Ajopiirturi
Re: Ajopiirturi
Joo, eli jämähtää tuonne 125km/h, eikä tule alas sieltä vaikka kävin ajamassa. Eli varmaan oli sähköt poissa, mutta olisko rikkonut jotain? Kokeilin sormella kääntää sen takaisin 0-asentoon, mutta heti kun auto liikkuu edes ½ metriä niin pomppaa takaisin 125 (tai siis pohjaan) ja jää sinne. (oliko sormella kokeilu viimeinen tikki, vai voiko niin tehdä? ihan kevyesti liikkuu, eli en mitenkään käyttänyt voimaa)
Tarkistin sen irrallan olevan johdon, ne plombatut liittimet ovat 2x6 napaisia, ja tämä ruskea menee nro:na 3 läpi ja jatkaa vihreänä moninapaisessa kaapelissa jonnekin kojelautan sisään...
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Re: Ajopiirturi
Oliko piirturin kansi varmasti kunnolla kiinni, sen jälkeen kun käänsit viisarin nollille.
Ne kansiosassa olevat metallitapit pitää osua sinne muovilevyn uraan.
Mikä piirturimalli?
Mikä piirturimalli?
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Re: Ajopiirturi
Kokeile käyttää akkukenkä irti ajoakulta. Molemmat kiekot pitää olla paikallaan kun on virta ollut pois. Tv. Arionly4pro kirjoitti:Joo, eli jämähtää tuonne 125km/h, eikä tule alas sieltä vaikka kävin ajamassa. Eli varmaan oli sähköt poissa, mutta olisko rikkonut jotain? Kokeilin sormella kääntää sen takaisin 0-asentoon, mutta heti kun auto liikkuu edes ½ metriä niin pomppaa takaisin 125 (tai siis pohjaan) ja jää sinne. (oliko sormella kokeilu viimeinen tikki, vai voiko niin tehdä? ihan kevyesti liikkuu, eli en mitenkään käyttänyt voimaa)
Re: Ajopiirturi
Kiitokset B9M, väänsin sormella taas nollille, kiekko sisään ja nousi n. 20km tuntiin (ajoin vain tässä meidän pihatiellä, varmaan nopeus oli se 20km/h). Ja kiitokset Puu Tiainen nopeasta vastauksesta.
Olittin faijan kanssa tuossa "kiekottomassa" ajossa
Mutta piirturi on Kiezlen 1318.
Miten on kun tässähän on nopeudenrajoitin, ja sanotaanko tässä että se toimii vähän vähemmän
, niin pitääkö se toimia kun käy leimaamassa piirturin? Tästä mennyt n. kuukausi sitten vanhaksi...
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Re: Ajopiirturi
Nostetaas vähän vanhaa aihetta...
Eli -88 B10M ja nopeusmittarissa hieman ongelmia...
Kello pyörii mutta nopeusmittari ei tottele. mittari kiihdyttelee yksikseen 0-30km/h väliä. n 10-20sek välein. Ei oo väliä liikkuuko auto vai onko se paikallaan. ajossa ei luonnollisestikkaan näytä mitään. ellei sitten juuri satu vetäsemään tuota 0-30km/h spurttia. Kiekot on paikallaan ja uudet ja oikeissa paikoissa. sängyltä kun kääntää vasaroille alkaa punainen valo vilkuttamaan.piirturin kansi kiinni tai auki niin ei ole väliä siellä takana liikkuu neula ylös alas yhtä lailla. Piirturin takana johdot näyttäisi olevan paikallaan.
Ennen kuin alan sähkömieheksi niin kyselisin oisko kellään lisää ideoita missä vika ? anturivikaa ehdotettu ja johtokatkosta anturin ja mittarin välillä. Missä on B10M:ssä nopeusanturi ?
Re: Ajopiirturi
Nopeusmittarin anturi yleensä sijaitsee vaihdelaatikon perässä josta kardaani lähtee.
Epäilisin kanssa johtovikaa anturin ja piirturin välillä jos mittari hypähtelee, muttei tee muuta.
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Re: Ajopiirturi
Jos matkamittarikaan ei pelaa, niin kannattaa tutkia liitos siellä vaihdelaatikon kyljessä. Siellä ne ovat peruutusvaloanturin kanssa, minulla aika lähekkäin lootikossa.
Itselläni reistasi kans pari vuotta sitten ja mittailin kaikki johdot sieltä anturilta ja yks johto oli pois pelistä. Liitinpistokkeesta johto nirhautunu irti.
