittaa riepuakin. No haisee se ainaki,joten pakko olla hyvää. :lol:
Todellakin, sopivan kokonen purkki, ei kerkee mennä pilalle. Itellä meni kaksi 3L kiillon pönikkää häneksi, ei auttanu vaikka oikeella ohentimella koitin pitää hyvänä. Toisen sain palautettua ku ostin sillä ehdolla että toimis. Kiillolta ei muuten löydy mitään muutakaan käyttökelposta, jos laattahommia teet niin osta suosiolla Cascoa tai ammattimallin "shönesiä".
Bilteman spräy-liimaa voin suositella, itellä ainakin toiminu tosi hyvin, ja ei maksa mitään verrattuna 3M:n tjms hifi-liikkeiden vastaaviin, ponneaine haisee sille itelleen mut muuta vikaa ei ole vielä tullu vastaan! http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/K ... ima-36965/ Just päällystin yhen supukkakotelon jossa oli sen seittemänkymmentä kulmaa, ja oli helppoo ku heinän teko!
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Itse olen henkilökohtaisesti koittanut vältellä Bilteman kamoja,mutta jos joku tommonen liima pelaa ni pakkohan sitäki on jossai kokeilla. Ei sillä,kaikkee kivaa räppänäähän niillä näkyy olevan,mut ku jotenki silti... No,kaikkee pitää kokeilla. Jotenki must on outoo ku ite ainaki oon pikkusen luottanu noihin Kiillon kamoihin,mut ei tosiaan montaa hyvää tuotetta oo vastaan tullu. Noi Cascot on kyl kivaa käsitellä,ei vaa ihan halvimpia mössöjä mut ainaki yleensä toiminu.
Kokeilin kanssa Kiiltokuvaliimapurkista saada jotai tolkkua,ohentelin,asentelin,virittelin,odottelin ja vaikka mitä taikoja yritin mutta ei se vaa pelannu ja sillä sipuli. :evil:
Toi piisonin liima ainaki tarttuu kiinni ku tauti,rävelsin yhen levyn pikku mittavirheellä ja jumaliste kyllähän sai ottaa otetta et sai suikaleen revittyä irti.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Jotai taas saatu ropellettua,lattia makuutilaan laminoitu ja jotain kaappia ja pöytää nikkaroitu.
Kun tuon makuukammarin saa jotensakki ojennukseen,nii sitähän pääsee pikku reissunkin toteuttamaan. 8)
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Noni. Reissuviikonloppu takana ja toivottavasti monta edessä. Herrayliherrakatastusmiesinsinöörihä meinas että
mukamas ei leimaa paperiin saa. Ongelmaksi pukkas parin pikkuhomman jälkeen sit ABS tuikku,tai siis sen olemattomuus. Ja sitähän en kyllä oikein osaa itekkää opastaa että mistähä se mahtollisesti löytyy,saatkkka miksi ei pala. Osaisikohan joku kertoa ystävällisesti että mistäkohtaa kannattaa alkaa tuikkua ettimään?
Muutehan reissu katastuksen kautta vierähti oikeen mallikkaasti,alkuvaikeuksien saattelemana.
Nii auto on satasen bussi? M1 ei tarvii ABS-jarruja. Yks on toki pyytää katsastusmiestä näyttämään pykälä mikä vaatii valon...
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Onko noin? Siis M1:kkönenhän tää on,ja oikeastaan hieman sitä ihmettelinki ku oli inssi tutkimassa jo rajottimia ja sen sellasii.
Mut onkohan sitä valoa ees olemassa,en ainakaa ite löytäny? Tai ainaki ne pelaa,mut kiinni jäi vaan siitä valosta.
AriW kirjoitti:Onko noin? Siis M1:kkönenhän tää on,ja oikeastaan hieman sitä ihmettelinki ku oli inssi tutkimassa jo rajottimia ja sen sellasii.
Turhaan tutkii inssi rajottimia. Ei tarvii M1 rajottimia noputeen eikä ajopiirturia. Jos Absvaloa ei löydy alkuperäisenäkään niin aja konttorille sano missä pitäs olla. Jos ei ole niin ei sitä nyt saatana tarvii asentaakkaan 23 vuoden päästä. Jos on abs valo kojelaudasa niin se pitää kyllä toimia. T. Ari
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Niin mäki asian näkisin,ja kun ei sitä löytynyt niin sillä kyselenkin että missä se pitäisi ees olla. Vai onko sitä ollenkaan?
Vanhassa -87 valo sytty ja sammui vasta kun nopeus jotain 15 km/h. Virrat päälle niin pitäs kaikki valot palaa jotka kunnossa. Mitkä ei pala niin elementti irti ja kattomaan onko lamppu kiinni tai palanut mihin tulee johtoja Takaa taskulampulla tai valoa vasten näkee lukeeko jossain punaisessa ABS. Satoja kertoja varmaan vanhan käynnistänyt, mutta oliko valo mittariston yläosassa vai valopaneelissa vasemmalla. :oops: Ei muista :oops: t. Ari
Voisin tänään jos muistan :oops: kattoa missä kohtaa se mulla on :wink:
Siellä merkkivalopaneelissa se on jos on ollakseen.
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Carruksessa se on merkkivalopaneelin vas yläkulma. Jos se on M1 aiemmin katsastettu, ei pitäs olla ongelmaa. Jotku virkaintoset inssit on pyytäny todistusta ABS:n poistosta kuulema, ei oo sattunu ikinä kohalleen. Mulla sattui kerran sama juttu, ettei valo palanut, mittariston testivalolla ei syttyny, sanoin että hehku varmaan rikki. Inssi kävi ajamassa (talvi) ja totesi että ABS toimii, laitto huomautuksen valosta. Seuraavan seinonnan ja uuden otteen jälkeen merkintä häipyi :lol: Siitä puuttui hehku ja joku häikkä siinä oli ku se ei sit sammunu lainkaan, otin hehkun uudelleen pois :mrgreen:
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
No tulipa siitä viimein valmista,vuoden saa taas rauhassa körötellä menemään.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Leiman kunniaksi kokeilin hieman panostella ulkokuoreenkin.
Tais mennä pari litraa maalia, et sai mustan valkoiseks, parempi nyt ja pari astetta viileempi auringossa.
AriW
Truck: Volvo&Volvo
Member id: 219
Juu nii meni,vajaa 10 litraa eikä kunnolla riittäny. Ois voinu huiskii pohjavärin mut ei oikeen jaksanu,aika heikot olosuhteet väritellä...
vanha vanaja
Truck: Scania K112
10 litraa??? Mitä maalia käytit??
Mulla olis kanssa kylkien maalaus tossa kaanjassa edessä
