invertteriasiaa viisailta...
Re: invertteriasiaa viisailta...
Ihan ns. tymä kysymys:
Ostin sellaisen kunnollisen 1500/1800/3000W 24V siniaaltoinvertterin jolla pelaa sitten kaikki bussista löytyvät sähkölaitteet niinkuin kotona, ilman mitään häiriöitä. Invertterin kaapelit kytkettiin suoraan runkoakkuihin, ohi päävirtareleen. Kuluttaako invertteri virtaa kun se ei ole päällä? Stand-by tilassa se kuluttaa alle 1,5A elikkä silloinko kun invertteri on päällä mutta sähkölaitteita ei?
Ettei vaan omia aikojaan vähän salaa syö ja reissuun lähtiessä ei starttaa.
Lahti32 kirjoitti:Ihan ns. tymä kysymys:
Mittaamalla se selviää, veikkaan että pientä virtarosvousta siellä on meneillään.
Onko kukaan mitannut tuota että meneekö mitään kun on pois päältä. Ei taida mennä, mulla on toinenkin siniaaltoinvertteri 12V puolella eikä se ainakaan kuluta mitään.
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Lahti32 kirjoitti:Kuluttaako invertteri virtaa kun se ei ole päällä? Stand-by tilassa se kuluttaa alle 1,5A elikkä silloinko kun invertteri on päällä mutta sähkölaitteita ei?
Ainakaan mun invertek ei kuluta yhtään kun on kytkettynä pois päältä virtakytkimestä, oli koko talven paikoillaan eikä akkuja ladattu välillä, keväällä oli täydet jännitteet akuissa.
Siitäkin on kokemusta, invertteri jäi vahingossa päälle pidemmäksi aikaa mutta mitään kuormaa ei ollut, ei tarvinnut lähteä katsastukseen sillä kertaa... :lol: (invertekillä zero load power 18w eli 0,75A)
Viime kesänä testasin kuinka kauan jääkaappi toimii invertterillä. Akkuina uudet Hankookit 2x 230Ah, jääkaappina Siemensin uusi jenkkikaappi ja aurinkoinen ilma. Jääkaappi toimi vajaan 7 vuorokautta, ennenkuin invertteri katkaisi virrat jännitteen pudotessa.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
UPS-laite sopii myös autoon.Laitoin meidän autoon 700VA upsin ja 2x80Ah akut mökkireissun ajaksi.
Jääkaappi toimi n.14h,ennenkuin akut loppui.Upsi antaa puhtaampaa ja "siistimpää" siniaaltoa kuin mitä
normaali verkkosähkö on.Akkujohtojen väliin laitoin ison pääkytkimen,joka katkaisee syötön kaksinapaisesti.
80Ah akkujen latausaika oli aika lyhyt,joten akkuja pistän kyytiin reissun pituuden mukaan.
Tämä kahden akun kytkentä ja upsi oli kokeilumielessä tehty "viritys".
Ainoa pikku pulma upsissa on se,että se ei anna virtaa ulos ennenkuin sille antaa sähköä vaikka agrekaatilla.
Mutta ei se mitään kun sen tietää. :D
Falcon