Omassani on piirturiongelmana nykysellään, kun mittaamalla ei saada nopeusrajoitinta mitattua.
Rajoitin kyllä toimii ok, mutta joku probleema, ku ei pysty testaamaan.
Löytyyköhän kellää ratkasua tähän?
- setrailija
- Truck: M-B 416
Re: Ajopiirturi
moro
se kolmion sisällä olevä valo ilmoittaa ettei kello ole synkronoitu. kiekot pois ja kelkka kiinni pikkuhetki ja kas valo sammui. piirturi todennäköisesti veeder-root.
+358440422887
+358440422887
- wiima63
- Member id: 155
Re: Ajopiirturi
kaksi johtoa laatikon ja mittariston väliltä pimeänä. nyt alko viisari elämään ihan nopeuden mukaan eli korjaus onnistui.
- Limpuri
- Apukuski
- Truck: Lahti Eagle 451/b10m
Re: Ajopiirturi
Jos nostetaan taas vanhaa aihetta niin voisko wiima63 kertoa mistä oli kaapelit poikki, kun omassa sama vika, nopeus pomppaa 30km/h n.15 sek.välein ihan sama vaikka päävirrat poikki. Ainoo ero et mulla toimii nopeusmittari ajossa.wiima63 kirjoitti:Nostetaas vähän vanhaa aihetta...
- wiima63
- Member id: 155
Re: Ajopiirturi
en tutkinut tarkemmin mittarilla mittasin että pari johtoa oli poikki. laitoin kokonaan uuden johdon laatikolta piirturille.muistaakseni 4 napainen ja kuskinpuolella vaihdelaatikkoa.Limpuri kirjoitti:Jos nostetaan taas vanhaa aihetta niin voisko wiima63 kertoa mistä oli kaapelit poikki, kun omassa sama vika, nopeus pomppaa 30km/h n.15 sek.välein ihan sama vaikka päävirrat poikki. Ainoo ero et mulla toimii nopeusmittari ajossa.wiima63 kirjoitti:Nostetaas vähän vanhaa aihetta...
Re: Ajopiirturi
Onko spesiaalitietoa vanhanmallisen kienzle ajopiirturin sisälmyksistä? On pikkuhiljaa pahentunut vaiva jossa nopeusmittarin viisari pomppii alle 40kmh nopeudessa 0-100kmh ja oikein innostuu niin läkyttää 0-125kmh väliä. Kuuluu sellainen kläkykläky ja rauhoittui vasta kun vauhti nousee neljäänkymppiin. Vaijeriko siellä rytkyttää vai onko mittarissa joku vaimennin joka ei toimi? Tuntus ettei se tule kiekkokannesta vaan sieltä neulaosastolta. Koitin purkaa sitä mutta se muovipohja ei avautunut sillä yhdellä ruuvilla mikä siellä ainoastaan näkyy.
Re: Ajopiirturi
Minulla esintyy tuota jos on viileä sää. Heti kun vauhti nousee alkaa äänekäs viutominen mutta kun laske nopeutta reilusti se rauhoittuu. Kun mittari lämpenee on vaiva poissa. En ole tehnyt ongelmalle viellä mitään koska selviän sillä että pidän autoani lämpimässä paikassa ympäri vuoden.Lahti32 kirjoitti:Onko spesiaalitietoa vanhanmallisen kienzle ajopiirturin sisälmyksistä? On pikkuhiljaa pahentunut vaiva jossa nopeusmittarin viisari pomppii alle 40kmh nopeudessa 0-100kmh ja oikein innostuu niin läkyttää 0-125kmh väliä. Kuuluu sellainen kläkykläky ja rauhoittui vasta kun vauhti nousee neljäänkymppiin. Vaijeriko siellä rytkyttää vai onko mittarissa joku vaimennin joka ei toimi? Tuntus ettei se tule kiekkokannesta vaan sieltä neulaosastolta. Koitin purkaa sitä mutta se muovipohja ei avautunut sillä yhdellä ruuvilla mikä siellä ainoastaan näkyy.
Epäillykseni on että mittarin voiteluöljyt ovat pikeentymässä onhan se ollut huoltamaton nit jo 18 vuotta. Kuvittelisin että vaiva korjaantuu mittarin huollolla (pesu) samoin mittarivaijerin puhdistus ja voitelu.
