Vanhan Vanajan Scania rojekti
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
Re: Vanhan Vanajan Scania rojekti
no jo vain.tänään tuli verolappu postissa.vuoden verot 1088€
- vanha vanaja
nyt ei mene putkeen.olin tänään Lohjan volvolla,piti vaihtaa taakse jousipussin ylälautanen.vaihtamattapa jäi.tosin vaihdetaan paremmalla ajalla.joku s*****an kumipää on menny ja hitsannu sen lautasen koriin kiinni.noooh nyt pussi kuitenkin pitää paineet ja reissuun päästään.ja jos joku sattuu tarviimaan tollasta yläpään lautasta niin mulla on yks uus ylimääränen
Ja hep huudettu
Mulla on toinen takapään etummaisista kuulemma siinä kunnossa ettei uskaltanut alkaa vaihtaan pussia
eli tänne saa laittaa tuleen, laitan yv:nä tietoo.
- vanha vanaja
tulipa sitten ulkoilutettua kaanjaa reilu 1000 kilomeetteriä
hienosti pelitti koko reissun.paljon on vielä kehiteltävää että tosta saa toimivan systeemin.
vaan kokonaisuudessaan todella hieno juhannus reissu
- vanha vanaja
no niin,se olis sitte soitettu Scanian bussihuoltoon helssinkiin.Takapussien ylälautasten vaihtoon tilailtu aikaa.selvis sitten sekin että se on hitsailtu jo korsibaarella toi lautanen.lautasen vaihto makselee noin 500 rahaa ton virityksen takia.hieno juttu asiassa on se että jonoja ei ole tonne huoltoon.
jos nyt ens viikonlopun vielä pelittäs ni kaikki olis hyvin.
- vanha vanaja
uskomattoman paljon muuttui kun pesi sammaleet pois
kaanja pakattu huomiselle Himoksen reissulle
Voi pojaat teillä on minikokoiset murheet... Meillä päin on suuri osa päivittäisessä ammattikäytössä kulkevista autoista sellaisia, jotka "parhaassa tapauksessa" pudottaa perän tai toisen takanurkan tonttiin parissa minuutissajeepster kirjoitti:Tohon 112 scaniaan hain onnin autosta ylälautaset, oli muistaakseni reilun satkun kappale. Luultavasti tarttis pari hakea vielä, kun putoo parissa päivässä alas.
Ja puhutaan siis sentään tämän vuosituhannen tekeleistä, uusimmat vain noin vuoden vanhoja
- vanha vanaja
juu ei haittaiskaan jos olis ongelma vaan perän putoomisessa tontiin.ongelma on se että vuotaa niin että paineet karkaa.
jos ei kiusais ajamista kaupungissa niin sais mokoma olla
Tehokkaampi kompura, käsikaasu, vitsi vitsi kuntoonhan se on laitettava.vanha vanaja kirjoitti:juu ei haittaiskaan jos olis ongelma vaan perän putoomisessa tontiin.ongelma on se että vuotaa niin että paineet karkaa.
Juu niin minustakin... Varsinkin noissa työkamppeissa voisi näin kuvitellaReddewil kirjoitti:Tehokkaampi kompura, käsikaasu, vitsi vitsi kuntoonhan se on laitettava.
Kerran tai muutaman hieman nolottanut (vaikkei oma nimi auton kyljessä luekaan), kun hädin tuskin ehtii kuskin pukilta koneen sammutuksen jälkeen nousta, kun jo alkaa perä vajota tonttia kohti... Siitä kun varttitunnin odottaa, ei välttämättä enää paineilmakeskuslukituksen takana olevat tavaratilan luukut aukea ennen paineilmatäydennystä
- vanha vanaja
no niin,aloin tänään taistelemaan kuskin puolen takimmaisen luukun lukon kanssa kun se pentele ei auennut.pikkasen sitte halolla autoin,putos meniaa melkonen kittiklöntti.oli kitattu jollain sisäseinätasotteella,haisi meinaa ihan märälle sanomalehdelle ja tuntukin sellaselle,ni ei kun kittikauppaan ja isoa pajavasaraa kaverilta lainaan.paukuttelin luukun liki suoraksi ja kittailin sen tossa parkkipaikalla.
pensselillä pohjamaalia ja avot ku on taas hyvä.no ei siinä toki laitoin luukun kiinni ja taas se pysyy,unohtu nimittäin tehdä sille lukolle mitään
no jos se CRC vaikka liottelis sen pikkasen herkemmäksi ettei enää halolla tarvi paukutella auki.
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Käytiinpäs eukon kanssa heittämässä vähän kierrosta kylillä ja kattelemassa asuinalueita..löyty scaniakin parkista samalla reissulla...=)
- vanha vanaja
no hitto ku ois tienny,aina kaffeet saa jos täällä piipahtaa
tulipa kaanjaa pikkasen ulkoilutettua tänään.kävästiin kattomassa Läyliäisissä läykkäpäivillä ja Klaukkalassa kirpparikierroksella.
jos kaikki menee putkeen niin ensi viikonloppuna kaanja suuntaa nokkansa loviisaan voimala-alueelle.Paikalla paljon ameriikkalaisia autoja,hyvää musiikkia ja huippu seuraa
miten sulla kävi niitten volvon jousilautasten kanssa, sopiko ne ja mitä makso ilman asennusta? pitäis tohon omaan vaihtaa etupäähän.
