Scania 113 / Carrus 701
- haaveilija
- Truck: Scania L94 Lahti 520
- Member id: 144
Re: Scania 113 / Carrus 701
Jos jollakin on myynnissä tuollainen ISO linjakilpi joka tuossa autossa on ollut aikaisemmin, olisin kiinnostunut ostamaan;
http://bussidata.kuvat.fi/kuvat/P/Perhe ... 0+Ozzy.jpg
- Carman
- Truck: Scania Ajokki Royal
- Member id: 134
Mulla saattais olla.haaveilija kirjoitti:Jos jollakin on myynnissä tuollainen ISO linjakilpi joka tuossa autossa on ollut aikaisemmin, olisin kiinnostunut ostamaan;
Onko nuo kiinnikkeet lasilla vielä tallella?
Jos on niin mittaa niiden väli, voin katsoa onko sinnepäinkään.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Ajokki Royal
- haaveilija
- Member id: 144
On tallessa ja niitä on helppo siirtää jos leveys on joku muu kuin missä ne nyt on. Kunhan se on tuota isompaa mallia, pienempiä minullakin on vaikka kuinka monta... Periaatteessa pelkkä peltikuori riittää.Carman kirjoitti:Mulla saattais olla.haaveilija kirjoitti:Jos jollakin on myynnissä tuollainen ISO linjakilpi joka tuossa autossa on ollut aikaisemmin, olisin kiinnostunut ostamaan;
- Matkamese
- Truck: Haaveissa taas
- Member id: 065
Onko tuossa 701-mallissa takana rahtiovet?
Expressbusseina oli sellaisia 14m pitkiä missä oli koko auton korkuinen rahtitila takana. Sehän olisi valmis talli kauppakassille
En muista koskaan nähneeni sellaista liikenteessä mutta ne taisi olla Pohjois-Suomen teillä enimmäkseen liikenteessä.
- haaveilija
- Member id: 144
Ei ole, takamoottorinen Scania niin ei oikein ole mahdollistakaanMatkamese kirjoitti:Onko tuossa 701-mallissa takana rahtiovet?
- kulkuri
Onko tuo takana oleva ovi moottorin huoltoon vai pieneen tavaratilaan ?
- haaveilija
- Member id: 144
Siitä pääsee tuohon telin päällä olevaan tavaratilaan, samaa tila mikä on tuon telin päällä olevan pikkuluukunkin takana. Ovi on vain iso sen vuoksi että siitä saa vararenkaan ulos.kulkuri kirjoitti:Onko tuo takana oleva ovi moottorin huoltoon vai pieneen tavaratilaan ?
- Matkamese
- Member id: 065
Aivan, ne rahtimallit on sitten olleet Volvon alustalla ja varmaan ihan eri korillakin.haaveilija kirjoitti:Ei ole, takamoottorinen Scania niin ei oikein ole mahdollistakaanMatkamese kirjoitti:Onko tuossa 701-mallissa takana rahtiovet?
- VANHOOL
- Truck: Scania/Superstar
- Member id: 053
Täältäkin tarvittaessa löytyy linjakilpi, ja jos tarve vaatii niin digikilpiäkin.
http://www.ukkonenoy.com
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Yksi 701 on ollut 14,8-metrinen (muut 12 m). Tämä yksilö oli myös 2,6 m leveä ja Volvon B10M-tekniikalla. Ilmeisesti perässä oli kontti. Meni Ruotsiin Hedlunds Bussar:lle vuonna -93. Kuvaa en ole löytänyt, mutta jos joku löytää, niin postatkoon semmoisen.Matkamese kirjoitti:Aivan, ne rahtimallit on sitten olleet Volvon alustalla ja varmaan ihan eri korillakin.haaveilija kirjoitti:Ei ole, takamoottorinen Scania niin ei oikein ole mahdollistakaanMatkamese kirjoitti:Onko tuossa 701-mallissa takana rahtiovet?
