Uudet akut, mistä?
pl606
Truck: sisu myyty! vani jäi
Re: Uudet akut, mistä?
Viesti Kirjoittaja pl606 »
bilteman akuista on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia...
lähinnä henkilö autoissa ja moottoripyörissä...
tosin yksi geeliakku räjähti moottoripyörässä...
pamaus oli persiin alla melkoinen kuin olisi rengas räjähtänyt :lol:
akun päädyt repesi kokonaan irti eikä akusta mitään valunut ulos
eli ilmeisesti oli "unohtunut" geelit sisältä... (ihme sinänsä että toimi n 2000km)
akku bilikseen ja uusi uudella kolmenvuoden takuulla matkaan...
tosin takuu ei korvannut peräkärry kotimatkaa eikä säädintä jonka särki mennessään oikoseen...
säädin oli mitattu pariviikoa aikaisemmin eikä ladannut liikaa eli sitä ei voinut syyttää
akusta kun oli päädyt irti niin sisälle näki niin räjäys oli hajoittanyt lyijy sillat ja ne osui yhteen...
Joe Cool
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Lahti32 kirjoitti: henkilöautoon uuden sivunapa-akun
Millaisen hait ja mistä? Ovat vähän kiven alla ja hinnat sen mukaisia täällä Kehä I sisällä :evil: huutelevat ihan normaalista pienestä sivunapa-akusta Cadillaciin (vaikken edes sanonut, etää Cadillaciin saati Eldoradoon tulee :mrgreen: ) 149-159 e ...
Joe Cool kirjoitti:
Oulun Akku myi sivunapa-akun 105 eurolla. Merkkiin en kiinnittänyt huomiota mutta nyt lähtee letukka käyntiin joka aamu :D :D
Joe Cool
Lahti32 kirjoitti: Oulun Akku myi sivunapa-akun 105 eurolla.
Kiitos, itselläkin oli tarkoitus seuraavaksi soittaa pari-kolme akkuliikettä läpi. Nuo mainitsemani hinnat olivat autotarvikeliikkeistä. Esim. Biltema ja Motonet eivät pidä lainkaan sivunapa-akkuja myynnissä. Nostaakohan tämä pienempien liikkeiden hintoja...
itäsalmessa vanhan porvoontien varressa "liikekeskuksen" takapihalla kellarissa on muistaakseni AKKUKELLARI-niminen liike.
omat bussin akut on sieltä. tosin ne akut olisin saanut porvoon raskasosasta silloin vielä halvemmalla, niillä oli joku ihan posketon tarjous.
tsadissa on tosiaankin aikamoinen syrjäseutulisä hinnoissa, ilmeisesti ostajat ei juuri tinkaa...
Joe Cool
No sain Aditasta tarjouksen 105e ja yhdestä akkuliikkeestä 120e. Tuo Akkukellari on tiedossa, mutta kun niillä ei ole edes sähköpostiosoitetta, nin on jäänyt tarjous pyytämättä. Pitänee soittaa...
kariyr
Truck: ex-kirjastoauto
Viesti Kirjoittaja kariyr »
Akkujen hintoja minäkin olen kysellyt...kaverillani paja jossa myydään Hankook merkkisiä akkuja. Tietysti kysyin suurinta akkua, kun se autokin on niin suuri :o sain hintaa 230 ah akulle arvio siitä 200 eur paikkeilla (joku kylmäkäynnistysvirta on kuulemma 740), vai kannattaisiko ostaa pienemmät?
Mitä minun kannattaa huomioida tässä sopassa kun en niin tästä eletroniikasta ja virroista paljon ymmärrä...jos ei muuta tietoa, niin ostan aina ison ja tehokkaan :wink:
Riittääkö auton laturin teho, se oli papereissa merkitty muistaakseni 150 a ja paljonko vaatii tehoa sähkölaturilta että saan hoidettua 4 isoa uupunutta akkua ja 2 vähemmän uupunutta ja minkä ajan se ottaa?
Scania K82, kyllä lähtee
kariyr kirjoitti:Akkujen hintoja minäkin olen kysellyt...kaverillani paja jossa myydään Hankook merkkisiä akkuja. Tietysti kysyin suurinta akkua, kun se autokin on niin suuri :o sain hintaa 230 ah akulle arvio siitä 200 eur paikkeilla (joku kylmäkäynnistysvirta on kuulemma 740), vai kannattaisiko ostaa pienemmät?
Motonetissä 180 vai 190Ah akku tuon 200e eli jos saat 230Ah:n akun kahdella saturalla, on se silloin edullinen. Tuo 200Ah:n ylitys nostaa akun hintaa oman kyselyn mukaan lähes eksponentiaalisesti. Hinta yleensä yli kolme sataa tuollaisella.
740A on maksimi virta ns. oikosulkuvirta minkä akku voi luovuttaa tietyssä lämpötilassa, tuolla yli 700A:n virralla startti pyörii hyvin. Jossain akuissa sisäinen reistanssi on niin iso että vaikka ampeeritunteja olisi paljon, niin ne luovuttavat hitaasti virtaa eikä sovellu esim. käynnistykseen. mm. aurinkokennosysteemeissä on tälläisiä akkuja.
Laturi lataa max 150Ah näin karkeasti ottaen, eli riippuu akuista miten kauan menee latauksessa ja ottaako ne akut enää virtaa vastaan ja tuleeko ne täyteen. Eli 150Ah:n laturilla tunnissa 150Ah:n akku tyhjästä täyteen teoriassa, mutta akku keittäisi tuolla virralla eikä akku koksaan ole tyhjä jos on vähänkään ehjä. 15Ah:n laturilla sama akku täyttyisi 10 tunnissa, mutta koska aina virtaa akussa on, niin lataus kestäisi ns. tyhjästä (ei jaksaisi startata) varmaan 6-8h.
Eli osta vaan isot akut, ja heivaa heikkokuntoiset pois, ne kun ei tahdo pitää virtaa vaikka lataisi kokoajan.
Eikös siinä autossa ole verkkovirtalaturikin ja sitten ilmeisesti erotuslaitteet kun akkuja on useampi sarja?
kariyr
Kyllä siinä on valmiina jantronikin peli ja erotuslaitteet...en edes tiedä missä se erotuslaite fyysisesti sijaitsee merkkivalo on kyllä koetaulussa. Minulla on ollut laturi kokoajan piuhassa ja eilen panin merkille kun käynnistin auto ja laturikin oli edelleen piuhassa näytti auton mittari 32 ja vielä ylikin eli mittari lienee tapissaan...onkohan tämä oikein?
Kaverini joka ymmärtää akkujen päälle mittasi autostani kaikki akut ja kertoi että 2 auton starttiakkua olisi hyviä ja 2 hyvää hupipuolella. Antoi ymmärtää että nämä kaksi huonoa hupipuolella saattaa "syödä" niita kahta hyvää! mene ja tiedä, mutta ajattelin sen vuoksi uusia ainakin nämä neljä...ne kaksi hyvää voisi kenties myydä pois :?:
Olen jo laittanut kyselyn tuttavan kautta voisiko autoon ympätä uuden teknologian sähköakkuja joita käyttävät linja
-autoissakin...luulisi niissä piisaavan virtaa vaikka miten pitkään :D