- vanha vanaja
vaihtamatta edelleen.24€ kipale maksoi.jotain vanhaa varastoa lohjan volvolla.kaveri kyseli samasta paikasta jos niitä olis jääny mutta ei ollut ja tilaamalla 148 €.kerrankin kävi tuuri osien hinnassa.soittelin tonne ruskeasuolle scania bussihuoltoon ja siellä noin 500€ kahden takapussin vaihto kun vie osat ite
no kieltämättä on ollu onni matkassa. onhan noita pusseja moni vaihdellu kotipihassa
on se viitonen ainakin mulle iso raha.
missäpäin karkkilaa majailet? olen ite asunut siellä uusikyläntiellä vihtijärventien varressa.
- vanha vanaja
tässä haapalan pellolla näissä rivareissa asustelen.iso raha se on mullekkin,oon saikulla ollu tammikuusta asti
- Truck: scania k114 carrus
näinhän se menee: -auto käyntiin ja jouset ylös. normi ajokorkeus juuri riittää, muttei pieni ylinosto haittaakkaan. iskareita ei tarvi irrottaa.
-pölliä tms. rungon ja akselin väliin. laita sekä etu, että takapuolelle, ettei akselin kotelo väänny.
-19mm pultti akselin alta irti.
-vedä alamalja pois kotelon päältä
-säkin yläreunaa voi avittaa esim rekkaraudalla, jos ei meinaa muljahtaa sakaran takaa pois.
sit vaan huollat lautaset ym.
-alamalja pikku pöllin päälle. säkki uraansa.
-runsaasti fairya säkin sisäpintaan. paina rinnallasi ja auta käsillä säkkiä kaksin kerroin maljan päälle.
-saatuasi kumin maljan alareunaan asti kaksin kerroin pujota asennelma paikalleen.
-säkin yläpää sakaroihin. viimeistä sakaraa varten kannattaa olla joku jämäkkä vetokoukku.
-alamaljaa kiertämällä saa säkistä kierteen pois, jos alareunaan ei ole syöpynyt "akselin kohtaa" pahasti. alapultti kiinni.
-säkki täyttyy yleensäkin miten sattuu, ei tarvi säikähtää jos se vähän kiemurtelee. kunhan yläpää pysyy sakaroiden sisällä eikä keskusta purskahda välistä pois. anna tovin olla paineet niin säkit ehtii hieman venähtää, toimivat sit jatkossa hyvin.
homma tosi helppo paitsi asennusvaiheessa säkki todennäköisesti luistelee maljan päältä pois kerran-pari, se syö vähän miestä, koita kestää.
- vanha vanaja
kuulostaa tosi helpolta
pitäskö koittaa vaan ite alkaa vaihtaa tota etummaista takapussinlautasta.
mites paljon siitä pitää purkaa ympäriltä että saa lautasesta sen ulommaisen mutterin rikottua koska ei ainakaan mikään avain sinne sovi???
tais olla meidän muksut päiväkodissa sielläpäin... vois tulla poikkee siellä kattomassa sitä sun projektia joku päivä jos vaan käy? jos vaikka sais vähän puhtia ton oman korjaus urakkaan
jeepster
- Truck: volvo b57/b58
- Member id: 151
Monessa näyttää olevan sahattu tavaratilan seinään huoltoluukku, josta pääsee pussin yläpäähän käsiksi. Muuten ainakin etummainen takapussi on aika tiukassa välissä.
Etupussista en muista kuinka paljon oli purettuna, enkä löytänyt kuviakaan muistin tueksi, siihen aikaan kun etupään pussin vaihdoin oli lattia helposti avattavissa, voi olla että ropasin sieltäkin.
Korin nostolla nostin ylös, ja sitten tuin rungon, en irroitellut pyöriä. Takamoottorisen etupää on kevyt, mutta perä painaa paljon, syytä tukea kunnolla.
- vanha vanaja
jos oliskin tavaratila siinä edessä mutta kele on ovi aukko.siinä se vasta purettavaa on jos sen poistaa.
juu toki saa tulla vakoilemaan ja aina kaffeel kävästään jos tänne eksyy
joo mä osaan kirjottaa niin helpostivanha vanaja kirjoitti:kuulostaa tosi helpolta![]()
onhan se tautisen vammanen homma niinkuin kaikki muukin kulkurin säätäminen, muttei vaadi mitään erikoistyökaluja tai -kokemusta. päin vastoin, mitä vähemmän ajattelee, sen parempi
- vanha vanaja
no joo o.tässä seistään karkkilan keskustassa ja kytkinpoljin lerppa.eli ei siis kytkintä ollenkaan.ei kun maanantaina tonne paikalliseen bussihuoltoon jollakin konstilla.ei viitti alkaa tässä tien varressa juurikaan säätämään
Putkiko siitä katkesi vai poljitko ilmaa sisään? Takamoottori Scanioista tuntuu pettävän kytkinnesteputket taka-akselin edessä olevan tavaratilan seinän takaa. Ihana homma vaihtaa, kannattaakin laittaa letkulla tuo väli.