Yritin etsiä kuvaa tuosta viimeksi nähdessäni punaisesta jättiläisestä, mutta en tähän hätään löytänyt. Taitaapi olla sama auto, joka tuli Suomeen joitakin vuosia sitten paluumuuttajana ja päätyi Kajaanin Kaupunginteatterin kalustoon? Perässä "täyskorkea" tavarakaappi, todella massiivinen ilmestys. Autoa on käytetty myös suomalaisartistien kiertueilla.-KHS- kirjoitti:Yksi 701 on ollut 14,8-metrinen (muut 12 m). Tämä yksilö oli myös 2,6 m leveä ja Volvon B10M-tekniikalla. Ilmeisesti perässä oli kontti. Meni Ruotsiin Hedlunds Bussar:lle vuonna -93. Kuvaa en ole löytänyt, mutta jos joku löytää, niin postatkoon semmoisen.
EDIT: löytyihän se
Tuo on käynyt työpaikallani muutama vuosi sitten. Kajaanilaiset olivat kiertueella. Komea ilmestys. Pitää kaivaa arkistoja, muutama kuva tuli otettua ja fiilisteltyä kuskin paikalla.
Jaa kotikaupunkin teettaripussi. No siellähän se viimeksi seiso ku kävin =) On huikee kampe, mää tykkään!
- kulkuri
Komee
Onko sulla rosvolinna mahdollisesti kuvia sisältä ?
Kyllä - kuvat ovat vuodelta 2008.
Paikkoja tuossa oli parikymmentä. Lattian alla tavaratilat sekä kuskin punkka. Tuo kontti oli aivan järkyttävän iso ja korkea. Siistissä kunnossa tuo oli ainakin silloin.
Nafta kuulemma kelpaa...
- kajaani1.jpg (63.43 KiB) Katsottu 26924 kertaa
- kajaani3.jpg (63.65 KiB) Katsottu 26924 kertaa
- kajaani2.jpg (67.92 KiB) Katsottu 26924 kertaa
Muutama lisää...
- kajaani4.jpg (54.65 KiB) Katsottu 26919 kertaa
- kajaani5.jpg (44.93 KiB) Katsottu 26919 kertaa
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
On se vaan ihan julman kokoinen. Komeita kuvia. Kiitoksia.
Voisi kutsua "hirviöksi". Monellakin tavalla
Tuo "hirviö" ei mahtunut Teboilin mittarikentän lipan alle. Toinen tähysti ja kuski ajoin etuosan lipan alle. Rahtipatti jäi taivasalle. Letku riitti nipin napin.
Kuski totesi, että vajaa 40 litraa menee sadalla, mutta kyytiin mahtuu teatterin väki ja kaikki kiertueen kamat.
Tuohon kuvassa näkyvään siltaan jäi parkymmentä senttiä marginaalia.
- haaveilija
- Member id: 144
No niin, nyt on taas leimaa vuodeksi eteenpäin. Yhdellä jarrukellon vaihdolla selvisi tällä kertaa
Varalta vaihdettiin myös kaikki telin jousipussit ja lautaset.... Nyt pysyy taas ilmatkin siellä missä pitää
- haaveilija
- Member id: 144
Laitetaanpa ajankohtaan sopiva kuva. Vaikka tämä onkin poliittisesti sitoutumaton foorumi ja itsekkin olen "ei minkään puolueen" mies niin siltikin bussi sopii moneen käyttöön
- bussi_teipattu.jpg (196.53 KiB) Katsottu 26305 kertaa
Rahat pois silloin kun sitä tyrkytetään
vai mitä
- haaveilija
- Member id: 144
Kyllä! Ja nekin rahat lähti saman tien kiertoonIRJA kirjoitti:Rahat pois silloin kun sitä tyrkytetään![]()
vai mitä
http://www.liminganraskashuolto.fi/galleria
Näin se Suomen talous parhaiten korjaantuu!
Kuinka paljon joutuu kierteleen toreja, kaikki viikonloput vaaleihin asti, tossahan tulee jo niin iso tili että joutuu laittaan verokirjalle.
Tuollahan näkyy tuttuja kulkureita... Täytyypä käydä keväthuolto teettämässähaaveilija kirjoitti: Kyllä! Ja nekin rahat lähti saman tien kiertoon![]()
